Adam A7X verkabeln
MatZe0376
#1 erstellt: 07. Nov 2021, 22:04
Hallo zusammen,
ich möchte mir die Adam A7X Monitore kaufen. Ich bin aber auf dem HIFI Gebiet nicht so der Profi.
Die Monitore möchte ich einfach mit dem PC für die Musikwiedergabe verbinden. Was für Kabel oder / und Gerätschaften brauche ich dafür?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen!
Matthias
Rio_S
#2 erstellt: 07. Nov 2021, 22:13
Der Aktive Monitor hat nur Analog XLR als Eingang. Du musst also vom PC Ausgang - AUX als Klinke denke ich - zum XLR kommen.
Das isn einfaches Adapterkabel fürn paar Eur ...
Sowas z.B.:
https://media.s-bol.com/L8zjkPGzAowX/1200x725.jpg
[Beitrag von Rio_S am 07. Nov 2021, 22:15 bearbeitet]
MatZe0376
#3 erstellt: 07. Nov 2021, 22:33
Also wie auf dem Bild zu sehen, bei RS-Out und bei CS-Out einfach die Kabel mit den Monitoren verbinden?
jpc.deAnschlüsse PC
Rio_S
#4 erstellt: 07. Nov 2021, 23:02
Bei der Menge an Steckplätzen würde ich mal in die Bedienungsanleitung der Soundkarte gucken, welches Signal da nun wo raus kommt. Theoretisch kannste auch Stöpseln bis es irgendwann passt, aber ich würds lieber einfach nachlesen...
Im besten Fall kommt ja aus einem Anschluss das volle Signal raus, dann müsste man kein Spezielles Adapterkabel nehmen um mehrere Ports "einzusammeln"...
edit: Div. Internetnutzer haben wohl mehrheitlich "L-Out" in Benutzung ... Ohne Gewähr ... Die Meisten Soundkarten bieten die Möglichkeit, zu definieren welches Signal wo ausgegeben wird. evtl musst du mal in den Einstellungen nachsehen was da noch geht...?
[Beitrag von Rio_S am 07. Nov 2021, 23:10 bearbeitet]
MatZe0376
#5 erstellt: 07. Nov 2021, 23:15
Danke für die schnelle Antwort
L-Out und L-in? Oder wie meinst du das genau?
Rio_S
#6 erstellt: 07. Nov 2021, 23:38
OUT= Output/Ausgang
IN=Input/Eingang
In Worten: Bei IN, stöpselst du ein Kabel rein wenn du ein Signal IN den Rechner hinein bekommen willst. Bei Out - kommt was raus.
Was steht denn in deiner BDA zur Belegung der Steckplätze hinten an der Soundkarte?
[Beitrag von Rio_S am 07. Nov 2021, 23:38 bearbeitet]
BassTrap
#7 erstellt: 08. Nov 2021, 01:41
L-Out (line out) ist Dein Freund. Dort liegt das Stereosignal als Stereoklinkenbuchse an. Der A7X hat eine Cinchbuchse, brauchst also ein Kabel von Stereoklinkenstecker auf 2x Cinchstecker, also z.B. sowas: https://www.amazon.d...-Cinch/dp/B003O2825Q
Sowas z.B.:
Quatsch. Der XLR-Anschluß des A7X ist Balanced. Mit so einem Kabel machste nur was kaputt.
[Beitrag von BassTrap am 08. Nov 2021, 01:41 bearbeitet]
Basstian85
#8 erstellt: 08. Nov 2021, 07:25
Sowas z.B.:
Nein. Zum Einen ist das mini-XLR und zum anderen benötigt er ein Y-Kabel, schließlich will er 2 Lautsprecher an den einen Stereoausgang anschließen.
Entweder 1xTRS 3,5mm Klinke auf 2x RCA wie dieses Cordial oder alternativ So eines mit XLR-Steckern
Auf jeden Fall auf langen Spliss achten.
Rio_S
#9 erstellt: 08. Nov 2021, 12:13
Lustige Idee - Bohrst die die löcher für die Kabel dann selber in die Box?
Nach meiner Suche konnte ich keinen Chinch eingang auf der Rückseite der A7X sehen ... da gibt es nur einen XLR, deine Kabelempfehlung ist also ziemlich sinnfrei...
[Beitrag von Rio_S am 08. Nov 2021, 12:13 bearbeitet]
BassTrap
#10 erstellt: 08. Nov 2021, 12:18
Das rote dort links oben? https://www.adam-aud...monitor-backside.jpg
Rio_S
#11 erstellt: 08. Nov 2021, 12:43
Ok, hast mich Überzeugt Das Bild das ich hatte war deutlich schlechter, da sah das Ding aus wie ein orangener Drehknopf oder sowas...
Dann ist der XLR nur ein kompliziertes KANN.
MatZe0376
#12 erstellt: 09. Nov 2021, 21:34
Dankeschön für eure Hilfe:)
Monitore + Sub + Airplay + PC günstig Verbinden
Macs344 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer Crossover + Monitore per PC
HayGuise am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  2 Beiträge
Neue digitale Aktiv Nahfeld Monitore
mega-zord am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
2 aktive Monitore ohne externen Subwoofer?
BLND am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  5 Beiträge
Anschlusshilfe 2.1 ADAM Lautsprechersetup an PC mit Soundblaster AE-9
zorander am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Umschalten zwischen Nahfeld Monitore und KH über eine Soundkarte
pointer125 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  5 Beiträge
2.1 System mit Adam A3X und Teufel Motive 2 Subwoofer
Joni-Wan am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
JBL LSR 308 mit PC verbinden
CaaaN. am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  4 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore als PC Lautsprecher
8bitRisc am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  6 Beiträge
Abhörmonitore an PC // Was benötige ich?
GP603 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.830
