2 Headsets auf einmal an den PC anschließen
kugelmanno
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 13:47
Hallo zusammen,
ich suche einen Adapter, Konverter, ein Kabel oder sonst irgendetwas um zwei Headsets auf einmal in einen PC -Mikrofon-Eingang einzustecken.
Meine Headsets haben den normalen Mikrofonausgang (Farbe rot bzw. pink).
Hätte da jemand eine Lösung?
Danke im Vorhinein.
MfG kugelmanno
[Beitrag von kugelmanno am 06. Jan 2012, 13:48 bearbeitet]
dimme1995
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 16:43
Normalerweiße gibt es etwas wie einen Kopfhörererausgang grün
aus Rosa (Mic Eingang bekommst du eigentlich keinen Ton raus sondern nur rein!)
Von welchem Mainbord bzw. welcher Soundkarte sprechen wir??
kugelmanno
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 22:18
Hallo dimme1995,
Danke für deine Antwort.
Ich möchte sogar zwei Mikrofonsignale auf einmal in den PC reinkriegen und nicht aus den PC rauskriegen.
Also so, dass 2 Leute auf einmal ein Headset aufhaben und an dem PC angeschlossen haben und dann gleichzeitig durch nur einen pinken Mikrofoneingang am PC auf ein Programm sprechen.
Die Headsets haben diese Ein- und Ausgänge: http://www.eteknix.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCF2560.jpg
Ist der orangene Klinkenstecker ein Mikrofonausgang wie der pinke?
Wenn ja, könnte es doch vielleicht mit diesem Adapter funktionieren, oder?
Danke im Vorraus.
MfG kugelmanno
[Beitrag von kugelmanno am 06. Jan 2012, 22:19 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 01:52
Du müßtest schon das unglaubliche Glück haben, über einen Stereo-Mikrofoneingang zu verfügen (mit Biasspannung für Elektretmics), damit das grundsätzlich was wird. (Dann könnte man einem Adapter von 2x mono auf 1x stereo verwenden.) Diese sind im PC-Bereich allerdings nicht gängig, im Gegensatz zu portablen MD- und Flash-Recordern.
Da bräuchte man einen Stereo-Mikrofonverstärker für Elektretmics, den man dann an den Line-In anstöpseln kann. Wenn du bastlerisch was auf dem Kasten hast, wäre mit 2 Stück SMD-Mikrofonvorverstärker von ELV was machbar. Sonst versuch's vielleicht mit dem Hama PA-03.
Firionus
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 04:26
Wie wäre es mit sowas?
kugelmanno
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 20:13
Danke für eure Antworten.
Bevor ich das teure Gerät von Firionus kaufe, denke ich, dass ich es lieber erstmal mit diesem Kabel.
Es könnte doch vielleicht damit funktionieren, oder?
Es ist auf jedenfall schön günstig.
MfG kugelmanno
Firionus
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 21:50
PS: Das von mir verlinkte Behringer wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren! Der ist für Line gebaut, habe ich glatt übersehen.
Das einzige was funktionieren könnte ist, das Kabel zu kaufen und dazu zwei Mic-Preamps.
Warum brauchst du eigentlich zwei Mics am PC
Der Aufwand dürfte sich nicht lohnen, zwei Headset-Mics an den PC zu bringen. Dann lieber zwei "gescheite" dynamische Billig-Mikrofone kaufen und das kleine Behringer.
[Beitrag von Firionus am 07. Jan 2012, 22:12 bearbeitet]
kugelmanno
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 00:56
Hallo Firionus,
Der Sinn des ganzen ist, dass ich zusammen mit einem Freund Videotutorials und Let's Plays machen kann.
Was sind denn eigentlich Mic-Preamps?
MfG kugelmanno
Firionus
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 06:33
Erstmal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofonvorverst%C3%A4rker
Würde es dafür nicht auch ein einzelnes Mikrofon tun?
Das kommt wohl billiger als zu versuchen, zwei Headsets anzustöpseln.
Hier mal eine kleine Auswahl an Lösungen:
- Behringer C3 (preamp und interface/soundkarte benötigt)
- the t.bone ST40 (kein preamp, aber wieder soundkarte/interface benötigt)
- Samson C-03 ("Edellösung", kann man einfach an den PC stecken, damit seid ihr auch für die Zukunft mit einer guten Soundqualität gerüstet )
- Audio Technica ATR4697 (Interface/Soundkarte nötig, mal was anderes ;D)
- Samson GoMic (wahrscheinlich das passendste von allen, wäre meine Empfehlung, auch wenn ich es selber nicht habe)
[Beitrag von Firionus am 08. Jan 2012, 06:34 bearbeitet]
kugelmanno
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 17:55
Hallo Firionus,
Vielen Dank für deine Mühe.
Bei Mikrofonen ist das Problem, dass es oft hallt.
Und dann müssten wir richtig viel Geld ausgeben für ein gutes Mikrofon, wo der Ton nicht hallt.
Oder gibt es ein ziemlich gutes Mikro unter 30€, wo der Ton nicht hallt?
MfG kugelmanno
Firionus
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 18:21
Das liegt dann aber am Raum, nicht am Mikro
In der Theorie müsstet ihr einfach näher ran und den Pegel runter, dann müsste es zurückgehen. Hier mal reinschauen.
Oder ihr klebt alte Decken oder halt irgendeinen Stoff an die Wände und vor allem die Ecken ordentlich auspolstern
5.1 Soundanlage an PC anschließen
fischi9991 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  5 Beiträge
PC-Lautsprecher anschließen
Paule1! am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  3 Beiträge
2 Audioquellen an einen Verstärker anschließen (Mischpult?)
Deshiimov am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
pc und mp3 an lautsprecher anschließen
mrkr4ft am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  6 Beiträge
[PC] Zwischen Boxen und Headset switchen
lkwpeter am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  13 Beiträge
Lautsprecher mit AUX Kabel an PC anschließen?
Cookie* am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  3 Beiträge
PC Lautsprecher am Keybord anschließen
rheingeist am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
passiv B&W Lautsprecher an PC anschließen
d4v1d am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  11 Beiträge
Aktivlautsprecher an Receiver anschließen
Smifi am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  7 Beiträge
Tevion "Anlage" am PC anschließen?
Pro_GaMa am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_tiPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.972
