HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Geschwindigkeitseinstellung mit Schablone | |
Geschwindigkeitseinstellung mit Schablone+A -A |
OJ71
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 14:20 | |||||
Hallo Leute, ich bin Besitzer eines Denon DP-300f und habe akut das Gefühl das Ding läuft etwas zu langsam. Im Service Manual habe ich auch schon gefunden wie man hier justieren kann. Nun zur Frage. Ich müsste natürlich erst einmal ermitteln wie schnell oder langsam der Dreher nun ist. Ich denke das kann man mit folgenden Produkt: http://www.dienadel.de/Dynavox+Stroboscope,i11.htm Brauche ich da nur diese Scheibe? Kann man das mit dem blossen Auge schon erkennen oder muss ich das Ding mit einer speziellen Leuchte anleuchten ? Ich will hier natürlich nicht Unsummen für Justagematerial raushauen. Für Tips immer Dankbar. Grüße Olli |
detegg
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 14:42 | |||||
Hallo Olli, du beleuchtest die Scheibe mit einer handelsüblichen Glühwendellampe. Deren Leuchtwendel "pulsiert" mit der Netzfrequenz von 50Hz. Unser Auge ist für diese Änderungen zu träge. Die Abstände der Balken entsprechen der Periodendauer der Netzfrequenz - scheinen diese festzustehen, stimmt die Umdrehungszahl für die jeweilige Skala. Die Netzfrequenz von 50Hz ist hinreichend genau, ändert sich um max. +- 0,25%. Sie wird auch zur Synchronisation von Uhren verwendet. ;-) Detlef |
Compu-Doc
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 15:38 | |||||
"Häng" Dich mal hier dran, die ist-vllt. letztendlich-preiswerter und....more vintage. |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 23:41 | |||||
Biete nicht Vinylengine Stroboskopscheiben kostenlos zum DL an ? Man muß nur die Druckgröße beachten. MfG, Erik |
juergen1
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 00:29 | |||||
Hallo Olli, die Drehzahl kannst Du auch ganz exakt und kostenlos mit der Zählmethode ermitteln. Platte dazu abspielen, möglichst viele Umdrehungen zählen und die Zeit mit Armbanduhr stoppen. Die Ungenauigkeit des Stroboskops durch Frequenzschwankungen fällt dabei weg. Gruß Jürgen |
Bepone
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 08:41 | |||||
Hallo, der Maßstab ist mit ausgedruckter Stroboskopscheibe egal! Einfach eine Scheibe runterladen, ausdrucken und mit Glühlampe beleuchten. Die Striche müssen scheinbar stillstehen. Ist die exakteste und fehlerärmste Methode. Gruß Benjamin |
juergen1
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 12:59 | |||||
Hallo, mit der Stroboskopscheibe kann man schon sehr gut Schwankungen feststellen. Aber man sieht nicht, wie sehr die Umdrehung abweicht. Und man kann keine Platte dabei abspielen lassen, was ja auch Einfluß auf die Drehzahl hat. Mit der Zählmethode kennt man die Abweichung im Spielbetrieb in Prozent. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 18. Aug 2013, 13:00 bearbeitet] |
Compu-Doc
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 13:24 | |||||
............außerdem erkennt man mit einer Stroboskopscheibe auch eventuelle Gleichlaufschwankungen, welche-auch dem geschulten-menschlichem Auge während der "Zählmethode" garantiert nicht auffallen würden. .....134.......135.......136.........schnarch! [Beitrag von Compu-Doc am 18. Aug 2013, 13:31 bearbeitet] |
Hmeck
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 13:37 | |||||
Hi, mit der Stroboskopscheibe kann man sehr wohl die prozentuale Abweichung ablesen, und zwar erheblich genauer als mit dieser sog. Zählmethode! Einfach schauen a) wieviele Striche hat die Scheibe - (wobei auch gleich klar wird, ob sie vielleicht für 60 Hz ist) b) wieviele Striche laufen pro Zeiteinheit durch. Und dann: rechnen! Mit der "Zählmehthode" brauchst Du viel, viel länger, um zu gleicher Genauigkeit zu kommen! (Bis dahin hat man sich längst verzählt) Grüße, Hmeck ps. Und wenn Du mittels Zählmethode was einstellen willst - ach Du liebes Bisschen! |
juergen1
#10 erstellt: 18. Aug 2013, 14:59 | |||||
Auf 0,2sec. genau stoppen dürfte wirklich kein Problem sein. Dann könnte man schon durch 40 Sekunden zählen die Drehzahl auf 0,5% genau ermitteln. Schablone runterladen, ausdrucken, Loch ausstanzen, Beleuchtung aufbauen... dauert viel länger. Gruß Jürgen |
Compu-Doc
#11 erstellt: 18. Aug 2013, 15:18 | |||||
......man kann sich-fast-alles schönrechnen. Ich habe 2 Plattenspieler, da "rechnet" sich so ein Strobe-scheibchen schon. |
germi1982
#12 erstellt: 18. Aug 2013, 15:26 | |||||
Mit einer konventionellen Glühlampe, keine LED, Neonröhre oder Energiesparlampe. Wenn die Drehzahl passt müssen die Striche stillstehen.
Die hast du aber drin je nachdem was für ein Motor den Plattenteller antreibt, bei Riemenantrieben sind das in der Regel Asynchronmotoren die direkt mit Netzspannung laufen und die die Drehzahl über die Frequenz erzeugen. Deswegen braucht man bei denen auch einen anderen Pulley wenn man solche Geräte in Ländern mit 60 Hz betreiben will. Und die Frequenzschwankungen sind hier in Deutschland recht gering. |
kölsche_jung
Moderator |
#13 erstellt: 18. Aug 2013, 15:39 | |||||
Das blöde ist nur, dass ich solange am poti drehe, bis das strob steht ... bis du das mit deiner zählmethode gemacht hast, musst du zwischendrin mal die platte rumdrehen ... die zählmethode mag langen, wenn man ungefähr wissen will, wieviel der dreher falsch dreht, zum einstellen taugt das gar nicht |
juergen1
#14 erstellt: 18. Aug 2013, 16:17 | |||||
Gruß Jürgen |
TomBe*
#15 erstellt: 18. Aug 2013, 16:35 | |||||
Die Scheibe in der Bucht gefällt mir. Hatte mal was gebaschtelt. Der Ausdruck sollte in der Breite 99 mm haben. Oben und unten habsch Hilfslinien zum Ausschneiden gezeichnet. http://abload.de/image.php?img=stroboscheibe_klein_oocsk2.jpg |
HiFi_Addicted
#16 erstellt: 18. Aug 2013, 17:13 | |||||
[quote="germi1982 (Beitrag #12)" Mit einer konventionellen Glühlampe, keine LED, Neonröhre oder Energiesparlampe. Wenn die Drehzahl passt müssen die Striche stillstehen. [/quote] Leuchtstoffröhren gehen auch ganz gut wenn kein elektronisches Vorschaltgerät ohne Starter im Spiel ist. Mir ist aber die Variante mit Messplatte Frequenzmessung am PC am liebsten. |
Wuhduh
Gesperrt |
#17 erstellt: 20. Aug 2013, 05:05 | |||||
Moin ! Richtig, da gab es doch mal Hit von Karl Dall @ Compu-Doc: 2 Pladdenspüler ? Haste gleich eine Sicherungskopie gemacht, hmm ? MfG, Erik |
Hmeck
#18 erstellt: 20. Aug 2013, 08:10 | |||||
Noch 2 kurzte Anmerkungen zu Schablonen. 1. Mir ist mal gelungen, eine falsche Schablone herunterzuladen, und mich dann erst mal zu wundern. Die hatte 182 Striche, woraus zu schließen ist, dass der Hersteller von 33 U/min ausgegangen ist, das Drittel unterschlagen, gerechnet, dann aufgerundet hat und dann erst gemalt hat. Also erst mal prüfen, die Schablone. Bei U=33 1/3 gibt es 180 Stiche, ohne Rest. Für 50 Hz, entspricht 100 mal Flimmern, ist 100 / ((100/3) / 60) = 180 2. Wer ein bisschen bastelt, kann sich eine Diode (Einweggleichrichtung) und eine oder mehrere LEDs nehmen. Das "blitzt" dann bei Wechselstrombetrieb 50 mal, und man bekommt selbt bei Tageslicht ein sehr deutliched Bild. Grüße, Hmeck |
Plattenkiller
#19 erstellt: 27. Aug 2013, 03:43 | |||||
Als kleine Hilfe zur Geschwindigkeitseinstellung: benutze bitte zur Einstellung die gleiche Schallplatte bzw. gleiche Schallplattenstelle, da je nach Lautstärke des Songs auch die Drehzahl geringfügig schwankt. Laute Passagen bremsen die Platte bzw. den Plattenteller etwas ab. Von daher gibt es immer eine leichte Schwankung der Drehzahl. Selbst wenn Du verschieden schwere Platten auflegst, ist das schon mit der Stoppuhr messbar. Der DP-300F hat einen Gleichstrommotor, die Netzfrequenz wird über ein Netzteil heruntertransformiert u. in Gleichstrom umgewandelt. (12 Volt, wenn ich mich nicht täusche) Wickle bitte um den Schaft des Schraubendrehers Isolierband oder Tesafilm falls er nicht isoliert ist um einen Kurzschluss am Motor zu vermeiden. Viel Erfolg bei der Einstellung, viele Grüsse, PK. [Beitrag von Plattenkiller am 27. Aug 2013, 03:45 bearbeitet] |
Denon DP-300F Frage OJ71 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 4 Beiträge |
DP 300F FuchsGTX am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 16 Beiträge |
Denon DP-45F Aufsetzpunkt justieren ouyouhan am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 3 Beiträge |
Denon DP-300F Nadelazimuth atari-junkie am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon dp-300f Tonarm senkt sich zu schnell HaiviehPfohrumdäeh am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 9 Beiträge |
Denon DP 60 L zu langsam PLayboaters am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon dp 300f mit denon Avr x1600h MetalMan1000 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 9 Beiträge |
Denon DP-300F: kein Ton LBpkt am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 13 Beiträge |
Yamaha KX-360 Tape zu langsam > justieren > wie? mopsymops am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
DENON DP-300F soundprobleme Ikeaegal am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 7 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.093
