HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » fisher mt 6225 | |
fisher mt 6225+A -A |
rudiratlos_3416
18:25
erstellt: 01. Jan 2009, |
Hallo bin neu hier und habe da mal eine Frage mein fisher mt 6225 macht bein drehen des Plattentellers ein kratzendes geräusch aber nur an einer Stelle. Wie bekommt man den Teller herunter vielen dank fuer antworten [Beitrag von rudiratlos_3416 am 01. Jan 2009, 18:32 bearbeitet] |
tiefton
20:07
Schau mal hier, da sind Bilder ohne Plattenteller dabei. ![]() Gummimatte runter nicht vergessen. Ich tippe mal, einfach mit sanfter Gewalt am Dorn hochziehen, evtl. mit Fingern zwischen Teller & Chassis etwas nachhelfen. Die sind eigentlich alle nur gesteckt |
rudiratlos_3416
21:16
Hallo Thomas Teller ist unten war kein Problem nur das geräusch finde ich nicht aber er läuft fast normal besten dank gruss roland |
tiefton
21:23
Das klingt danach, als wenn der Teller/Mechanik unterm Teller schleift, wenn sie die Achse dreht. Schleift es ohne Teller auch? Kannst Du den Motor (Ohne Strom) drehen - wenn ja, schleift da auch was? Evtl. ist nur der Teller etwas verzogen, oder sie Achse steht schief. lege den Teller mal auf eine Ebene Fläche, wenn der verzogen ist müsstest Du das sehen. Dann kannst Du mit geraden Lineal mal den Rundlauf der Achse abchecken - ansonsten dreht sich da ja nixmehr... |
rudiratlos_3416
00:03
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo Thomas habe ich alles schon probiert ich denke an der platte ist innen ein ring und der schleift an einer stelle wo die metall plättchen sind warum weiss ich nicht aber ist auch nicht so schlimm irgendwann muss es ja abgeschliffen sein so oft brauche ich das teil ja nicht gruss roland |
raphael.t
19:28
erstellt: 20. Aug 2017, |
Hallo! Ich hätte die Lösung, aber der letzte Post ist acht Jahre her. Dennoch, wenn sich wer einklinkt, dann sei sie ihm verraten. Wenn beim Fisher MT 6225 Schleifgeräusche ertönen, so arretiere man den Tonarm und nehme den Teller gemeinsam mit der Matte ab (ein Ruck nach oben). Zunächst betrachte man den braunen Rand des Plattentellers. Sind da Brüche in der Schicht, wie bei meinem Fisher, dann sind Schleifgeräusche vorprogrammiert. Die musste ich kleben, ohne dass Kleber auf die Schicht kommt. Das ist mir nicht gelungen, aber ich habe mit 600er Schleifpapier an den Stellen drübergeschliffen und es war gut. Wenn keine Risse in der Schicht sind, lege man den Teller beiseite und sehe man sich den Plattendorn an, den rühre man nicht an, auch nicht die Plastikabdeckung mit den drei Schrauben rund um die Welle, das ist ein Irrweg. Die Lösung liegt in der grauen, gekrümmten Banane oben, die mit dem Zackenblech. Die graue Banane lässt sich sehr wohl verschieben, und zwar an beiden Enden. Mit den Fingern dort etwas weiter nach außen schieben, wo man das Schleifen vermutet. Mit ein wenig Spielerei findet man die richtige Einstellung. Es heißt, Teller auf, Teller ab, aber wenn er (ohne Antrieb, nur von Hand) rund läuft, ist es geschafft. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 20. Aug 2017, 19:29 bearbeitet] |
frank60
19:49
Auch wenn es wieder mal Leichenschändung ist, das behandelte Problem ist leider nicht so selten, deshalb antworte ich mal. Mit Deiner Methode bekämpft man temporär die Symptome, aber nicht dauerhaft die Ursache. Ursache ist anfangs das Ablösen und, ist der Schaden weit genug fortgeschritten, das Auflösen des Magnetringes, oder wie der Fachmann schreibt, "der braune Rand", am Teller. Der ist Teil des motorlosen Antriebs, wie auch das Gegenstück, die Spulen, oder wie wiederum der Fachmann schreibt, "die Banane". Übrigens, wenn sich "die Banane" verschieben läßt, hat schon mal Jemand am Dreher herumgefummelt und die Spulen nicht richtig festgeschraubt. Da der Magnetring aus gepreßtem Pulver besteht, zerbröselt er nach so vielen Jahren schon bei geringer mechanischer Beanspruchung, z.B., wenn man versucht, das lose Ende wieder festzukleben. Dauerhaft läßt sich das Problem nur lösen, wenn man sich Ersatz beschafft. In meinem Fall einen Teller vom MT-6330 für sehr kleines Geld. Bei dem ist der Magnetring aus Kunststoff, er läßt sich problemlos ablösen und am MT-6225 Teller aufkleben. Damit hat man eine Lösung für die Ewigkeit. Solche Teller tauchen immer wieder mal in der Bucht und sonstwo auf, ich hatte meinen von einem User hier im Forum (gleich 2 Teller, mit dem 2. konnte ich gleich noch einem User mit gleichem Problem helfen), der MT-6225 ist auf jeden Fall erhaltenswert, der motorlose Linearantrieb ist phänomenal, wenn er intakt ist. PS: in der Buch gab es vor einiger Zeit mal ein Angebot eines "voll funktionstüchtigen" MT-6225, bei dem der Anbieter nach seinen Worten "des häßlichen braunen Ring am Teller" entfernt hatte, weil der nur geschliffen hat und ständig braune Krümel auf der Zarge gelegen haben. ![]() [Beitrag von frank60 am 20. Aug 2017, 19:59 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
19:58
Äh, Frank, äh ... " Magnetring aus Kunststoff " bzw. " motorlose Linearantrieb " ![]() MfG, Erik |
frank60
20:03
Ja, ist so, die Fisher aus der Zeit hatten keinen Motor, der Magnetring wurde an den Spulen vorbeigezogen, sozusagen "Wohnzimmer Transrapid". Das geniale System hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Irgendwer schrieb mal, daß Sanyo wohl auch damit experimentiert hat. Bei den neueren Modellen waren die Magnetischen Partikel in ein Kuststoffband eingearbeitet, ähnlich den Magnetbändern zum Anpappen von Zettelchen am Kühlschrank. Die 3M Magnetbänder, gibt es auch als Meterware, waren damals aucvh meine Idee, gehen aber nicht, bei denen verlaufen die Pole längs des Bandes, beim Magnetring wechseln alle 5,5mm die Pole in senkrechter Richtung. [Beitrag von frank60 am 20. Aug 2017, 20:04 bearbeitet] |
frank60
15:01
erstellt: 24. Aug 2017, |
Noch ein kleiner Nachtrag. Wenn der Teller mit aufgesetzter Nadel langsamer wird, gibt es 2 mögliche Fehlerquellen. 1. Durch die oben genannte untaugliche Methode ist der Abstand der Spulen zum Magnetring zu groß geworden, dadurch verliert der Antrieb einen großen Teil des Drehmoments. Zur Justage sind die Spulen bei aufgesetztem Teller leicht zu lösen (3 Muttern genau unter den Spulen, durch Aussparungen im Chassis gut erreichbar). Dann kleine Abstandslehren, ich habe dazu eine zerschnittene Kreditkarte genommen, 2 1cm breite Streifen für außen, 1 0,5 cm bereiter für die Mitte) durch die Aussparungen im Teller zwischen Spulen und Magnetring stecken, Spulen fest an die 3 Lehren drücken und wieder festschrauben. Teller sollte nach Entfernen der Lehren frei drehen. 2. Im Zuge der untauglichen Methode wurde auf der Regelplatine an VR105 (Servo Gain) herumgespielt. Für die korrekte Justage verweise ich auf das Servicemanual bei Vinylengine. Es wird ein Oszilloskop benötigt, wenn die Einstellung korrekt werden soll, es läßt sich aber auch Pi mal Daumen nach Gefühl einstellen, der Teller muß verzögerungsfrei hochdrehen und nach spätestens 1,5 Sekunden die Nenndrehzahl haben, und das mit aufgelegter Nadel. |
Schu6
01:20
erstellt: 26. Nov 2020, |
Hallo zusammen, ich bin ganz neu im Forum und auch relativ neu beim Thema Vinyl. Ich habe einen Fisher MT-6225 geschenkt bekommen. Der Magnetring macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ich stecke jetzt noch ein wenig Geld in den Plattenspieler, um ihn wieder komplett fit zu machen. Aus vielen Beiträgen geht hervor, dass es sich schon lohnen würde, den am Leben zu erhalten, da es ja doch ein gutes Gerät sein soll. Falls sich doch herausstellen sollte, dass der Magnetring langsam schwächelt: Kann mir jemand sagen, welche Fisher-Modelle denn einen Magnetring aus Kunststoff haben, nach dem ich Ausschau halten müsste? @Frank60 - Du hattest MT-6330 genannt. Gibt es hier noch weitere? Ich wurde online nicht ganz schlau. Ansonsten hoffe ich, dass der Fisher mir noch lange Freude bereitet. Soll ja ein ganz gutes Gerät sein und gefallen tut er mir auch ![]() Danke für jegliche Hilfe & Grüßen aus dem Frankenland! |
starwad
10:39
erstellt: 27. Okt 2022, |
Hallo, ich habe mit Interesse Ihren Beitrag gelesen über Fisher MT 6225. Läuft er immer noch einwandfrei? Ich habe einen gekauft, welche Nadel (System) haben Sie drin und wie sind Sie damit zufrieden? Danke Marek |
Fisher MT-6225 reparieren Hambach am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 9 Beiträge |
Fisher MT-6225 Balou7054 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
Fisher MT- 6225 Plattenspieler yamahac4 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 9 Beiträge |
Fisher MT 6225 - Maße Abdeckhaube Spacehead am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT-6225 Ersatzteilsuche Lizenzlöter am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 25 Beiträge |
Plattenspieler Fisher mt - 6225 Systemempfehlung? maikone am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 11 Beiträge |
Fisher MT-6225 Störgeräusche - Abschirmende Auflage? Anschar am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT 6225 - welches System? starwad am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2 Beiträge |
Fisher MT-6250 / MT-6225 Achse/ Spindel und Anti-Skating darktari am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 31 Beiträge |
Fisher MT 6225: welcher Tonabnehmer ist verbaut / Neuanschaffung? Joe_495 am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
