HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler brummt | |
Plattenspieler brummt+A -A |
neho
12:47
erstellt: 17. Okt 2015, |
Hallo liebe Leute, ich habe einen Telefunken HS870 geschenkt bekommen und am Phono Eingang vom Verstärker angeschlossen. Bis dahin alles Normal ! Dann Verstärker angestellt und sofort ein Brummen auf den Lautsprechern gehabt. Gibt es dafür eine schnelle Lösung?? Ich bin leider nicht so der Fachmann woran das liegen könnte. Für Tips jederzeit empfänglich. |
Hörbert
13:29
Hallo! Bevor eine Lösung gefunden werden kann solltest du dich erstmal an eine ernsthafte Fehlersuche machen. 1) Nachschauen ob an dem Dreher ein separaten Massekabel verbaut ist und wenn ja an den Verstzärker anschließen falls nicht bereits geschehen. Falls das nichts bringt. 2) Alle Antennenkabel einmal von der Anlage abziehen, möglicherweise bilden die zusammen mit der Masseleitung des PS eine Brummschleife, hier hilft ein Mantelstromfilter pro Antennenleitung. 3) Falls sonst gar nichts geht alle Anschlüsse der Quellgeräte vom Verstärker entfernen und nur den PS dranhängen, brummt es dann immer noch liegt es eindeutig am PS. Liegt es eindeutig am PS ist die Verdrahtung des Abtasters zu untersuchen, hier wäre es günstig die vier Kabelschuhe abzuziehen (Farbcode beachten) und alle vier kurzzuschließen. Ist das brummen dann weg liegt es am Abtaster. (Du solltest trozdem dann den Abtaster noch einmal anschließen, möglicherweise war das System falsch verdrahtet oder die Kabelschuhe-/ Pins mit einer Oxydationsschicht bedeckt) Brummt es weiter liegt es wahrscheinlich am Phonokabel, hier gibt es möglicherweisae einen Kabelbruch der oft direkt an den Cinch-Steckern liegt, -wenn möglich die alten Stzecker abschneiden und neue verlöten. MFG Günther |
NAD Model 60 Brummen am Phono Eingang poppie am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 9 Beiträge |
Elektronisches Knacken bei Telefunken HS870 MeisterErikson am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 29 Beiträge |
Brummen beim Phono Eingang Stiop am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher brummen bei Plattenspieler, Verstärker Garuda_Eagle am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 8 Beiträge |
Neuererweb- alter Plattenspieler, Verstärker brummt 05settar am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 9 Beiträge |
Plattenspieler auf Verstärker --> Brummen AudioDidakt am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Brummen Plattenspieler-Phonoverstärker-Verstärker Rusty121 am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 6 Beiträge |
Telefunken Hs870 + Fisher Ca-30 Amplifier rauscht MorTal222 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 7 Beiträge |
Telefunken HS870 Plattenspieler - Arm zieht nach rechts Mukuna am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 13 Beiträge |
Plattenspieler, Phono-Eingang, rauschen Heelerjo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.477
