Einige Fragen zum Technics SL-1600 MK2
lunatic303
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 01:17
Liebe Technics-Experten,
ich würde meinem 1210er gerne einen Vollautomaten für den täglichen Hausgebrauch zur Seite stellen und hätte da den SL-1600 MK2 ins Auge gefasst. Soweit ich es den Infos zum 1600er entnehmen kann, dürften die beiden Laufwerke nahezu identisch sein, zumindest geben das die technische Daten es so wieder.
Wie sieht es aber mit dem Tonarm aus? Höhenverstellbar ist er ja, aber wie ist er sonst qualitativ mit dem des 1210er zu vergleichen? Hinsichtlich z. B. effektiver Tonarmmasse und "Führungsqualitäten?
Da ich noch nie einen Vollautomaten hatte: Wie steht es denn mit den so oft erwähnten Nebengeräuschen, die von der Liftautomatik angeblich verursacht werden.
Und eine letzte habe ich noch: Kann man den 1600er auch unter Umgehung der Automatik manuell betreiben?
Vielen Dank schon mal für alle Infos und
beste Grüße,
Patrick
tri-comp
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 11:19
Patrick,
Go to http://www.vinylengine.com , register (free) and download the (English Language) service-manual.
It will give you some data as well as explain functions of the turn-table.
....Nebengeräuschen, die von der Liftautomatik angeblich verursacht werden.
There is a Mute-switch build into the lift-function. I suppose you could argue that it will add some kind of noise to the signal but I believe it will be 0 compaired with the rumble and hiss from the record itself.
mfg,
/tri-comp
lunatic303
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 12:30
tri-comp schrieb:
Patrick,
Hi tri-comp,
thanks a lot for that information, it's just what I wanted to hear on that topic
Regards,
Patrick
PietS
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 00:49
Moin Moin
Zwischenfrage:
Warum ein Vollautomat?
Piet S.
lunatic303
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 01:20
Gute Frage
Also erstens hat er die gleichen gute Werte wie ein 1210 MKII, zweitens kann ich dann auf die Schnelle Headshells mit meinem vorhandenen 1210er tauschen und drittens fühlt sich meine Freundin dann sicherer im Umgang mit dem Dreher Ach ja, optisch finde ich ihn auch ganz nett und er wiegt satte 10kg.
Gegenfrage: Warum fragst Du? Bin natürlich für Alternativen mit Halbautomatik auch offen. Müsste halt ein DD von Technics sein und auch ein MKII wegen Tonarmhöhenverstellung und der außen liegenenden Bedienelemente. Wenn Dir dazu was einfällt: Nur raus damit
Grüße,
Patrick
Edit: Jetzt hätte ich den vielleicht wichtigsten Grund fast vergessen: In meiner frühen Jugend haben mich diese Vollautomaten fasziniert. Hätte stundenlang nur der Automatik zusehen können
[Beitrag von lunatic303 am 07. Nov 2009, 01:22 bearbeitet]
PietS
#6 erstellt: 08. Nov 2009, 05:25
Moin Moin
Ja, so scheiden sich die Geister. Vollautomatik hat mich nie richtig interessiert - obwohl mein erster Technics ein SL-1900 war.
Halbautomatik ist ok, denn ich möchte am Ende der Platte nicht jedes Mal sofort aufspringen müssen, damit sich das System nicht tot dreht.
Außen liegenende Bedienelemente? Die Haube kommt beim Platten hören bei mir grundsätzlich runter!
Alternativen mit Halbautomatik = SL-1400/1410MK2, SL-Q2.
Piet S.
lunatic303
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 15:13
Auch Moin oder Mahlzeit,
wie schon gesagt, ist auch eher eine Faszination beim Beobachten der Vollautomatik als die Funktion an sich. Da hast Du schon recht, es geht darum, nicht ständig aufstehen zu müssen bzw. die Nadel in der Auslaufrille zu vergessen.
Was die Haube angeht, da scheiden sich dann wirklich die Geister: Niemals ohne Als bekennender Staubhasser kommt das für mich nicht in Frage. Der Plattenspieler ist ja auch an der Wand montiert und steht hinter den LS, also wüsste ich nicht, was gegen die Haube spricht
Denke ich schaue mir jetzt mal den 1400/1410 MKII an..
Grüße,
Patrick
Cinchkabeltausch Technics SL 1600 MK2
Kellerjunge am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  2 Beiträge
Technics SL-1600 MK2 - Startautomatik streikt
lunatic303 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
Gleichlauf Störungen bei Technics SL-1600 MK2
holger63 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  23 Beiträge
Technics SL 1700 mk2
bgerischer am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  15 Beiträge
Technics SL-1610 Mk2 Tonarmpositionierung
Nic78 am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  9 Beiträge
Technics Technics SL-1200 MK2 Tonarmproblem?
nilsdiezemann am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  8 Beiträge
Technics SL-1600 MkII
Archivo am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Technics SL-1600 Wartung
bielefeldgibtsnicht am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  16 Beiträge
Technics Sl 1210 mk2 System?
Aboo am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  17 Beiträge
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.554
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
