HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Satelliten CE 20 FC aus dem Teufel Concept C200 e... | |
Satelliten CE 20 FC aus dem Teufel Concept C200 ersetzen+A -A |
drallex
20:50
erstellt: 20. Jan 2012, |
Hallo, habe das obengenannte Teufel-Set vor 1 Jahr gekauft. Mit meinem Wissen von heute hätte ich es damals nicht gekauft, aber nun hab ich es und ich hatte eine Idee. Ich möchte so günstig wie möglich wegkommen, deshalb würde ich dne Sub gerne weiterbenutzen. Ich würde gerne die Satelliten ersetzten gegen Cheap Trick CT 200. Da kommen natürlich fragen auf: Ist der Sub speziell auf die Satelliten abgestimmt oder frisst der alles? -> Homogenes Klangbild Thema Freuquenzweiche: In den Satelliten ist ja ein Hoch und ein Mitteltöner verbaut in den CT ein Hoch und ein Tieftöner. Passt das überhaupt? Oder regelt der Sub das selber? Über den Freuquenzbereich des Subs findet man bei Teufle leider nix. Muss ich wohl mal ein Ticket schreiben. Vllt. hat ja jmd. schon mal was ähnliches realisiert. Falls meine Gedanken Bullshit sind, bitte sagen. Bin in Sachen der Technik da nicht sonderlich bewandert. |
plastikohr
22:42
Hallo, die Cheap Trick CT 200 kannst du durchaus an den Sub anschliessen. Nützlich wäre es wenn du noch per Software (z.B. Treiber der Soundkarte) die Frequenz einstellen könntest ab welcher der Sub die wiedergabe übernimmt. Die unterste Frequenz des Sub ist übrigens lt. Teufel 40hz. [Beitrag von plastikohr am 20. Jan 2012, 22:47 bearbeitet] |
drallex
00:04
erstellt: 21. Jan 2012, |
Hallo plastikohr, genau das war auch meine überlegung. Irgendwo muss man ja die Trennfrequenz einstellen können, ab wann der Sub übernimmt. Aber schon mal gut zu wissen, dass meine Überlegung geht. Kann man irgendwo nachlesen, wieviel Watt die CT 200 vertragen? Soviel leistet das Modul im Sub ja nicht, aber so aus Interesse. Eine klagliche Verbesserung als mit den Satelliten sollte ich shcon erwarten können, oder? |
plastikohr
14:12
Ja, m. E. ist es besser wenn die Satelliten sagen wir bis 80Hz runter können, als wenn der Sub bis 120Hz hoch muss. Ein Subwoofer ist für Tiefton gedacht und der liegt deutlich unter 120HZ. Hier wird die bezeichnung Bass wohl auch falsch verstanden, denn der Frequenzbereich der als Bass bezeichnet wird, beginnt bei 120/125Hz. Als Witz oder besser Verarschung empfinde ich PC 5.1 Systeme mit einem "Sub" bei dem das Chassis ca. 13cm durchmesser hat, einfach weil es keiner ist. Bei den Cheap Trick habe ich auf einer Site gesehen das die Breite des Gehäuses 23cm beträgt, da schätze ich das Chassis auf min. 15/16 cm durchmesser, dadurch könnte der Sat. bei 60-70Hz abgetrennt werden. Eine angabe wieviel Watt der Sat. verträgt habe ich leider nicht gefunden. Aber es kann gut angehen das man dir dabei hier in der DoItYourself abteilung des Forum helfen kann. Hier der Link: ![]() |
drallex
17:25
So Hallo, habe heute mal meine GLE 402 aus meiner Heimkino-Setup an den Sub geschlossen. Klingt wirklich um ein vielfaches besser und mit dem Bass ist auch in Ordnung. Bin jetzt erstmal doch von DIY weg und gucke nach einem günstigem Paar Magnat Monitor 200 oder sowas in der Preisklasse. Reicht vollkommen und ist günstig. Da der Sub aber nur eine Ausgangsleistung von max. 35 W Pro Kanal hat. Kann man da irgendwie noc hein Verstärker dazwischen hängen? Das C200 kann ja auhc per Cinch angeschlossen, also müsste man ja einfach von da aus in einen Kanal des Verstärker gehen und dann an dne Verstärker die Boxen hängen, nicht wahr? Dann sollten die LS auch lauter spielen. |
plastikohr
21:49
Ja, das mit dem Verstärker sollte gehen, nur eben mit den kleinen Sats nicht zu weit aufdrehen. ![]() Was wohl einige auch nicht wissen ist, das größere Lautsprecher bei gleicher Stellung des Reglers lauter wiedergeben. Habe das mit uralten LS mal selbst erlebt. |
Teufel Concept c200 Usb _hanballfan_ am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept C200. Wie bester Sound? cigarre99 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 9 Beiträge |
KEF C20 Boxen durch Teufel Concept C 200 ersetzen Adralaladrian am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Concept C 100 brummt/rauscht sapri am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept B 20 oO_KIWI_Oo am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 5 Beiträge |
Teufel Concept C 200 USB tobben am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum (2005) geht aus JuanSohn am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 5 Beiträge |
Cambridge FPS1000 - Satelliten ersetzen? jack1 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 7 Beiträge |
Teufel CE 100 Subwoofer-Problem Sirina am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Concept D 500 THX babydoll32 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 37 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.593
