HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Systemsuche | |
Systemsuche+A -A |
wollne
15:24
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo, Gleich mal vorweg: Ich habe bereits früher schon einmal danach gefragt. Allerdings verlief meine Anfrage damals aufgrund von Themenausschweifung völlig aus dem Ruder in Richtung "was soll so ein Laufwerk". Nun versuche ich es erneut und hoffe wirklich nur Tipps zu bekommen in welche Richtung meine Systemsuche gehen soll. Ich habe das Laufwerk bisher aufgrund dessen, weil ich noch ein anderes Laufwerk besitze, noch immer nicht in Betrieb genommen. Nun zum Thema: Ich suche ein System für meinen Blue Note Belvedere mit Blue Note Signature B5 Tonarm. Das Laufwerk ist ca. 4 Jahre der Tonarm 2 Jahre alt. Ich habe das Laufwerk vor ca. 2 Jahren bei einem HIFI Händler gebraucht ohne System mit neuem Tonarm gekauft. Den Händler bei dem ich das Laufwerk kaufte kann ich leider nicht aufsuchen, da der Laden 250 KM entfernt ist. Jetzt möchte ich das ganze endlich mal angehen und ein passendes System kaufen. Könnte mir hier jemand was passendes bis 1000,- Euro ( möglichst günstig ) empfehlen? Es wäre schön, wenn Ihr mir versch. Preisklassen ans Herz legen bzw. was dem Laufwerk angemessenes empfehlen würdet. Eins noch, habe relativ wenig Ahnung von der Materie. Ein System kann ich wohl aber noch selbst einbauen. Mein Problem ist auch, dass hier auf dem Lande kein Fachgeschäft vorhanden ist und ich mein System bestellen müsste. Habe wenn es mit den Daten und evtl. der Qualität stimmen sollte an das Rondo Red oder Bronce ( angemessener ? ) evtl. auch Lyra Dorian gedacht. Keine Ahnung ob diese Systeme passen würden. Mein Geschmack an Musik geht in Richtung Rock, Blues etc. Mir wäre sehr an tiefem Bass gelegen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zuviel geschrieben habe und schon mal vielen Dank. Noch ein paar Daten: Zum Tonarm NOTE: the B-5 SIGNATURE is designed to be matched with phono cartridges weigh at least 8gram up to 20gram. H7 Bearing tonearm, total length 270mm Shell/Pivot length (Effective Length): 233mm (Rega standard) Pivoted: 4 single Z H7 Staineless Steel Bearings Shaft: 23mm (Rega standard) Mass: medium (13gram) VTA: adjustable on Shaft Lift: Hydraulic & Adjustable Anti Skating: wire Cables: 36 AWG internal Hyper Litz shielded inside arm tube Shielded OFC OCC 99,9999% cables for connection to amplifier Zum Laufwerk Wow and flutter : 0,03 Rumble: -82 db Speed: 33 1/3 and 45 RPM +/- 0,1% - rapid manual changeover 70 shores elasticity black drive belt Dimensions: width 550 mm; depth 400 mm; height 200 mm. [Beitrag von wollne am 28. Feb 2010, 16:38 bearbeitet] |
Hörbert
18:21
Hallo! Dein Hauptproblem sehe ich vor allem darin das du erst noch erlernen mußt wie man ein System überhaupt einbaut und Justiert. ![]() Ich weiß nicht ob du diese Page schon kennst: ![]() Leider kenne ich den Blue Note Signature B5 Tonarm nur vom Hörensagen. Also sind meine Informationen darüber möglicherweise nicht ganz korrekt. Ein Bekannter von mir hat ihn offenbar einmal etwas unter die Lupe genommen und ist der Überzeugung daß er Qualitativ in etwa einem Rega RB-250 entspricht. Eine Systemempfehlung von mir würde bei einer eff. Masse von 13 Gramm auf jeden Fall auf eines der beiden kleinen Goldring M;C´s ( Goldring Eroica LX L oder Goldring Eroica LX H (HX) ) hinauslaufen. Die Systeme sind gewiß nicht das Ende der analogen Fahnenstange bieten aber ein recht gutes Preis-Leistungsverhältniss. Zudem würde ich mir, -gewissermaßen zum üben-, an deiner Stelle ein billiges Einsteigersystem wie das Audio-Technica AT 95E zulegen. Dass kannst du dann erstmal bei deinen Justageversuchen benutzen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 01. Mrz 2010, 10:44 bearbeitet] |
wollne
00:43
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Was ist die Compliance (µm/mN)? Was hat es mit den 13 Gramm effektive Masse auf sich? Gibt es Zahlen anhand derer ich ein System als möglich bzw. als unmöglich eingrenzen kann? Bitte um Antwort nicht zu fachchinesisch. Vielen Dank und Gruß. |
johnny78
01:51
Hallo, Hier ein Berechnungstool ![]() Und hier die Definitionen (Beispiele aus Suchergebnissen) ![]() ![]() Wenn Du mehr wissen möchtest, dann einfach mal die Suchfunktion betätigen. Viel Spaß beim Lesen Wenn sich danach konkrete Fragestellungen ergeben wird Dir hier sicherlich weitergeholfen Gruß Christian |
Hörbert
10:49
Hallo! Ich denke mit den verlinkten Seiten und der Forumssuchfunktion kommst du erstmal weiter. Das Theme ist etwas zu umfangreich um es befriedigend in einem Tread abzuhandeln, zumal hier alles schon zig mal durchgekaut wurde. ![]() MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
22:03
Nabend ! Na, bei so einem hochwertigen Laufwerk sollteste wirklich später mit einem Händler über einen Pauschalpreis für die Montage und Justage des TA's reden. Da kommste als optimistischer Einsteiger nicht allzu weit. MfG, Erik |
wollne
08:00
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Hallo, schrieb ja schon, dass dies hier auf dem Lande nicht so leicht ist. Kennt jemand jemanden im PLZ. - Bereich 37 - 38? Das mit der Exel Tonarm / Tonabnehmer Tabelle ist ja echt genial. Endlich habe ich mal was an der Hand um wenigstens das Zusammenpassen einschätzen zu können. Vielen Dank dafür und natürlich auch für die anderen Hilfestellungen! Gruß Gerd |
the_det
00:44
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Hallo Gerd, ich wohne im PLZ-Bereich 37... und kann sowas. Ich schreibe Dir gerade mal 'ne PN. Grüße Det |
wollne
01:27
Hallo, hab Dir gerade geantwortet. |
Systemsuche für Elac 50H Belzebub69 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 5 Beiträge |
Systemsuche für Technics SL-1510 klappermann am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Vinyl Einsteiger sucht Laufwerk cyberhawk am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 58 Beiträge |
Laufwerk-/Plattenspieler-Suche airdbear am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 8 Beiträge |
welches laufwerk? yellowshark am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
unbekanntes Laufwerk ? nuergel am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
Tonarm für Linn Basik (das Laufwerk)? volumeknob am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 26 Beiträge |
Amazon Laufwerk sampsonpuppie am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
neues Laufwerk Musik&Sound am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 17 Beiträge |
DIY Laufwerk Paulalfred am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 24 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
