HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Endabschaltung bei Thorens Td 320 | |
Endabschaltung bei Thorens Td 320+A -A |
Kirni
11:11
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Hallo miteinander, ![]() System handelt, dass unterm Tonarmdrehpunkt sitzt. Wie komm ich da ran? Falls die Bodenwanne weg müsste - wie ist die zu entfernen? und wie stell ich dann das Teil ohne Bodenwanne wieder ab? Muss ich bei jedem Versuch das Teil zerlegen und wieder zusammenbauen- wäre ja ganz schön häßlich! ![]() ![]() Grüße Gerhard |
Druide16
16:58
Hi, ich gehe mal davon aus, daß Du hier nicht wirklich eine Umfrage starten wolltest? Wenn Du die Bodenwanne ab hast, kannst Du die Zarge links und rechts mit irgendetwas abstützen und von unten schrauben. In Werkstätten gab es dafür spezielle Drehgestelle. Gruß, V. |
Kirni
20:38
Ja danke für die schnelle Antwort, bin neu in diesem Club und mir ist noch nicht so klar, wie das so funktioniert von wegen Umfrage u.a. - hatte auch wenig Zeit mich diesbezüglich schlau zu machen- kommt aber noch! ![]() Wegen der Demontage der Bodenwanne- wo sind da Schrauben und was passiert mit dem öl vom Plattentellerlager? Ich müsste doch wahrscheinlich das Teil auf den Kopf stellen-oder? Könnt ihr mir das ein bischen ausführlicher beschreiben? Grüße |
Druide16
21:47
Hi nochmal, ich kenne den TD320 leider (noch) nicht so genau. Daher weiss ich nicht, wie er zerlegt wird. Wende Dich doch mal an Holger hier aus dem Forum. Gruß, V. |
Juergen
11:30
erstellt: 01. Apr 2006, |
Hallo Gerhard, Glückwunsch zu einem wirklich guten Dreher. Um die Endabschaltung zu justieren, muss die Bodenwanne abgenommen werden. Die Bodenwanne ist von unten mit dem (Haupt-)Chassis verschraubt. Die Schrauben sind gut zugänglich. Vorsicht beim Abnehmen der Wanne, dass das Massekabel nicht abreißt. Das Plattentellerlager wird von oben in das (Schwing-)Chassis eingesetzt und ist am Lagerboden natürlich geschlossen. Es kann also kein Öl austreten. Zum Ausprobieren der Endabschaltung muss die Bodenwanne nicht unbedingt festgeschraubt werden. Über die Vorgehensweise bei der Justierung der Endabschaltung kann ich Dir leider keine genaueren Auskünfte geben. Der Experte für solche Sachen ist Joel Boutreux (aka "violette"). Er hilft Dir bestimmt gerne weiter. Gruß Jürgen |
Kirni
21:34
erstellt: 02. Apr 2006, |
Danke, das macht mir Mut, werde demnächst mit dem Schrauben beginnen und mal schauen wie das Ding von innen ausschaut! |
Endabschaltung bei Thorens TD 320 MK II blackO)))witch am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
Thorens 320 Endabschaltung Axel77 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 29 Beiträge |
Endabschaltung Thorens 320 GACSbg am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 11 Beiträge |
Endabschaltung des Thorens TD-320 temporär deaktivieren RUDO.ch am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
Thorens TD 320 Endabschaltung Mechanik Tonarmlift TP90 msbrosig am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 10 Beiträge |
Thorens TD 320 Endabschaltung will nicht. juanitolo1 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Thorens 320 / 2001 Endabschaltung Flavius17 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 9 Beiträge |
Thorens TD 147 Endabschaltung pinkrobot am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
Thorens TD 2001 Endabschaltung OttoB am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 145 rehapool am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 15 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.532
