HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Endabschaltung bei Thorens TD 320 MK II | |
Endabschaltung bei Thorens TD 320 MK II+A -A |
blackO)))witch
20:23
erstellt: 05. Mrz 2010, |
hallo zusammen!!! bin absoluter technik-laie und bräuchte ne info zu obigen dreher. lässt sich die automatische endabschaltung einstellen,wenn diese zu spät auslöst??? schon mal besten dank an die kenner |
applewoi
18:01
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Ja, das geht. Nimm einen Stuhl ohne Sitzfläche oder ähnliches, wo der Spieler bei abgenommener Bodenplatte drauf stehen kann. Von unten kannst du die Mimik der optoelektronischen Endabschaltung mit dem sichelförmigen Plastikteil erkennen, dass die Lichtschranke auslöst. Dieses sichelförmige Teil hat eine kleine Befestigungsschraube, diese lösen und das Teil solange in gaanz kleinen Schritten verstellen bis es wieder passt, dazu sind in der Regel mehrere Vesuche notwendig, ist ein iteratives Verfahren. Schau dir auch den Thread "Endabschaltung TD 2001 reparieren" an, da wird es ebenfalls genau beschrieben. frnk [Beitrag von applewoi am 06. Mrz 2010, 18:01 bearbeitet] |
blackO)))witch
19:37
erstellt: 07. Mrz 2010, |
alles klar.besten dank |
BourbonChild
20:00
Ich hab auch so ein ähnliches Problem.. Meiner ist ein 320er Mk III und ich hab heute mal ein bisschen rumgeschraubt und mit der Sichelscheibe rumexperimentiert weil der immer zu früh abgeschalten hat. Das Problem hab ich auch in den Griff gekriegt,allerdingst funktioniert die Endabschaltung bei 180gr Platten sogut wie gar nicht - hat da einer eine Idee an was das liegen könnte? mfg |
kinodehemm
23:07
erstellt: 11. Mrz 2010, |
Moin garnicht oder nur 'zu spät'? Wenn b, dann wird es wohl an dem meist grösseren Auslaufzonen der 'audifilen' ![]() Wenn a) - ich weiss nicht, ob evtl. zu 'labbrige' Federn bzw. ein nicht optimal eingestelltes Subchassis ne Rolle spielen können...?! |
BourbonChild
01:12
erstellt: 12. Mrz 2010, |
Ich hab mich vor kurzem mal an der Endabschaltung verkünstelt und hab erreicht das sie jetzt bei den meisten Platten bei der Endrille einsetzt. Allerdings gibts es auch normale Platten bei denen diese gar nicht funktioniert (bei den 180ern funktionierts sowieso bloß bei ganz wenigen) Am der Chassiseinstellung kannst nicht liegen, die passt Millimeter-genau ![]() Ich kann mir's nicht erklären.... |
andre11
17:22
erstellt: 03. Apr 2010, |
...das liegt daran, dass die Abschaltung wohl auch die Geschwindigkeit, mit der der Arm zur Mitte bewegt wird berücksichtigt. Wenn die Auslaufrille also sehr "langsam" ist, kommts manchmal zu diesem "Problem". |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Glücklicher998 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 16 Beiträge |
Endabschaltung bei Thorens Td 320 Kirni am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 6 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II: Endabschaltung defekt tristano am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 13 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II Endabschaltung VinylSteff am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Cinchkabelumbau Thorens TD 320 MK II luaner am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit Thorens TD 320 MK II 2001stardancer am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II - Wiederinbetriebnahme Rantanplan01 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II - Haube justieren framefarmer am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.354
