HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler brummt, Mantelstromfilter für Sat? | |
Plattenspieler brummt, Mantelstromfilter für Sat?+A -A |
lapje
13:05
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich habe das Problem hier reingeschrieben, da ich glaube, dass ebenfalls Betroffene hier eher reinschauen als bei den Sat-Sachen... Mein Phonoeingang an meinem Marantz PM6003 brummt, der Verursacher ist aber auch schon lokalisiert: Das Satkabel vom Receiver. Zumindest wenn es ok ist, dass, wenn ich Tonsystem vom Plattenspieler abnehme, das brummen auch aufhört. Wenn ich das Sat-Kabel aber abmache dann hört das Brummen auch auf... Kann es sein, dass das von Receiver zu Receiver oder Verstärker unterschiedlich ist? In meiner alten Wohnung hatte ich einen Harman-Kardon-Verstärker und eine DBox, da hatte ich keine Probleme... Nichts desto trotz: Ich habe gelesen dass ein Mantelstromfilter abhilfe schaffen könnte. was kostet so etwas? Und hättet ihr Vorschläge, welchen ich nehmen soll? Bringt das irgendeinen Qualitätsverlust mit sich? Besten dank schon mal Lapje |
lunatic303
13:24
Hi Lapje, hatte ein ähnliches Problem, bei mir gehen der PS, der PC und mein Receiver in den integrierten Verstärker des Teufel Motiv 2. Bei gestecktem HF-Antennenkabel hatte ich starkes Brummen auf allen Eingängen. Bei mir hat es dann zum Glück gereicht, die Kabel anders anzuordnen, genauer gesagt, habe ich das Antennenkabel nun weit weg von den anderen Kabeln laufen, das Brummen ist verschwunden. War aber auch schon kurz davor, den besagten Mantelstromfilter zu organisieren. Wenn ich mich nicht täusche, lagen die Preise so zwischen €5.- und €20.-. Qualitätseinbussen sollte es eigentlich keine geben, ob es hilft, kann ich Dir aber aus eigener Erfahrung nicht sagen. Viel Erfolg, Patrick |
lapje
13:31
Hat dass dann nur etwas mit dem Kabel zum PS zu tun, oder den anderen? Denn das kommt nicht in die Nähe de Sat-Kabels... |
lunatic303
14:56
Ich hatte den Eindruck, dass es auch die anderen Anschlusskabel, also z. B. das des PC, beeinflusst. Da anfangs alle Kabel bei mir nahe beieinander verliefen, habe ich eben das Antennenkabel separiert, das hat schon geholfen. Falls Du die Möglichkeit hast, würde ich testhalber das Antennenkabel so verlegen, dass es nicht einmal in die Nähe anderer Kabel und Geräte kommt. Sollte sich Besserung einstellen, kannst Du ja immer noch sehen, ob eine endgültige Kabelführung so wie im Test möglich ist. Grüße, Patrick |
detegg
15:20
Hi, das, was da brummt, sollte eine Masseschleife sein. Das hat mit "Einstreuung" zw. den Kabeln nichts zu tun. Der ![]() :-) Detlef |
lapje
15:40
Wo kann ich sowas denn noch bekommen? Bei Amazon habe ich nur den für Sat gefunden: ![]() ein wenig kleiner wäre schon schön... |
detegg
15:52
Hi, was kommt denn über das "SAT-Kabel" an? Ein MSF funktioniert nicht mit einem DVB-S Signal - die Umschaltspannungen für die LNB´s kämen ja nicht durch. :-) Detlef |
lapje
16:33
Ja, ist DVB-S... Aber ich kann doch nicht jedesmal, wenn ich eine Platte hören will, die Satkabel abstöpseln... |
detegg
16:38
Hat Dein DVB-S Receiver Audio (Cinch) Ausgänge? Mal versuchsweise diese mit dem Verstärker verbinden - bei mir hilft´s ... :-) Detlef |
lapje
16:44
Der Receiver ist ja mit dem Verstärker verbunden, woher sollte sonst die Brumschleife kommen? Wenn ich die Kabel abziehe ist das Brummen weg... |
lunatic303
17:00
Hast Du vielleicht die Möglichkeit per S/P-DIF vom Receiver in Deinen Verstärker zu gehen? Optisch wäre natürlich perfekt.. |
detegg
17:04
SEHR hilfreich wäre auch , wenn Du mal die Typenbezeichnung der beteiligten Geräte posten würdest ... ![]() :-) Detlef |
lapje
17:25
Verstärker: Marantz PM6003 Receiver: Technisat DigiCorder HD S2 Plus Plattenspieler weiß ich leider nich...ich glaube Transrotor-Nachbau... |
lapje
13:58
erstellt: 17. Feb 2010, |
Keine weiteren Tipps? Kann doch nich sein dass ich jetzt jedesmal den Receiver abklemmen muss wenn ich Platten hören will... |
Hibbo
18:09
Hast du denn mal versucht, den Receiver per optischem Digitalkabel mit dem Verstärker zu verbinden? Welche Verbindungen bestehen denn derzeit zwischen Receiver und Verstärker? |
lapje
18:14
Der Berstärker hat keinen optischen Eingang, daher ist das nicht möglich, es besteht nur eine CHinch-Verbindung... |
incitatus
14:55
erstellt: 22. Feb 2010, |
Ist der Plattenspieler ordnungsgemäß geerdet? |
lapje
15:00
Es kommt ein kleines Kabel aus dem Spieler raus, welches ich mit einer kleinen Schraube am Verstärker befestigt habe... |
Plattenspieler geerdet brummt Rebell84 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 20 Beiträge |
Mantelstromfilter an Thorens-Plattenspieler Plattenliebhaber am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummt neho am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Plattenspieler brummt Imperatax am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 21 Beiträge |
Plattenspieler brummt hifi-chris am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2003 – 11 Beiträge |
Plattenspieler brummt! toosasxy am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummt andman am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummt DerHifiStudi am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler brummt! Klee am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummt *twice* am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
