HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Massebrummen am Thorens | |
Massebrummen am Thorens+A -A |
christidal
12:11
erstellt: 26. Dez 2009, |
bei stark aufgedrehter Lautstärke ist von meinem Thorens TD 280 MkII ein Brummen hörbar. Hört sich eigentlich genauso an, wie wenn das Massekabel nicht am Verstärker angeschlossen ist, nur eben leiser. Das Massekabel sieht ok aus, die Lötstelle am Plattenspieler auch. Habe jetzt mal neue Stecker angelötet, aber das Brummen ist immer noch hörbar. Hat jemand eine Idee wie da Abhilfe zu schaffen ist? |
rorenoren
14:19
Moin, leichtes Brummen mit dunkler Klangfarbe, ohne Sirren oder Schnarren, ist meist durch ungünstige Aufstellung bedingt. Wenn der Plattenspieler zu nah am Verstärker oder anderen Netzteilen/Trafos steht, streuen Magnetfelder in Kabel oder System ein. Stelle den Plattenspieler mal probehalber um. (z.B. auf einen Hocker vor der Anlage) Ein ganz geringes Brummen, das keinesfalls beim Musikhören hörbar sein darf, ist aber nicht selten normal. Bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler sollte das Brumen dann aber nur unwesentlich über dem Rauschpegel liegen. Wenn an irgendein Peripheriegerät eine Antenne oder Kabelfernsehen/Radio angeschlossen ist, kann auch hier ein Brummen entstehen. Antennenkabel mal abziehen. Brummen weg? Mantelstromfilter kaufen, zwischenstecken und fertig. Gruss, Jens |
christidal
19:14
danke für deine Tipps. Das Brummen ist bei mittlerer bis lauter Musik nicht hörbar, an leisen Stellen aber schon. Laut aufgedreht liegt es deutlich über dem Rauschlevel. Der Plattenspieler war neulich beim Händler angeschlossen, wo das Brummen auch zu hören war (auf einem anderen Plattenspieler am gleichen Anschluss jedoch nicht) - und der meinte, es liege an den Steckern, worauf ich die eben, wie gesagt, ausgewechselt habe. Das Brummen ist jedoch noch immer da. |
rorenoren
19:27
Hmm, dann bleiben nur noch die Stecker am System, eine evtl. schlechte Abschirmung irgendwo "unterwegs" und das System selbst. Wenn die Masse im Gerät von der Abschirmung der Cinchstecker nicht getrennt ist, kann es auch brummen. Dann ändert sich das Brummen aber nicht oder nur wenig, wenn das Massekabel ab ist. Tritt der Fehler auch auf, wenn der Plattenspieler nicht am Netz hängt? Gruss, Jens |
christidal
20:10
Nein. Das Massekabel und das Cinchkabel sind sauber am Gerät verlötet. Kann es sein, dass es am Kabel selbst liegt? Könnte ich auswechseln. |
rorenoren
20:18
Moin, ist der Thorens direkt am Netz oder über ein Steckernetzteil angeschlossen? Die Kabel könntest du mit dem Ohmmeter durchmessen. Am Gerät müssen Cinchabschirmung und Massekabel getrennt sein. Am Massekabel hängt normalerweise nur das Chassis und evtl. noch das Tonarmlager und Rohr. Die Signalkabel (rot und weiss) dürfen ebenso wie die Abschirmungen (grün und blau) nicht mit dem Chassis in Berührung stehen. Das Chassis kann über Kapazitive Kopplung Netzpotential (ungefährlich) führen, das dann zum Brummen führt, weil der Ausgleichsstrom über die Abschirmungen fliesst. Bei getrennter Masse fliesst er über das Massekabel und stört nicht. Miss mal zwischen Abschirmung und Massekabel. (müssen "unendlich viel Ohm" sein) Gruss, Jens |
christidal
12:24
erstellt: 27. Dez 2009, |
Hallo Jens, danke für die Hinweise. Der Thorens läuft über ein Steckernetzteil. Ohmmeter hab ich leider keins. Der vom Service meinte, das Brummen komme von den Steckern, deshalb habe ich sie ausgewechselt, allerdings ohne Erfolg. Hätte noch ein komplettes Kabel, mit dem ich das alte ersetzen könnte. Aber ist es wahrscheinlich, dass es irgendwo am Kabel liegt? |
rorenoren
18:38
Moin, eigentlich unwahrscheinlich. Ich würde dann warten, bis jemand dir ein Ohmmeter leiht, bzw. die Kabel für dich durchmisst. (ob die Massen evtl. verbunden sind) Natürlich kannst du das Kabel tauschen, aber nacher stimmt dessen Kapazität nicht und der Klang leidet. Gruss, Jens |
lautes Brummen trotz Massekabel? max_samhain am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 16 Beiträge |
Brummen in Thorens TD 280 MKII Stiegl-Killer am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 5 Beiträge |
Massekabel an Schraube angelötet? cell1010 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
Thorens TD 145 Massebrummen Sevennotes am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 36 Beiträge |
Massekabel vom Plattenspieler bewirkt Brummen mobydick123 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 8 Beiträge |
Thorens TD 280 MkII brummt - was tun? christidal am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 15 Beiträge |
Thorens TD 280 mkII neue Nadel ? Day_vid am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 6 Beiträge |
Brummen bei Thorens TD 318 saabfahrer am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 150 MKII karotte am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 8 Beiträge |
leichtes Brummen und Knistern am Phonoeingang pioneer06128 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 72 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.348
