Geräuschspannungsabstand PHONO - 87 dB deutlich besser als 82 dB ?
Texter
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 14:44
Macht es Sinn, mehr Geld in einen Verstärker zu investieren, wenn er 87 dB statt 82 dB Geräuschspannungsabstand vorzuweisen hat ?
Hört man diesen Unterschied, wenn man einen Technics QD 33 besitzt (Rumpeln 78 dB) ?
[Beitrag von Texter am 20. Jan 2010, 14:45 bearbeitet]
killnoizer
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 17:38
Rumpeln tut das ganz unten ( unter den hörbaren Bässen ) ,
der Fremdspannungsabstand bezieht sich eher auf hohe Nebengeräusche , also Rauschen .
Wenn dich sowas täglich stört könnte dir ein anderes Gerät weiterhelfen , ob 5 dB da wirklich viel ausmachen ... ???
gerrit
cptfrank
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 18:27
Schallplatten haben selten mehr als 45dB Dynamik.
Man sollte also eher auf andere Qualitätskriterien achten.
Allerdings ist zu bedenken, daß bei besseren Geräten meist alle technischen Werte besser sind.
Wichtiger ist, ob man z.B. den Phonoverstärker optimal an sein System ankoppeln kann.
Frank
detegg
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 19:23
Moin,
SNR = Signal-Rausch-Abstand oder Geräuschspannungsabstand = das Verhältnis von max. Signalpegel zu gegebenem Grundrauschen.
Solange nicht dabei steht, mit welchem Pegel und Filter gemessen wurde, sind diese Werte nicht vergleichbar.
Ein "lautes" TA-System rauscht bei gleichem SNR weniger als ein "leises" TA-System.
:-) Detlef
Archibald
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 19:46
Hallo Detlef,
d'accord.
Gruß Archibald
Texter
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 21:45
Ich muss mir einen neuen Verstärker/ Receiver zulegen. In Frage kommen Yamaha RX 497 (82 dB), Denon PMA 710 AE (86 dB), Yamaha AX 497 (88 dB). Die CD Rauschabstände sind nahezu identisch (108, 107, 110 dB).
Bei CD wünsche ich eine sehr hohe Qualität, da es sich dabei um Genuss-Hören handelt (Sessel, Kopfhörer)
Platten mag ich auch sehr gern, sie werden aber weniger abgespielt (auf 10 CDs eine Vinylscheibe). Wenn ich sie auflege, sollten sie jedoch auch schön erklingen.
detegg
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 23:49
... weil eben die Pegel des Mediums CD (ziemlich) bekannt sind.
Beim Plattenspieler ist das Zusammenspiel Abtaster/Tonarm/Laufwerk/Kabel wichtig für das, was letztendlich am PhonoPre ankommt - wenn jetzt noch die Impedanzen stimmen, wird der SNR zweitrangig.
Also, welchen Abtaster benutzt Du?
:-) Detlef
cptfrank
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 00:37
Bei den CD Werten handelt es sich um rein theoretische Werte welche sich nur auf die Ausgangsstufen beziehen. Die CD selber ist als Medium nicht in der Lage über 100dB zu erreichen!
Frank
[Beitrag von cptfrank am 21. Jan 2010, 00:37 bearbeitet]
detegg
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 00:44
... hier wird ja alles locker durcheinander gewürfelt
Dynamik, Rumpeln, SNR - was kommt als nächstes?
:-) Detlef
Passat
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 01:16
Ich würde nicht auf die Störabstände achten, sondern auf den Klang.
Die Störabstände sind bei allen Geräten weit oberhalb des technisch erforderlichen.
Grüsse
Roman
Jazzy
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 05:02
Im allgemeinen hört man ab ca. 76dB Fremdspannungsabstand kaum noch Rauschen.Phonoeingänge rauschen oft etwas,ab 65dB genügt es meistens.Mehr ist aber besser.CD kann 96dB Systemdynamik erreichen,mehr als genug für zu Hause.Die besten Wandler heute schaffen ca. 99dB im Singlebetrieb(man kann ja auch ein paar Parallelschalten) .
Burkie
#12 erstellt: 23. Jan 2010, 01:41
detegg schrieb:
Moin,
Rausch-Spannungsabstand ist der unbewertete Abstand, Geräuschspannungsabstand ist der nach Gehörempfindlichkeit für verschiedene Tonhöhen bewertete Abstand. Ersterer wird in dB angegeben, letzterer in dB(A), wobei A die Bewertungskurve bezeichnet. Das menschliche Gehör ist für besonders hohe oder tiefe Töne unempfindlicher als für die Mitten. Somit stören Geräusche in den extremen Höhen oder Tiefen weniger als in den Mitten, gehen somit also auch nur geringer bewertet in den Messwert ein.
Das stimmt allerdings, und somit sind leider alle diese Meßwerte ohne Angabe des Bezugspegels nicht vergleichbar.
Der Bezugspegel kann ein praxisgerechter Pegel sein, den ein normales Tonabnehmersystem bei normalem Pegel einer Platte ausgibt. Oder auch der maximale Pegel (den kein TA jemals erreicht), den der Phonoeingang mit 3% Verzerrungen noch verarbeiten kann.
Dazwischen können einige dB liegen.
:-) Detlef
Wenn das Rauschen denn hauptsächlich vom TA verursacht wird. Ursache des Rauschens bei Platten ist aber eher die Rauhigkeit der Plattenoberfläche, genauergesagt, der Rillenflanken. Zumindest bei mir ist die Platte selber die Hauptursache aller Störgeräusche, die Plattenstörgeräusche überdecken also das Rauschen von TA oder Phonoeingang.
MfG
killnoizer
#13 erstellt: 23. Jan 2010, 10:38
:-) Detlef
Vor allem :
Wer will das hier wissen ???
Was ist ein CD überhaupt ?
gestern ist mir aufgefallen das ich vor genau 30 Jahren meine 1. Lautsprecher zusammengbaut habe !!
Aber ich schwöre das ich noch niemals darauf geachtet habe was ein Verstärker für einen Fremdspannungsabstand hat , da ist mir wohl was entgangen ?
ich dachte immer das Netzteil wäre wichtig ...
[Beitrag von killnoizer am 23. Jan 2010, 10:41 bearbeitet]
Texter
#14 erstellt: 23. Jan 2010, 14:16
Mir kommt es so vor, als kaufen viele HiFi-Fans nur nach Preis und Designer-Prospekt, weil sie die technischen Daten und Zusammenhänge nicht deuten können.
Bei viele Leute stellen sich auch häufig unerträgliche Zwangsgedanken ein, wenn sie mit einem gebrauchten 70 Euro Verstärker oder 50 Euro Lautsprechern hören: "..Der kann doch nichts taugen, nein, der kann nicht klingen, ich kauf jetzt einen für 699 Euro, der klingt... "
[Beitrag von Texter am 23. Jan 2010, 14:29 bearbeitet]
Technics Tangentialplattenspieler - Infos?
unterberg am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  2 Beiträge
Rumpel- u. Geräuschspannungsabstand
.JC. am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
denon db 23 f quartz - project debut
mamaleone am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  5 Beiträge
Phono Vorverstärker besser als Phonoeingang am AVR?
Snowpig am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  27 Beiträge
Creative® Professional E-MU® 1820 Phono MM oder MC??
dietmar18 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  4 Beiträge
Phono Aikido 1 besser als interne Phonosektionen?
grummelzwerg am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  68 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Umrechnung von Volt auf dB.
pavelle am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
Problem beim Digitalisieren von Vinyl; re. Kanal 1,2, db lauter
drkong am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  68 Beiträge
2M Ortofon black - Phono Box S2 Ultra - aggressive Höhen
Franciskus am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 29.04.2022  –  88 Beiträge
Motorbrummen beim CEC BD3200
Der_Highlander am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.305
