HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Fisher mt - 6225 Systemempfehlung? | |
Plattenspieler Fisher mt - 6225 Systemempfehlung?+A -A |
maikone
04:42
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo ich habe mir einen Fisher mt-6225 (Bj.1978) ohne System gekauft. Der Tonarm ist ein abgespeckter GST-1 Ursprünglich ist er für das System "VMS 20 eos MK II" gebaut worden. Ich habe drei Fragen. 1)Ist das ursprüngliche System das am besten geeignete? 2)Gibt es eine moderne Alternative dazu? 3)Hat jemand Erfahrung mit diesem Player und bereits unterschiedliche Systeme ausprobiert? Für eine "kostenlose" Bedienungsanleitung als .pdf wäre ich dankbar. Modell MT 6225 Funktion Halbautomat Antrieb: D/Linear Motor: AC-3 = Drehstrom Geschwindigkeiten U/min 33/45 Magnetisches System - Abtastkraft (1 p - 10 mN) mN 6-30 Gleichlaufschwankungen (JIS) % WRMS 0,03 Rumpelgeräuschspannung (DIN 45539 B) dB -70 Geschwindigkeitseinstellung % ±3 Stroboskop Ja effektive Tonarmlänge mm 222 Plattentellerdurchmesser mm 312 Spurfehlwinkel ± 1,5 Tonarmresonanz unter Hz 10 Abmessungen H x B x T cm 16 x 45 x 36,5 System wahlweise mit VMS 20 eos MK II Hersteller Ortofon Abtastkraft (1p-10 mN) mN 20 ± 2 Übertragungsbereich Hz 20-20000 Nadelnachgiebigkeit (1 mm/N =10- cm/dyn) mm/N 10 Nadel elliptisch, Diamant ErsatzabtastnadelD 20 eos MK 11 [Beitrag von maikone am 19. Feb 2010, 13:31 bearbeitet] |
stbeer
00:17
erstellt: 20. Feb 2010, |
Fang' doch mal "klein" an: Meine Empfehlung ist ein VM White (oder das baugleiche 510MK2) von ORTOFON fuer ca. 50,- EUR. Den Plattenspieler kenne ich nicht, aber die VM-Serie gilt gemeinhin als guter "Allrounder" und kann per Nadeltausch klanglich "upgegradet" werden. Stefan |
maikone
02:36
Danke für die Empfehlung, das mache ich mal. ![]() |
maikone
01:59
erstellt: 27. Feb 2010, |
So ich hab jetzt erstmal ein at95E drauf und es war auch gut nicht soviel Geld auszugeben weil der Plattenspieler nämlich die Geschwindigkeit nicht hält ![]() ![]() |
Hörbert
11:37
Hallo! Ich würde den Fisher nicht so schnell aufgeben. Die Geräte sind eigentlich sehr solide gebaut und die verwendete Technik ist recht gut. Obwohl ein Direct-Drive bedeutend weniger Maschinenpflege braucht als ein Transmissionsriemengerät kommt er doch nach all den Jahren nicht ganz ohne aus. Etwas Öl und eine Reinigung der Einstellpotis wirkt oft schon Wunder. Selbst das einfache Betätigen der Potis kann schon etwas abhilfe schaffen. Etwa 50-100 Drehungen von Anschlag zu Anschlag bringt oft schon eine merkliche Besserung und reich zusammen mit ein wenig Öl zu einem stabilen Gleichlauf aus. Ohnehin sollte man die alten Geräte mit neuem Öl versehen erst einmal über Nacht durchlaufen lassen. MFG Günther |
Bepone
12:23
Hallo, ich kann mich Günther's Ratschlägen anschließen - muss aber etwas dazu anmerken. In die Potis bitte kein normales Öl geben. Zwei Tropfen spezielles Kontaktspray ist besser geeignet. Evtl. tut's auch WD40, aber nicht unbedingt direkt einsprühen, sondern auf einen feinen Schraubendreher sprühen und dann den anhaftenden Tropfen ins Poti gelangen lassen. Gruß Benjamin |
maikone
20:53
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Danke das 100fache Drehen der Potiknöpfe hats gebracht. nochmal vielen Dank. |
Großmogul
22:34
Der Linearantrieb des Fisher hat damals ganz schön Wirbel in der Heimhifi-Klasse gemacht (heute kann sowas keiner mehr bauen), daher hat der Dreher durchaus ein ordentliches System verdient. Jedenfalls kein AT95 oder kleines VM. Gruß Großmogul |
stbeer
22:50
Maikone, goenne Deinem Fisher etwas besseres als ein AT95E (welches fast die unterste Schublade darstellt)! Wenn er jetzt wieder laeuft hat er es verdient ... Stefan |
maikone
12:59
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Ein anderes System? Welches wüedet ihr denn empfehlen? ein Ortofon Vm Blue oder ein AT 440 MLa ist das zu überzogen? oder gibt es noch einen Geheimtip? Wie der Zufall so will habe ich noch einen weiteren Mt-6225 erworben allerdings ohne das kleine Aluröhrchen auf dem das Gegengewicht montiert ist. Hat jemand eine Idee wo ich so ein kleines Röhrchen herbekomme? es gab doch sicher noch andere Plattenspieler in denen dieser abgespeckte Arcos Lustre verbaut wurde. mfg maikone [Beitrag von maikone am 05. Mrz 2010, 21:28 bearbeitet] |
PowerP
00:41
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallo, habe das Thema mit großem Interesse gelesen, da auch ich einen MT6225 besitze. Das "Eiern" ist mir in letzter Zeit verstärkt aufgefallen, der Gleichlauf lässt sich bei meinem Gerät leider nicht mehr exakt einstellen (abzulesen am Stroboskop - kein exakter Gleichlauf, Punkte "wandern" leicht links/rechts). Potis habe ich wie empfohlen gereingt, sind jetzt auch wesentlich leichtgängiger und dadurch ist eine bessere Einstellung möglich. Trotzdem bleibt das gewisse Leiern und macht Platten-Hören eigentlich (für mich) unmöglich. Da ich ansonsten mehr als zufrieden mit dem Gerät bin (toller Klang!): Gibt es noch weitere Tipps? Reparaturmöglichkeiten? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar. Grüße |
Fisher MT- 6225 Plattenspieler yamahac4 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 9 Beiträge |
Fisher MT-6225 reparieren Hambach am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT-6225 Ersatzteilsuche Lizenzlöter am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 25 Beiträge |
Fisher MT-6225 Balou7054 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
fisher mt 6225 rudiratlos_3416 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 12 Beiträge |
Fisher MT 6225 - Maße Abdeckhaube Spacehead am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT 6225 - welches System? starwad am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2 Beiträge |
Fisher MT-6225 Störgeräusche - Abschirmende Auflage? Anschar am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 16 Beiträge |
Fisher MT-6250 / MT-6225 Achse/ Spindel und Anti-Skating darktari am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 31 Beiträge |
Plattenspieler Dual 7xx oder Fischer MT 6225 Refab61 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
