Dual 650 RC - Sicherung durchgebrannt?
blazl
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 22:46
Hey,
eins vorweg: ich bin völliger Laie, also bombadiert mich bitte nicht mit Fachbegriffen zu
Ich hab heute den alten Plattenspieler meines Vaters vom Speicher geholt. Es handelt sich dabei um den Dual 650 RC. Dazu hab ich noch einen Verstärker und Boxen gefunden, aber das ist unwichtig.
Ich habe den Plattenspieler natürlich erstmal an die Steckdose angeschlossen, um seine Funktion zu überprüfen. Als ich auf den Powerknopf drückte, leichtete das Stand By Licht für ca 0,5 Sek auf, danach ging nix mehr. Das Gerät zeigt keine Reaktion und bleibt tot.
Woran könnte das liegen? Es liegt doch nahe, dass die Sicherung durchgebrannt ist oder? Falls ja, könnt ihr mir sagen wo man die findet damit ich sie auswechseln kann?
Bei dem Verstärker kann man die einfach hinten rausdrehen, am Plattenspieler finde ich sowas allerdings nicht..
lg
gdy_vintagefan
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 01:44
sehr wahrscheinlich ist neben der Sicherung auch der 47nF Entstörkondensator des Netzteils durch (der wird auch gern "Knallfrosch" genannt). Da kannst Du froh sein, dass er nicht anfing zu qualmen und zu stinken, sondern gleichzeitig die Sicherung durchbrannte.
Ich hatte nämlich genau dieses Problem ebenfalls bei einem 650, vor ziemlich genau einem Jahr.
Den Kondensator gibt es im Elektronikfachhandel, man muss natürlich gut mit dem Lötkolben umgehen können. Eine provisorische Methode ist auch, den kaputten Kondensator nur komplett auszulöten. Nach Erneuerung der Sicherung (wenn der Kondensator raus ist) läuft das Gerät wieder, aber es kann zu einem Ein- und Ausschaltplopp kommen, wenn man den Netzschalter betätigt.
So habe ich das bei meinem 650 gemacht, der hat bis heute noch keinen neuen Kondensator, jedoch benutze ich dieses Gerät inzwischen kaum noch.
Wenn Du ihn regelmäßig nutzen willst, empfiehlt sich schon das Erneuern des Kondensators. Ausgelötet werden muss der alte aber auf jeden Fall.
Um an Sicherung und Kondensator zu kommen, musst Du das Chassis (also das Laufwerk) aus der Zarge entfernen. Das ist eine etwas fummelige Arbeit. Vorher Netzstecker ziehen, Plattenteller abnehmen, Tonarm verriegeln, dann die drei Transportsicherungsschrauben nach hinten klappen, so lässt sich mit viel Geschick das Chassis nach oben heben. Achtung: beim 650 sind auch noch dünne Kabel mit Steckverbindung vorhanden!
Michael
[Beitrag von gdy_vintagefan am 09. Nov 2009, 01:52 bearbeitet]
DUAL 650-RC
dogbite am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  3 Beiträge
Dual 650 RC Startautomatik
buddy_D am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  11 Beiträge
Netzkotrolllämpchen Dual 650 RC
*neli* am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  3 Beiträge
Dual Cs 650 RC Powerschalter Problem
cohibamann am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Ersatzsystem für Dual CS 650 RC
Mikam am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  13 Beiträge
Sound meines alten Dual 650-RC Plattenspieleres
Apjar am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  15 Beiträge
Dual 491 A-RC Frage?
TheDude85 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  5 Beiträge
Dual 650 Netz LED
hein_troedel am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Dual 1236 mit Tonabnehmer Dual 650 (TK181)
emil88 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  9 Beiträge
Dual 650RC IC 9400 defekt
Onslaugth am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.076
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
