HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » 5.1 Surround Problem | |
5.1 Surround Problem+A -A |
BeeeF
20:18
erstellt: 19. Aug 2010, |
Hallo, ich habe eine Soundblaste Audigy 2 ZS Soundkarte und habe mir vor kurzem das Teufel Concept E 300 Digital mit der Decoderstation 5 geholt. Die Lautsprecher sind über den Subwoofer mit der Decoderstation verbunden und von der Decoderstation wiederrum mit dem PC verbunden. Hier mein Problem: Spiele ich mit dem DVD Player eine DVD ab, dann läuft alles super. Die Verkabelung der Boxen an den Subwoofer und von dort aus an die Decoderstation sollte also stimmen. Die Verbindung zum PC habe ich über 3 Cinch auf Klinke Stecker hergestellt. Front in den grünen Ausgang, Rear in schwarz, Center/Sub in den orangenen Ausgang. Das Problem ist: Wenn ich einen 5.1 Film abspiele, sind alle Umgebungsgeräusche zu hören, leider kommt aus der Centerbox nichts raus, d.h. es kommen keine Stimmen. Ich hab mich also auf die Suche nach dem Fehler gemacht ... und ihn bis heute noch nicht gefunden. ich habe alle Kabel vertauscht, habe nochmal die ganze Verkabelung überprüft und auch in den Soundkarteneinstellungen alles überprüft, nichts hat geholfen. Was mit noch aufgefallen ist sind folgende Dinge: 1. Wenn ich einen 5.1 Sorround Test per Soundkarte durchführe, dann sind nur die beiden Front Lautsprecher zu hören. 2. Sowohl Froht Left/Right als auch Rear Left/Right sind vertauscht! Aber nur wenn ich einen Film über PC anschmeiße. Diesen Fehler kann ich nur beheben, wenn ich die Verkabelung vom Subwoofer an die Decoderstation "umkehre", aber dann habe ich wiederrum vertauschten Sound beim Betrieb des Soundsystems ohne PC, was auch zu erwarten war. 3. Stelle ich die Audiopur auf Stereo, dann kommt aus allen Boxen etwas raus,auch die Stimmen, aber eben aus jeder Box dasselbe. Ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr was ich machen soll.... ich will das endlich zum Laufen kriegen ... ![]() Ich habe auch schon an die Möglichkeit per SPDIF gedacht. Aber davon habe ich garkeine Ahnung ... Hier ein Bild von meinem SPDIF-Anschluss: ![]() Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das System ans Laufen zu bringen? Ihr seid meine letzte Hoffnung :/ Danke im Vorraus! mfg [Beitrag von BeeeF am 19. Aug 2010, 20:23 bearbeitet] |
owujike
22:51
Hallo, Obwohl du schon sehr viel geschrieben hast fehlen noch einige Informationen, aber ich probier das mal trotzdem. Habe selber die Audigy2 ZS unter WIN7 am laufen. Angeschlossen am Digital Out (das ist die erste Klinke an der Rückseite der Audigy, nichts Platine anbasteln oder so) weiter zum AV-Verstärker der die Decodierung dan übernimmt. Jetzt die aber: SPDIF Passthrough fünktioniert nur mit dem Zusatz-Treiber den man bei Creativ kaufen muss ( ![]() Achso und der Klinke-Stecker ist mono, ich weiss nicht mehr ob stereo Klinke auch geht? Noch mehr aber: Ich hatte oft Probleme unter XP und Vista und hätte diese Dreckskarte schon öfter in die Tonne kloppen können. Noch mehr aber: Nicht nur das Betriebsystem muss passen sonder auch die Abspielsoftware (z.B. PowerDVD geht nur in der dicken Version, nicht mit den OEM Beilage Bundle usw.) Selbst einige Tester in Zeitschriften hatten schon Probleme beim SPDIF, es ist also alles Glückssache. Nach einem kurzen Test gerade sollten aber auch die Analogen Ausgänge ( 3x Klinke Nr. 4,5,6) gehen. Jeweils doppelt belegt wie du schon geschrieben hast. Dann stellt man allerdings im Creativ-Treiber nicht Passthrough sondern nutze Internen Decoder Dolby/DTS ein. Somit könnte man dann das Teufel Concept E 300 direkt anschließen ohne Decoder-Station. Fazit: Irgendwie geht es, nur keiner weiss warum. Alle Sachen müssen passen, richtig eingestellt werden und dann wird alles gut. mfg |
BeeeF
13:41
erstellt: 20. Aug 2010, |
Danke erstmal für deine Antwort:) Kannst du mir vll erklären, wie das mit diesem Digital Out funktioniert ? Den habe ich auch. Kann ich z.B. meine Decoderstation z.B. über ein Coaxial Kabel mit dem Digital Out der Audigy verbinden? Wäre super, wenn du mir das kurz schildern könntest, evtl funktioniert deine Variante ja bei mir auch. mfg |
owujike
03:40
erstellt: 21. Aug 2010, |
Hallo nochmals, Warum sollte das bei dir nicht gehen? Creativ-Teiber kaufen, hab ich auch, installieren, Mono-Klinke in den ersten Ausgang die Audigy und Digital-in Decoder5, Encoder (Creativ-Treiber) in der Audio-Konsole einschalten und dann wird der gesamte Ton 1 zu 1 durchgeschliffen. Nun kann die Decoder-Station5 alles aufteilen. Achtung, ich muß den Kauf-Encoder in der Audio-Konsole vor dem Ausschalten des Rechners erst deaktivieren sonst fährt der Rechner nicht mehr runter. Vieleicht bekommt das Creativ auch noch irgendwann hin. Der Link geht teilw. nicht, suche nach (Dolby Digital Live Pack - SB Audigy Series) |
BeeeF
08:06
Hab den Treiber jetzt gefunden, aber den kann man anscheinend nur mit einer Kreditkarte bezahlen, oder wie hast du das gemacht? Ich hab nähmlich keine... mfg [Beitrag von BeeeF am 21. Aug 2010, 08:34 bearbeitet] |
BeeeF
13:48
hat sich erledigt, hab den Treiber jetzt drauf und den PC über Klinke auf Cinch digital mit der Decoderstation verbunden. Und es funktioniert alles ![]() Geil danke für die Hilfe!! mfg |
Teufel Decoderstation 5 - Meinungen zu Qualität und Soundqualität? MrMediaDJ am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Kein Surround Sound. Warum? GeezyGee am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Decoderstaion 5 mit der Soundcard verbinden Sebastian94 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Ext. Soundkarte, die mit Teufel Concept E 100 funktioniert? ZQRN am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem appollo77 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-SET" Wegbleiben sämtlicher Töne bei Schalterbetätigung Toleratorius am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE zum laufen bringen? coox1337 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital Trenzit am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Control Soundproblem Slaughter_Shaun am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
Probleme bei 5.1-Filmwiedergabe mit Teufel Concept E Magnum preview am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.812
