HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Justier Schablone für Sytemmontage | |
Justier Schablone für Sytemmontage+A -A |
Deichbock
22:45
erstellt: 13. Feb 2010, |
Hallo, bin wieder in die Analogewelt eingestiegen. Habe mir einen Thorens TD 105 gekauft, geölt, und auch sonst was gewartet und mir ein AT 95 E besorgt. Ja ich weiß das sind alles keine Raketen, aber ich will mich langsam dieser Sache nähern. Das System habe ich anhand der Thorens Schablone eingestellt. Da ich aber hier im Forum mehrmal was von zwei PunktSchablone gelesen habe und ich beim Betrachten der Thorensschablone dort nur einen Justagepunkt war, möchte ich fragen ob mir jemand so eine Schablone mal senden kann. |
thom53281
22:58
Hallo Deichbock! Es gibt - je nach Tonarmgeometrie und (äh) Schallplattentyp (LP-Spieler oder eher Singles) - verschiedene Justageschablonen. Einige Standardschablonen findest Du hier: ![]() Grüße Thomas |
juergen1
04:19
erstellt: 14. Feb 2010, |
Hallo Deichbock, wenn die Daten hier stimmen ![]() kannst Du diese Schablone nehmen ![]() Eigentlich müßte doch bei dem Thorens eine Einstelllehre dabei sein? Damit gings am einfachsten. Gruß Jürgen |
killnoizer
11:48
ist doch alles prima . |
Deichbock
13:04
Hallo , danke für eure Unterstützung, habe nunein Paar Schablonen und werde die eine oder andere mal anwenden. Da ich mir alles erst wieder von fast Null erarbeiten muß, bitte ich um etwas Verständnis. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Wie soll der Tonarm beim abspielen einer LP stehen. Komplett in der Waagerechten oder kann er auch ein bißchen nach vorne zum System hin höher gehen ?? Gruß Deichbock |
juergen1
14:40
Grundsätzlich in der Waagrechten. Durch Variation kann man aber den Klang ein wenig beeinflußen. Fällt der Tonarm nach vorne ab, werden die Höhen ein wenig verstärkt, und umgekehrt. Gruß Jürgen |
Deichbock
15:23
Hallo Jürgen, bei mir ist es nach vorne zum Systemhin ansteigend. Da ich unter dem System keinerlei Unterlegplättchen habe stellt sich mir die Frage ob ich ein anderes System benötige, ich habe auch noch den Tonarm TP 63 dort könnte ich das System auch nochmal ausprobieren. Oder habe ich die Möglichkeit am Tonarm selber auch die Höhe mit der er auf dem Chassi heraus geht zu beeinflussen?? Gruß Thomas |
juergen1
15:51
Hallo Thomas, kenne mich mit den verschiedenen Tonarmen nicht aus, aber wohl bei den meisten kann man problemlos die Höhe an der Tonarmbasis verstellen. Guck mal nach irgendwelchen Inbusschrauben. Gruß Jürgen |
juergen1
16:06
Ich dachte der TD 105 hätte vom Werk aus den TP22 mit Endrohr TP63? Gruß Jürgen |
Deichbock
16:26
Moin Jürgen, das mit der Imbusschraube checke ich mal an meinem defekten TD 105 , der dient als lern Objekt und auch als Ersatzteispender. Du hast recht ich meine das Tonarmendstück (TP 63 ) . Hoffe es läßt sich jetzt ganz easy richten. Danke Gruß Thomas |
juergen1
17:18
Und ist der denn im Moment nicht eingebaut? Es geht mir darum, daß die Schablone und die Nulldurchgänge von mir für TP22 mit Endrohr TP63 gelten. Hast Du was anderes verbaut, könnte beides falsch sein. Gruß Jürgen |
Deichbock
18:25
Moin Jürgen, in den der funktioniert ist ein andere Endrohr verbaut. Das original TP 63 habe ich auch aber nicht verbaut. Ich habe das System anhand einer Thorensschablone die ich noch von meinen alten TD 280 hatte justiert. Ist das total falsch ??? Die Inbusschrauben habe ich am Tonarmkopf entdeckt. Sehr feine Imbusse benötigt man. Werde die mir morgen beim Eisenwaren Laden kaufen. Soll ich ein paar Fotos vom verbauten Endrohr einstellen ? Gruß Thomas |
juergen1
19:05
Hallo Thomas, Die Schablone muß zur individuellen Geometrie des Tonarms passen. Darauf kommts an. "Thorensschablone" sagt überhaupt nichts. Den 280 gabs wohl mit verschiedenen Tonarmen verschiedener Geometrie (siehe meine Liste). Wenn man nicht weiß, welcher es genau ist, kann man auch nicht sagen, ob die dazugehörige Schablone zu Deinem momentan im TD 105 verpassten Tonarm passt. Und natürlich müßte man auch wissen, was für ein Endrohr im TD 105 verbaut ist. Das mußt Du irgendwie rauskriegen. Ein Foto könnte vielleicht irgendjemand identifizieren, ich leider nicht. Oder bau doch einfach wieder das Original-Endrohr ein und benutz die Schablone von mir. Gruß Jürgen |
Deichbock
19:11
Moin Jürgen, deinen Vorschlag das System ins alte TP 63 einzubauen, werde ich wohl machen. Ich habe mir deine Schablone gespeichert und eben mal angeguckt und brauchte von dir noch ein Paar Erläuterungen. Was sind die Punkte A und B . Ist der Punft wo steht mit der Nadel einstechen das was auf die Tellerachse muß. Und wo finde ich die Nullpunkte für die Gitterlinen. Eigentlich müßte ich ne Einweisung für doofe haben glaube ich. Gruß Thomas |
Jazzy
22:20
Zwischen A und B kannst du nachmessen,ob du die Schablone korrekt ausgedruckt hast.Steht doch im Text!Das Dornloch musst du natürlich lochen oder vorsichtig ausschneiden.Die Nadel muss an der inneren Linie abgesetzt werden,dann System geraderücken.Vorsichtig,die Nadel kann sonst Schaden nehmen!Dann noch am äußeren Liniengitter nachprüfen. Hier mal ein Foto,ich benutze allerdings die Schablone nach Audio: ![]() ![]() [Beitrag von Jazzy am 14. Feb 2010, 22:38 bearbeitet] |
juergen1
23:24
Hallo Thomas, die Strecke AB muß genau 200mm betragen, ansonsten wäre der Ausdruck vergrößert oder verkleinert. Ein gutes Lineal nehmen. Kein Holzlineal. Bei den Druckoptionen muß eingestellt sein: "Als Bild ausdrucken" oder so ähnlich. Ja, der kleine innere Kreis ergibt das Loch für die Tellerachse. Wenn man die Kreislinie mit einer Nadel perforiert und dann mit kleinem Schraubenzieher o.ä. herausdrückt, kriegt man ein recht exaktes Loch. Besser, als mit einer Schere herumzuschnippeln Die Nullpunkte werden dargestellt durch das große fette Fadenkreuz in den Gitterlinien. Am Bildschirm sieht mans nicht so gut. Im Prinzip alles ganz einfach. Gruß Jürgen |
killnoizer
06:44
erstellt: 15. Feb 2010, |
. zwei kreuzförmige Schnitte mit einem Cutter sind noch besser als die Stecknadelvariante , dadurch zentriert sich die schablone selbst und sitzt spielfrei , meine schablonen kaschiere ich nach dem ausdrucken noch mit durchsichtiger Klebefolie . die erste selbstkopierte nutze ich so seit 1985 . . |
juergen1
16:09
Sie sitzt aber nur dann an der richtigen Stelle, wenn die Schnitte ganz genau die gleiche Länge und die richtige Position haben. Wenn sie daneben sitzt, kannst Du das garnicht erkennen. Denke schon, daß die Lösung mit dem kreisförmigen Loch präziser ist. Und an dem zweiten Kreis um das Loch kann man danach auch schön den exakten Sitz überprüfen. |
Deichbock
21:33
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo Jürgen und alle die mir mit Rat zur Seite standen. Ich habe es heute Justiert. Unter der Woche habe ich die Höhe des Tonabnehmersystems angepaßt, dann heute habe ich mit eurer Schablone den Rest justiert. Habe gerade Little Black Angel von Death in June gehört und bin echt beeindruckt. Endlich bin ich wieder im HiFi Land angekommen. Zwar nur an der Pforte, werde das die Tage genießen. Danke an alle Thomas |
Audio-Schablone fzeppelin am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 14 Beiträge |
Überhang und Ortofon Schablone BlackDream# am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 12 Beiträge |
Dynavector DV 505 Schablone marc_WSW am 16.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 2 Beiträge |
Empfehlung einer TA Schablone Mr.Digital am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 3 Beiträge |
Schablone zur Tonabnehmer Justage fork am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 5 Beiträge |
Berechnung von Justage-Schablone Sovebamse am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 15 Beiträge |
Geschwindigkeitseinstellung mit Schablone OJ71 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 19 Beiträge |
Neuen Tonabnehmer montieren / Schablone Rastlin am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 6 Beiträge |
Nadel ausrichten - welche Schablone rudeboyheiko am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
überhang einstellen/schablone benutzen ctts am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 58 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
