HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » 5.1 Soundanlage an PC anschließen | |
5.1 Soundanlage an PC anschließen+A -A |
fischi9991
18:38
erstellt: 19. Sep 2016, |
Hallo, Ich versuche schon eine ganze Weile mein 5.1 Lautsprechersystem (AUNA 525) an meinem PC zum Laufen zu kriegen. In der Beschreibung der Anlage steht sogar, dass es ein Computer-Lautsprechersystem sei. Das Motherboard (ASUS F2A85-M) ist laut Verpackung und Aufschrift auf dem Motherboard 5.1 fähig. Allerdings hat mein PC hinten nur einen blauen, einen rosa und einen grünen Stecker. Und vorne einen grünen und einen rosa. Müssten da nicht eigentlich auch noch ein schwarzer, oranger und grauer sein? Wenn ich die Anlage jetzt mit dem PC verbinde kann ich bei der Konfiguration immer nur vorderer Lautsprecher auswählen und beim Test funktionieren auch nur die beiden Vorderen. Was mache ich falsch? Wäre schön wenn mir jemand behilflich sein könnte. |
Slatibartfass
13:26
erstellt: 20. Sep 2016, |
Die blaue, rosa und grüne Buchse sind Stereo Klinkenbuchsen und geben somit jeweils die Signale für 2 Lautsprecher aus (6-Ausgänge -> 5.1). Da Du nicht schreibst, wie Du die Anlage verbunden hast, kann ich dir nicht sagen, warum Du nur nur vordere Lautsprecher auswählen kannst. Es werden auch nur 5.1-Signale über alle Lautsprecher ausgegeben. Stereo (2.0) wird nur über die vorderen Lautsprecher ausgegeben. Das Handbuch zum Motherboard sollte die Konfiguration und den Anschluss der LS für 5.1 beschreiben. Slati |
fischi9991
14:57
Ich habe die Frontlautsprecher mit der grünen, die hinteren mit der blauen und center+sub mit der pinken verbunden so wie es im Handbuch steht. Im Konfigurationstest geschieht folgenes: Beim Symbol L geben die beiden linken (vorne und hinten) und der Center Ton aus Beim Symbol R geben die beiden rechten und der Center Ton aus Und bei den Symbolen HL, HR, C und Sub kommt gar kein Ton |
fischi9991
15:22
Habe das Problem gelöst. Am Subwoofer war einfach nur die Funktion Pro-Logic aktiviert. Wenn ich diese ausstelle funktioniert alles wie es soll. Bin ich auch nur durch Zufall drauf gekommen wäre das letzte gewesen was ich ausprobiert hätte. Kenn mich das halt nicht so mit aus. Danke trotzdem für deine Hilfe |
Slatibartfass
15:29
Klar, Pro-Logic erzeugt ein synthetisches Surround-Signal, wodurch auch die hinteren Lautsprecher durch ein Signal an Frontlautsprechern angesprochen werden. Wusste garnicht, das so ein PC-Lautsprechersystem diese Funktion bietet, die man auch an AV-Receivern findet. Da hilft halt nur die Anleitung lesen, oder ausprobieren. ![]() Slati |
Edifier S530D Soundanlage bleibt stumm. jacob.kujat am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
5.1 teufel concept e- magnum an pc anschließen dominikev am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
5.1 System für mein pc cooler181 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
5.1 PC Surround System macht nicht 5.1 arcueid am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 8 Beiträge |
5.1 System mit drein Klinkensteckern an Laptop anschließen? Quakkelticki am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Soundkarte an Stereo Lautsprecher. Nykett am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 2 Beiträge |
PC-Lautsprecher anschließen Paule1! am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
5.1 system hilfe Klingato am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
PC Lautsprecher am Keybord anschließen rheingeist am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
pc und mp3 an lautsprecher anschließen mrkr4ft am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.435
