HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel Concept E Magnum PE zum laufen bringen? | |
Teufel Concept E Magnum PE zum laufen bringen?+A -A |
coox1337
15:31
erstellt: 20. Apr 2015, |
![]() Ich habe mir die Tage bei eBay eine gebrauchte Teufel Anlage gegönnt, wie im Titel bereits erwähnt handelt es sich um die Concept E Magnum Power Edition. Ich möchte die Anlage gerne an meinem PC nutzen. Ich habe also die Lautsprecher alle mit dem Subwoofer verbunden und den Subwoofer dann mit dem PC. Sind jeweils die roten und weißen Kabel auf "klinke" und natürlich farblich richtig. Nun ist mein Problem, dass ich bei der Wiedergabe von Musik nur die beiden Frontlautsprecher höre. Bass ist ebenfalls nicht wahrzunehmen. Die Rear und Sub und Center sind ruhig. Bei dem Realtek HD Audio Manager kann ich aber alle testen und alle geben dann auch einen Ton von sich. Ich habe etwas gegoogelt und alles mögliche was dort an Lösungsvorschlägen war versucht umzusetzen- vergebens. Weder das Einschalten des Bassmanagements beim Audiomanager oder sonstiges. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. vielleicht hat ja jemand selbiges Problem mal gehabt? P.S.: Ich besitze keine gesonderte Soundkarte sondern eine Onboard. Das Mainboard ist folgendes: Asus M5A99FX Pro R2.0 mfg |
langsaam1
16:00
ich verstehe dies so: Sie haben die Kabel angeschlossen und NUR die, sonst nix anderes also kein Headset oder ähnliches noch zusätzlich? im Realtek Audio Lautsprechertest 5.1 und ALLE Lautsprecher und Subwofer geben dann ein Signal wenn sie es sollen? - im Manager ist 5.1 Lautsprecherkonfiguration gewählt und aktiv? Was wird Wie abgespielt und Wo fehlt der Ton? - bei Stereo Signal z.B. WAV von Audio-CD sollte Front und Sub laufen hier Bassmanagementfunktion testen mit PC Neustart |
coox1337
16:07
Richtig. Es ist kein Headset oder sonstiges noch angeschlossen, was zur Irritationen führen könnte. 5.1 Ist gewählt und aktiv. Ja sie geben ein Signal ab. Mittlerweile funktionieren die alle Boxen, aber der Bass ist ziemlich lasch. Den Bass bekommt man fast nicht mit. Wenn der da wäre wäre jetzt alles gut. mfg |
Teufel Concept E Magnum zwei Bässe husky_joe am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
Frage(n) zu Teufel Concept E Magnum PE gonzmann am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Subwoofer defekt nach langer session ZacHarT am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum schaltet ab XTreme88 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 30 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem appollo77 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum (2005) geht aus JuanSohn am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 5 Beiträge |
Concept E Magnum Subwoofer blubbert suffix90 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F - das Problemkind djmuzi am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 479 Beiträge |
Teufel Concept E Weiche bassgott am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E 350 Eagleone19 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.713
