Passt der Rega RB 301 auf den Thorens TD 145 ?
Hifist
#51 erstellt: 29. Okt 2009, 23:39
Hörbert schrieb:
Hallo!
Das winzige Tonarmbrett des TD-145 wird dir einen Umbau schwer machen, zumal der Rega Tonarm (222 Millimeter) ein vollig anderes Einbaumaß hat als der ursprunglich verbaute TP-16 ( 230 Millimeter). Das heißt daß der Mittelpunkt des sehr viel dickeren Schaftes des Rega-Tonarmes zudem noch einen Zentimeter zum Lager hin wandern muß. Besser wäre hier einer der alten RB-300er die haben die zusätzlichen Befestigungsschrauben noch nicht.
Eventuell solltest du dich nach einem Tonarm umschauen der einen dünneren Schaft und ein passenderes Einbaumaß hat.
MFG Günther
hier liegt ein Missverständnis vor. Der Montageradius von Rega beträgt 222 mm, der vom TP 16 215,6 mm. Es ist die effektive Länge die 230 mm beim TP 16 beträgt. Das bedeutet, dass die Bohrung 6,4mm weiter weg vom Tellerlager angebracht werden muss. Funktionierende Tonarmbretter gibt es ab und an in der Bucht, zur Zeit dieses: Link
Gruss Jürgen
[Beitrag von Hifist am 29. Okt 2009, 23:48 bearbeitet]
Traktor_1
#52 erstellt: 30. Okt 2009, 11:19
Hifist schrieb:
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Gruss Jürgen
Das passende Tonarmbrett ist ja aus der Bucht gefischt worden...
Gruß Christian
Traktor_1
#53 erstellt: 30. Okt 2009, 11:22
torbi schrieb:
He he, "brauchen" tut man einen stinknormalen Dual oder so, ein Thorens ist zum Basteln da Und das meine ich nicht abwertend, macht doch Spass.
ME muss man bei den kleinen Thorens beim Basteln nur die Kurve kriegen und sich irgendwann beim Tunen überlegen, ob man sich nicht direkt einen TD125 oder 126 holt Das ist dann direkt was Reelles. So in etwa wie Porsche 911 gegen Manta "Vollausstattung"...
Lg, Torben
an so einen aus der 12X Reihe habe ich auch schon gedacht...die sind mir aber ein Tick zu groß zu viele Schalter an der Front
ich finde die Spieler aus der 14X -16X Optisch sehr ansprechend !
Und bräunlich müssen sie sein
Gruß Christian
Hörbert
#54 erstellt: 30. Okt 2009, 11:56
Hallo!
@Traktor_1
Jedenfalls hast du wohl genügend beschäftigung für die kommenden kalten Wintertage vor dir.
Falls gerade günstig angeboten wäre eventuell ein Feder-kit für den Linn LP-12 aus der Bucht noch eine Möglichkeit den 165ger zu modifizieren.
Der TD-165 hat ja noch nicht den Niedervoltmotor der späteren Serien verbaut, somit bietet sich -ähnlich wie beim TD-150-, an ihn mal eventuell mit einer für den LP-12 gedachten Valhalla-Platine umzurüsten.
Klanglich verspräche ich mir von allen diesen Maßnahmen nicht allzuviel, aber der Bastelspaß ist ja auch hier das entscheidende Motiv.
MFG Günther
Traktor_1
#55 erstellt: 30. Okt 2009, 12:39
Moin Günther,
bin gelernter Koch a. D. und kein Feinmechaniker
Bin froh das ich meine kleinen Ziele schritt für schritt erreiche...
Irgend wann werden die Sachen eher verschlimmbessert ( verbastelt )
Obwohl mir noch schöne neue Zarge eventuell als Weihnachtsgeschenk von mir,für mich vorschwebt ???
Gruß Christian
Teller ist auch schon ein wenig poliert geht noch beser aber reicht...
Das Stück 0,1 cm³ Furnier ist auch wieder an seinem Ort
Hörbert
#56 erstellt: 30. Okt 2009, 18:08
Hallo!
Eile mit weile. Jetzt solltest du erstmal den TD-165 soweit kriegen daß er mit dem Rega-Tonarm und gut geöltem Lager Musik macht. Unrettbar verbasteln kannst du ihn ja dann immer noch.
Hast du eigentlich schon was von deinem Kontergewicht aus Griechenland gehört?
MFG Günther
Hifist
#57 erstellt: 30. Okt 2009, 18:16
Traktor_1 schrieb:
Hifist schrieb:
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Gruss Jürgen
Gruß Christian
genau dieses Tonarmbrett hat mich zuerst irritiert. Ich hatte nicht gleich bemerkt, dass der obere Teil des Tonarmboard nicht symetrisch mit dem unteren Teil des Board ist. Dann wäre der MR ja falsch, da der Tonarm mittig im oberen Teil des Board sitzt. Auf einem Bild sieht man aber sehr deutlich, dass alles in Ordnung ist. In Zukunft schaue ich gleich genauer hin.
Gruß Jürgen
Traktor_1
#58 erstellt: 30. Okt 2009, 18:24
Hifist schrieb:
Traktor_1 schrieb:
Hifist schrieb:
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Gruss Jürgen
Gruß Christian
Gruß Jürgen
ja...saß ein wenig schief aber nur weil das Subchassis auch noch nicht richtig eingestellt ist....als es richtig fest war saß es gut !
Gruß Christian
Traktor_1
#59 erstellt: 30. Okt 2009, 18:26
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Der Grieche hat sich noch nicht wieder gemeldet
Ich werde mal kurz mit dem Rad vorbei schauen
Bin in ca 5 Wochen wieder hier
Gruß Christian
Hörbert
#60 erstellt: 30. Okt 2009, 20:05
Hallo!
Hm da wirst du wohl erstmal wohl nicht um ein Improvisiertes Kontergewicht herumkommen, es sei denn du bist mit einer die Hi-Fistenennorm weit ubersteigenden Geduld begabt.
Eventuell kennst du ja einen Dreher der dir für einen kleinen Obolus ein passendes Kontergewicht aus Messing oder Edelstahl anfertigen kann. Zum Fixieren würde ich zu einer Madenschraube in einer seitlichen Bohrung raten.
MFG Günther
Traktor_1
#61 erstellt: 31. Okt 2009, 12:18
Moin,
abwarten ist keine Stärke von mir
ich hätte eventuell was,ich als Gegengeicht nehmen könnte mit Madenschraube sogar...aber dazu fehlt mir der Tonarm ob es passen könnte
was ich mich immer noch Frage ?
Falls ich doch noch ein anderes System suche welche Eigenschaften sollte es haben
Tonabnehmer Gewicht (gr) ??
Compliance (µm/mN) ??
Der Rega RB 301 scheint ja eher ein leichter Tonarm mit 11,5 g zu sein oder ist der mittelschwer ?
Kann man die System eingrenzen welche Eigenschaften sie haben müssen um im RB 301 zu passen ??
Ich finde da nix besonderes im Net
Gruß Christian
Der gleich zum Hifi Fritzen geht und schaut ob der Tonarm fertig ist
[Beitrag von Traktor_1 am 31. Okt 2009, 12:21 bearbeitet]
Hörbert
#62 erstellt: 31. Okt 2009, 20:10
Hallo!
Richtig der Rega RB-300 ist mit seinen 11,5 Gramm eff bewegter Masse gerade noch ein Mittelschwerer Tonarm mit der tendenz zum Leichttonarm. Das hat er mit der Masse der zur Zeit erhältlichen Tonarme gemeinsam die fast alle in einem Bereich zwischen 11 und 15 Gramm eff. bewegter Masse liegen.
Das Gros der aktuell angebotenen Systeme trägt diesem Umstand Rechnung. Es gibt eine einfache Formel um festzustellen ob das System technisch in den Tonarm passt, sie lautet: 1000/ ( 2 x pi x Wurzel aus (( eff. Tonarmmasse plus Korpusgewicht) mal Compliance)) Das Resultat sollte sich zwischen 8 und 12 Hz bewegen.
MFG Günther
Traktor_1
#63 erstellt: 03. Nov 2009, 18:44
Mein Hifi Laden hat die Fahne geschwenkt...und nach 4 Tagen gesagt,das er das doch nicht kann ( Masse heraus führen,löten )
Service Wüste
Jetzt muß ich mir was anders überlegen
Der Grieche hat sich auch gemeldet...Gegengewicht ist unterwegs
In der Zwischenzeit das Lager vom TD 165 Spezial mit Joel sein Set gereinigt
Sonst momentaner Stillstand
Gruß Christian
Hörbert
#64 erstellt: 03. Nov 2009, 19:21
Hallo!
Hier ist die Umbauanleitung: http://www.aqvox.de/...nen_rega_mod_de.html
Jetzt brauchst du nur noch jemanden der mit dem Lötkolben umgehen kann und der keine Angst hat eine Schraube an einem Tonarmschaft zu lösen.
Der simple Umbau ist in wenigen Minuten erledigt, du solltest dir allerdings im Vorfeld ein passendes Massekabel mit Gabelschuh besorgen. Im übrigen ist das abtrenen der Masseleitung von Lötpunkt nicht mal notwendig, der ist mit dem Phonokabel nur über die Lötbrücke verbunden. Aber es schadet natürlich auch nichts. Ich benutze den Lötpunkt immer als bequemen Verbindungspunkt von Tonarm-Masseleitung und Massekabel mit Steckschuh.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 03. Nov 2009, 19:21 bearbeitet]
Traktor_1
#65 erstellt: 03. Nov 2009, 19:49
Die Umbauanleitung war sogar von mir ausgedruckt und dem Rega Tonarm beigelegt....Der Typ aus dem Hifi Laden meinte auch...das ist was für Profis..er lötet einfach zu selten und so eine kleine Lötspitze hat er überhaupt nicht
Die Madenschraube vom Tonarmschaft hatte ich schon los und die Kabel haben eine vernünftige Länge...das war nicht das Problem
Jetzt muß ich mir wohl einen Hifi Laden in Hannover suchen,der das kann
Gruß Christian
Hörbert
#66 erstellt: 03. Nov 2009, 20:48
Hallo!
Eigentlich unglaublich wie wenig es heute braucht um HiFi-Händler zu sein, das ist eine sehr einfache Lötarbeit. Hier einen Fachmann -frau dranzusetzen wäre wirklich nicht notwendig.
Eventuell gibt es ja jemanden in deinem Bekanntenkreis der schon mal einen Lötkolben in der Hand hatte. Hier sind wirklich keine besonderen Kenntnisse notwendig. Möglicherweise ist auch ein Modellbaushop in deiner Nähe. Dort wird man diese Arbeit entweder selbst durchführen können oder dir zumindestens jemanden nennen könen der diese kleine Arbeit übernehmen kann.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 03. Nov 2009, 20:48 bearbeitet]
Traktor_1
#67 erstellt: 06. Nov 2009, 19:24
Ein Arbeitskollege lötet mir die Masse aus dem Rega Tonarm
Der Grieche hat am Mittwoch das fehlende Gegenstück versendet...bin mal gespannt wie lange das dauert und was er das versendet hat Laut seiner Aussage Original vom Händler...da er extra mit der Fähre in die nächst größer Stadt fahren musste
es geht wohl vorwärts
Gruß Christian
Hörbert
#68 erstellt: 06. Nov 2009, 19:49
Hallo!
Endlich kommt wieder Bewegung in die Sache. Meine beiden HiFi-Händler haben es nicht glauben wollen daß es einen Kollegen gibt der solche kleinen Lötarbeiten nicht selbst übernehmen kann oder nich zumindestens jemanden an der Hand hat der für ihn solche kleinen Arbeiten übernimmt. Ich mußte ihnen den Tread zeigen.
Spätestens in einer Woche dürfte es dann soweit sein das du dein DL-103 im Rega auf Schallplatten loslassen kannst. Ich bin mal gespannt wie die Kombination bei dir rüberkommt.
MFG Günther
Traktor_1
#69 erstellt: 06. Nov 2009, 20:17
Na ja ...mein Hifi Laden hat sich in letzte Zeit mehr auf TV,Sat,Handys, Anlagen usw... umgestellt...früher hat er mehr in Sachen Hifi zu bieten gehabt meine ersten Standlautsprecher von Ziefle Maestro standen bei Ihm im Schaufenster
Auch das eine oder andere hat er mir konfektioniert ( Cinch Kabel ) aber das bringt wohl auf dem Land kein Geld mehr...
Gruß Christian
Hörbert
#70 erstellt: 06. Nov 2009, 20:46
Hallo!
Seltsam, hier läuft es seit etwa 3-4 Jahren wieder viel besser als in der ersten Hälfte des Jahrzehnts. Wir hatten hier nur einen HiFi-Händler der sich seit 2000 immer mehr Surrond-Geräte ins Programm aufgenommen hatte. Seit ca. 5 Jahren ist die gesamte Surrondgeschichte eher rückläufig und mittlerweile gibt es wieder zwei HiFi-Händler hier.
In den Schaufensten stehen wieder Plattenspieler und Röhrengeräte zum Hochpreis. TV´s und AVR´s sind bei dem alteingessenenen Händler mittlerweile in eine eigens dafür gegründete Filiale abgeschoben.
MFG Günther
Traktor_1
#71 erstellt: 07. Nov 2009, 15:29
Unsere Stadt hat ca 20000 Einwohner nur ein Hifi Laden...der in den letzten 10 Jahren einmal den Besitzer und mehrfach den Namen gewechselt hat
Es verkaufen sich hier wohl besser TV's oder AV als Plattenspieler oder sonstiges
Aber eben aus der Post mein Rega Gegengewicht gefischt übers WE ist der Tonarm beim Arbeitskollegen...er meinte Montag fertig
Dann kann die nächste Phase so ab Dienstag starten
Gruß Christian
Hörbert
#72 erstellt: 07. Nov 2009, 18:31
Hallo!
Na ich bin mal gespannt auf den Testlauf. Selbst mit den unpassenden DL-103 erwarte ich eigentlich ein recht gutes Ergebniss.
Der bisher verwendete TD-145 steht dann wohl bald zum Verkauf. (Oder als Bastelkiste im Keller)
MFG Günther
Traktor_1
#73 erstellt: 07. Nov 2009, 18:38
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Der 145er wäre dann über
aber erst mal abwarten und testen
Gruß Christian
Traktor_1
#74 erstellt: 09. Nov 2009, 20:36
so der Tonarm ist fertig
Kollege meinte nur alle Kabel waren im Schaft ab hat alles wieder gelötet und durch gemessen
ich hoffe auch richtig
Gegengewicht ist da...und aufgesteckt
Alles kurz provisorisch zusammen gebaut...nix justiert auch kein System verbaut
Jetzt muß ich also nur noch das Cinchkabel in der Zarge befestigen
Aber vorher tausche ich dann noch die Zarge vom 145er gegen die vom 165er aus..die ist besser erhalten
Das Stromkabel raus führen
Das System einbauen
Das Chassis einstellen
Das Öl auffüllen
was vergessen
Gruß Christian
Hörbert
#75 erstellt: 09. Nov 2009, 20:50
Hallo!
Na das sieht ja schon gut aus. Nun kann man nur noch hoffen daß alle Tonarmkabel dort angelötet sind wo saie hingehören. Aber das wird schon stimmen.
MFG Günther
Traktor_1
#76 erstellt: 09. Nov 2009, 21:38
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Das hoffe ich auch....eben mal Spaßeshalber ein Grado System angeschraubt geile Fummelarbeit...wenn der Arm angebaut ist ich als Grobmotoriker
Morgen wohl keine Zeit aber ab Mittwoch gehts weiter
Gruß Christian
Hörbert
#77 erstellt: 10. Nov 2009, 12:38
Hallo!
Ich baue Tonarme mit fester Headshell immer aus wenn ich das System wechsle, das finde ich bequemer und es schont die Tonarmlager.
Welches Grado hast du denn genommen? Technisch passen die Grados ja recht gut in den umgebauten RB-300, (im Originalzustand auf Rega Plattenspielern brummt die Geschichte allerdings in 50% der Fälle fröhlich vor sich hin,) aber mit der Grado Prestige Serie ist der Tonarm klar unterfordert. Ich habe neben anderen Systemen ein Grado Prestige-silver hier das reizt den Tonarm bei weitem noch nicht aus.
Mal sehen wie deine erste "Sitzung" mit dem neuen Rega-Thorens verläuft.
MFG Günther
Traktor_1
#78 erstellt: 10. Nov 2009, 19:12
es ist schon ein wenig fumelig ohne Wechsel-Headshell
aber das System von unten fixiert...wobei darauf zu achten ist die Nadel zu schützen dann hab ich wieder zwei Hände frei...ich überlege aber wie ich den Tonarm schnell wechseln kann und dabei die Chinch Kabel in der Zarge so verlege das sie schnell wieder frei sind ? Ein Kabelaufnehmer der das Kabel in der Zarge fixiert....oder wie soll ich mir das vorstellen ?
es ist wohl ein Grado Prestige ist mir gebraucht zugeflogen welches genau,weiß ich allerdings nicht
ich weiß noch nicht mal ob es funktioniert
Was ich noch nicht verstehe...wozu ist die Schraube 1.) da ?
und die 2.) Auflagekraftverstellung sollte ruhig gestellt werden...habe ich gelesen..sonst könnte sie eventuell klingeln ?
Gruß Christian
Hörbert
#79 erstellt: 10. Nov 2009, 19:28
Hallo!
Schraube 1 ist dein Antiskating.
Dieser Satz von dir gibt mir allerdings Rätsel auf:
Die dynamische Auflagekrafteinstellung sollte genutzt werden! Sie stellt den Hauptvorteil des Tonarmes gegenüber Tonarmen mit statischer Auflagekrafteinstellungen dar. Ansonsten hättest du ja gleich einen RB-250 kaufen können.
Beim RB-300 ist normalereise ein Kabelclip im Lieferumfang der dazu dient das Kabel mittels einer Schraube an der Zarge zu befestigen. Aber ein Clip auzs dem Baumarkt tut es auch. Eigentlich ist alles besser als das Tonarmkabel über den Boden schleifen zu lassen, da behindert es sonst eventuell das Subchassis bei seiner Arbeit.
MFG Günther
Traktor_1
#80 erstellt: 10. Nov 2009, 20:33
Hai,
1.) ist also das Antiskating ich dachte das Dingend wäre nur zur Zierde
http://www.frank-landmesser.de/hoer_analog_rega_tweak.html
auf der Mitte der Seite steht was davon unter " You can ring my bell "
wie heißt so ein Clip genau ? bin schon auf der Suche
http://cgi.ebay.de/1...?hash=item518d62afef
so was müsste gehen oder ?
Gruß Christian
[Beitrag von Traktor_1 am 10. Nov 2009, 20:37 bearbeitet]
Hörbert
#81 erstellt: 11. Nov 2009, 18:07
Hallo!
Jepp, der Clip dürfte reichen, aber du solltest ihn noch bohren und mit einer (kleinen) Schraube sichern, -zumindestens ich habe mit Klebebefestigung so meine Erfahrungen gemacht. Die kleben überall, -nur nicht wo sie sollen-.
Ach ja, bitte nicht nageln!
Na ja, die Ratschläge hinter dem Link sind etwas ark Voodoolastig, die Energie die ein Mitschwingen der Feder so es überhaupt stattfindet unter Last in den Tonarm pumpen könnte ist angesichts des Masseunterschiedes zwischen Tonarm und Feder einfach nicht relevant. Der famose Isolator und ein anderes Gegengewicht sind schlicht und ergreifen überflüssig. Über das mit C-37 Lack "verfeinerte" Tonarmkabel schweige ich besser. Eine Dämpfung des Tonarmrohres ist nicht schädlich, aber die Wirkung ist zumindesten zweifelhaft. Meßtechnisch gesehen haben gerade die Rega-Tonarme keine meßbaren Eigenresonanzen im hörbaren Bereich.
Aber das muß natürlich jeder selbst wissen, Freude am Basteln ist sicherlich auch ein Motor dafür, allerdings bliebe ich von der Feder als wesentliches Funktionselement an deiner Stelle weg.
MFG Günther
Traktor_1
#82 erstellt: 11. Nov 2009, 19:56
er läuft
eben das Subchassis mit Hilfe einer Libelle justiert
Der Tonarm ist gut in der Paraellen
Das Auflagegewicht ist nicht optimal eingestellt...nur nach gut Auge und Handgewicht...aber er spielt überhaupt...damit hätte ich im ersten Anlauf nicht gerechnet
Fein
Ups der hat ja immer noch kein Öl
Gruß Christian
torbi
#83 erstellt: 11. Nov 2009, 20:08
Hallo traktor,
Glückwunsch Ich verfolge Deinen Umbau mit grossem Interesse und etwas Nostalgie, habe damals mal einen SME auf einen TD160 gepflanzt.
An dem Rega-Tonarm würde ich erst einmal nichts verändern, diese ganzen Tweaks - also ich weiss nicht. Der Arm ist ja nicht umsonst so erfolgreich, warum also direkt basteln? Und, wenn der Autor von "Nuancen" redet, wage ich einmal die Progonse, dass es vorher-nachher keinen Unterschied gibt Bitte auch drauf achten, dass mal im Überschwang verbastelte Arme nicht mehr so gut losbekommt, im Falle eines Falles.
Für die Wartung des Geräts empfehle ich das Wartungsset von Joel, das hat bei mir wahrscheinlich mehr gebracht als der Armwechsel (der TP 16 sieht krude aus, ist aber gut). Also:
- Lager und Lagerdorn reinigen und polieren
- Lagerspiegel neu
- Ölen
- Neuer Originalriemen (Nachbauten könnten zu kurz sein!)
- Fette Bodenplatte aus MDF in RDC-Tradition
Ich hatte noch mal experimentiert, ob es Sinn macht, die Zarge "totzustellen" in dem man sie von innen mit Bitumen beklebt. Der Klang wurde bei mir schlechter, irgendwie "tot". Das Zeug kam sofort wieder raus.
Sehr gut kam bei mir eine Tellerauflage aus Kork anstatt der originalen Gummimatte. Kann man ja mal ausprobieren.
Das meiste würde ich in den Tonabnehmer investieren, das bringt mE am meisten. Ist irgendwie auch logisch.
Man "könnte" ja zB ein herumliegendes Shure M97xE mit einer V15VxMR-Nadel von Jico aufrüsten (das geht mir nicht mehr aus dem Kopf)
Lg, Torbi
torbi
#84 erstellt: 11. Nov 2009, 20:14
torbi schrieb:
Hallo traktor,
- Lagerspiegel neu
- Ölen
Lg, Torbi
Edit: Wichtig, das Subchassis muss nicht nur gerade sein, sondern auch korrekt schwingen. Dazu an einem Punkt auf der gedachten Achse zwischen Dorn und Tonarmbasis auf dem Teller drücken, etwa in Höhe des Labels, wenn eine (olle) Platte draufliegt. Soll hinterher mit Stabilizer o.ä. "gefahren" werden, diesen auch draufpacken. Und natürlich den Tonarm entriegeln (das ist mir passiert... )
Edit 2: Zu doof zum editieren, sorry für das Zitat :/
[Beitrag von torbi am 11. Nov 2009, 20:15 bearbeitet]
Traktor_1
#85 erstellt: 11. Nov 2009, 20:39
Hallo torbi
danke für die Tipps...einige davon wurden ja schon umgesetzt
Lager und Lagerdorn ist schon mit Joel seinem Set gereinigt
Neuer Original Riemen ist drauf
Neuer Lagerspiegel es ist absolut kein Geräusch im Lager des Tellers zu hören...das müsste also noch gut sein
Ne 13mm Multiplex Birke Bodenplatte ist schon unter dem Dreher
Ich denke auch der Arm bleibt unverbastelt
Ich weiß aber immer noch nicht welches System ich dem Rega RB 301 spendieren soll...
Sollte nicht mehr als 200-300 Euro kosten..gerne auch gebraucht
Gruß Christian
torbi
#86 erstellt: 11. Nov 2009, 20:49
Hallo Christian,
das mit dem Lagerspiegel ist auch gut fürs Gewissen, würde ich machen, gibts auch bei Joel
Was auch SEHR gut ist, war diese kleine Holzscheibe, die in den Innenteller geklemmt wurde. Ganz simpel, die hat den ruhiggestellt. Beim TD125 sitzt da wohl die Stroboscheibe, die es bei den TD 16x nicht gibt.
Beim System würde "historisch" das legendäre V15 III passen. Habe ich auf allen meinen Drehern früher oder später drauf, hat sich so ergeben. Für mich "der" klassische Vinylsound. Was ich nicht weiss, ist, ob das rechnerisch passt. Ich vermute ja, da der Rega-Arm sehr universell ist.
Wenn das System auch was englisches sein soll, ich hatte mal ein Goldring 1042 auf meinem Thorens. Das war ziemlich cool.
Am Tonabnehmer niemals sparen (oder länger sparen für ein gutes System). Aber auch hier gehen die Meinungen, wie überall, auseinander.
Lg, Torbi
Traktor_1
#87 erstellt: 11. Nov 2009, 21:19
torbi schrieb:
Hallo Christian,
Lg, Torbi
Das Lagerspiegel...überlege ich mir
Das Holzscheibchen..hatte ich in meine TD 145 MK II auch mal
aber beim momentanen 165er ist ein Plastik Innenteller..der bimmelt nicht
Würde wenn,gerne ein MC System nehmen.
Das Ortofon MC Rondo Red spricht mich an
Hörbert
#88 erstellt: 11. Nov 2009, 21:44
Hallo!
Das Rondo-red wäre passend, mit dem RB-300 geht zwar noch mehr aber es ist schon eine recht gute Wahl.
Ebenso ginge das von torbi erwähnte alte Shure V-15/III. Auch gut und zudem noch etwas günstiger vom Preis her wäre ein Goldring - Eroica LX das es in der Low Output Version als Goldring - Eroica LX L oder in der High Output Version als Goldring - Eroica LX H (HX) gibt. Der aktuelle Preis für das Eroica liegt bei ca. 280-290 Euro, allerdings relativieren sich die rund 80-100 Euro um die das Rondo-red teuerer ist dadurch daß Goldring -zumindestens auf dem Kontinent nach aussage meiner beiden HiFi-Händler kein Tauschservice für runtergeschrubbte MC´s mehr hat.
MFG Günther
sveze
#89 erstellt: 12. Nov 2009, 01:22
Glückwunsch und Respekt, Christian .
Traktor_1
#90 erstellt: 12. Nov 2009, 08:43
Danke Sven
Traktor_1
#91 erstellt: 14. Nov 2009, 13:08
heute ist basteltag
das Denon DL 103 soll an dem Rega Tonarm sich versuchen...erster Versuch ging in die Hose Schrauben zu lang länger als das System wenn es die Platten berühren würde Anfänger Fehler
Also wieder den Tonarm vom Dreher lösen und das Denon mit kürzeren Headshell Schrauben einbauen...wenn das gut klappt wird erst in der Küche an der Zweitanlage getestet und danach bei gefallen an der Wohnzimmeranlage mit Supa 3,0 extra auf das Denon DL 103 von Herrn Hormann eingestellt
Gruß Christian
Traktor_1
#92 erstellt: 14. Nov 2009, 17:47
so basteln fürs erste eingestellt
er steht jetzt in der guten Stube spielt mit dem Denon DL 103 fein auf
Ohne alles 100 % eingestellt zu haben
ich bin erst einmal zufrieden...nach der 4 Platte fing er doch an zu leiern Riemen ausgewechselt und OK war
Öl ist auch aufgefüllt
Stromkabel und Cinchkabel muß noch in der Zarge fixiert werden
Der Thorens TD 165 Spezial bleibt mit seiner alten Zarge...hat zwar ein zwei Furnier Fehler...ist dafür aber auch schon über 30 Jahre alt
Eventuell besorge ich noch eine Neue Ersatz Zarge...ist ja bald Weihnachten
Gruß Christian
Hörbert
#93 erstellt: 14. Nov 2009, 18:12
Hallo!
Bei Gelegenheit kannst du ja noch nachjustieren, das ist beim DL-103 nicht soo wichtig da es eine Rundnadel hat.
Erst hörst du am besten einfach mal Musik. Später wenn die erste Euphorie vorbei ist kannst du dich dann ja entweder mit dem DL-103 beschäftigen oder gleich über ein besser passendes System Gedanken machen.
Erstmal viel Spaß.
MFG Günther
Traktor_1
#94 erstellt: 15. Nov 2009, 15:08
Hier mal mit farbigen Vinyl
Gruß Christian
Traktor_1
#95 erstellt: 19. Nov 2009, 19:44
ich habs getan
eine neuer Plattenspieler ist heute angekommen
Ein Sahneteil
Acoustic Solid Classic Wood mit Rega RB 250 Tonarm im Analog Forum gesehen,verliebt und zwei Tage ohne viel schlafen gekauft
Die Suche hat ein Ende
Gruß Christian
torbi
#96 erstellt: 19. Nov 2009, 23:30
Hallo Christian,
.... ähm was war denn an dem Thorens verkehrt...?
Lg, Torben
Traktor_1
#97 erstellt: 20. Nov 2009, 16:38
torbi schrieb:
Hallo Christian,
Lg, Torben
Nix verkehrt nur anders verliebt
Gruß Christian
Hörbert
#98 erstellt: 20. Nov 2009, 19:21
Hallo!
Da würde ich aber sofort den RB-300 draufsetzen.
MFG Günther
Traktor_1
#99 erstellt: 20. Nov 2009, 20:04
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
hab ich auch probiert passt aber nicht der Rega RB 250 ist mit einem Gewinde in einer Hülse verschraubt die wiederum in der Höhe verstellt wird...nix mit 3 Loch Befestigung wie der RB 301 ...da müsste erst von Acoustic Solid ein neues Tonarmbrett erstanden werden
Gruß Christian
Hörbert
#100 erstellt: 20. Nov 2009, 21:36
Hallo!
Verstehe, das ist natürlich sehr schade, der RB-300 wäre, -denke ich mal-, das Tüpfelchen auf den i gewesen. Der RB-250 ist zwar kein schlechter Tonarm aber ich ziehe den RB-300 eindeutig vor.
MFG Günther
Traktor_1
#101 erstellt: 21. Nov 2009, 11:20
ich hatte mir das auch schon ausgemalt den 250er gegen den 301er zu wechseln...eventuell später einmal
Jetzt ist einmal Ende im Gelände
Gruß Christian
Thorens TD 166 mit Rega rb 600
Mümie am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 145 Elektronikproblem
contadino am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  9 Beiträge
Endabschaltung Thorens TD 145
rehapool am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  15 Beiträge
Thorens TD 145 Headshell
cohibamann am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Thorens TD 145 MKII
kuni0307 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  22 Beiträge
Thorens TD 145 Massebrummen
Sevennotes am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  36 Beiträge
thorens TD 145 MKII
radler54 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  23 Beiträge
Thorens TD 145 - Riemen
Woller am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  2 Beiträge
Wert Thorens TD 145
rafi am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 12.08.2003  –  2 Beiträge
Thorens TD 145 MKII
xa65 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
