Thorens TD 280 MkII brummt - was tun?
christidal
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 13:05
Mein Thorens TD 280 MkII gibt stetig ein leises Brummen auf den Verstärker, das durch den Volumeregler meines Verstärkers lauter/leiser zu drehen ist. Das Erdungskabel angebracht an der Klemme meines Verstärkers (Scott Stereomaster 3141) ändert nichts daran. Was ist zu tun? Habe keine Lust viel Geld für eine aufwendige Reparatur auszugeben... vielleicht hat jemand nen Tipp?
xutl
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 13:16
Bitte mehr infos
ETWA:
- seit wann brummt es?
- wie brummt es (beide Kanäle?)
- was wurde geändert zwischen dem Zustand Nichtbrummen --Brummen?
- schon ALLE Kabel überprüft, gedreht, vertauscht?
kempi
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 13:21
Hast Du mal das Erdungskabel abgenommen? 8:)
christidal
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 19:08
wie soll das gehen? Das Kabel ist nicht ohne weiteres abnehmbar...
Kawabundisch
#5 erstellt: 28. Dez 2006, 19:12
Hallo ,das Erdungskabel ist genau das Kabel ,was irgenwo (an einem Verstärker,Phonovorstufe etc. ) an Masse angelegt wird . Das Cinch Kabel mit den dicken Steckern(schwarz-rot) hat damit nichts zu tun.Hast du ein Massekabel angeschlossen,ansonsten brummt das eh wie verrückt.
Gruß Bernd
christidal
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 19:13
xutl schrieb:
Bitte mehr infos
ETWA:
-Es brummt seit ich den Spieler hab (damals bei ebay gekauft, hat mich aber nie so wirklich gestört, aber will jetzt endlich mal versuchen dem Problem beizukommen)
- beide Kanäle brummen
- s.o.
-es kann nur an der Verbindung Plattenspleier-Verstärker liegen, da Receiver und CD-Player keine Probleme machen. Wenn ich die Kabel vom Verstärker abziehe, ist das Brummen weg.
wie gesagt, allzu laut ist das Brummen nicht, wenn Musik läuft, die keine leisen Passagen hat, ist es praktisch nicht hörbar. Bei leisen Stellen jedoch schon.
funny1968
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 19:36
Hast Du einen Tuner mit Antennenanschluß?
Einfach mal abziehen.
Sonst liegt es wohl daran, daß es Masseschleifen gibt.
Mal alle Cinch-Stecker nach und nach abziehen um die Ursache einzukreisen.
Massekabel defekt?
christidal
#8 erstellt: 28. Dez 2006, 20:58
Massekabel defekt?
Kein Antennenkabel dran. Stecker abgezogen, Brummen ist noch immer da. Kann es nicht sein, dass das Erdungskabel defekt ist? Was kann man dann machen?
Sumpfbulle
#9 erstellt: 28. Dez 2006, 21:13
Steht der Dreher eventuell auf oder unmittelbar neben dem Verstärker (Netzteil!)
christidal
#10 erstellt: 28. Dez 2006, 23:02
was ist der Dreher? Der Plattenspieler steht neben dem Verstärker, das Netzteil ist einen Meter 50 weiter unten.
funny1968
#11 erstellt: 29. Dez 2006, 08:11
Es scheint ein Problem mit dem Massekabel zu sein.
Entweder gebrochen oder es hat nicht richtig Kontakt (sowohl im Plattenspieler als auch am Verstärker).
Einfach mal ein weiteres Kabel nehmen und versuchen das Brummen wegzubekommen. Den Plattenteller oder die Bodenwanne muß bei Thorens dazu abgenommen werden ...
christidal
#12 erstellt: 30. Dez 2006, 14:02
hmm ich hab meinen Thorens noch nie aufgemacht... keine Ahnung wies da drinnen aussieht. Ist das für den Laien empfehlenswert?
funny1968
#13 erstellt: 30. Dez 2006, 15:06
Wenn Du zwei linke Hände hast, dann besser nicht aufmachen.
Sonst, vorsichtig gucken, schadet nichts. Irgendein Masse-fehl-Kontakt erzeugt das Brummen.
christidal
#14 erstellt: 02. Jan 2007, 18:47
hab mal aufgemacht, das Massekabel schint aber normal angebracht zu sein. neben dem Cinch-verbindungskabel eben. An den Kontakten rumzuschrauben hab ich mich jetzt mal nicht getraut....
christidal
#15 erstellt: 10. Jan 2007, 13:43
habe jetzt ein neues System drin, Shure M97xE, und das Brummen ist überracshenderweise wesentlich geringer jetzt!
Thorens TD 280 MkII - KAUFEN ?
Nica1990 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  13 Beiträge
Thorens TD 280 MKII Netzteil
bizkid3 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  8 Beiträge
Brummen in Thorens TD 280 MKII
Stiegl-Killer am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  5 Beiträge
Thorens TT 280 mkII
Day_vid am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  9 Beiträge
Neues Phonokabel an Thorens TD 280 MKII?
Nanuq am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  28 Beiträge
THORENS TD 280 MkII - Netzteil fehlt
Stan_Libuda am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  13 Beiträge
Thorens TD 280
blumen-kind am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  10 Beiträge
Dual 504 vs. Thorens TD 280 MKII
Stiegl-Killer am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  83 Beiträge
Thorens TD 280 mkII neue Nadel ?
Day_vid am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  6 Beiträge
Thorens TD 280 MKII Motor Schleifgeräusche
alamanitou am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
