Probleme mit der Endabschaltung TD 145 MKII
terry69
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 00:23
Hallo zusammen
Ich habe einen TD 145 MKII hier, bei welchem mir was nicht ganz geheuer ist.
Wenn ich am rechten Knopf den Motor starten will muss ich ihn über die erste Rasterung hinausdrücken, damit er anfängt zu laufen. Das ist bei 33 und 45 Umdrehungen so. Auf der ersten Stufe geht also nix.
Ich vermute dass die nicht funktionierende Endabschaltung was damit zu tun hat.
Ich habe ihn mal geöffnet, die Platine ist zumindest verbaut, alle Kabel scheinen dran.
Wer weiss Rat?
Danke und Grüße
Rillenohr
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:15
Dass man den Start-Schalter etwas aus der Normalposition hinausdrehen muss, ist normal. Der Schalter funktioniert so. Das hat mit der Endabschaltung nichts zu tun.
Die Endabschaltung kann mittels eines Potis justiert werden. Das ist etwas kompliziert. Es gibt eine Servicebeschreibung auf http://www.theanalogdept.com/index.html
terry69
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:50
Vielen Dank für den Tipp!
Eine Frage dazu: Kann ich die Endabschaltung auch in simuliertem Zusatnd testen, also den Arm einfach von Hand zur Mitte hin führen oder muss zwingenderweise eine Platte und ein TA mit im Spiel sein?
Rillenohr
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:44
Ne, das kannst du nicht zuverlässig simulieren, weil das Signal für die Endabschaltung nicht mechanisch durch einen Schalter erzeugt wird.
[Beitrag von Rillenohr am 17. Mrz 2010, 20:45 bearbeitet]
Thorens TD 145 Endabschaltung, probleme
JosH. am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  13 Beiträge
Endabschaltung Thorens TD 145
rehapool am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  15 Beiträge
Thorens TD 145 MKII
xa65 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  9 Beiträge
thorens TD 145 MKII
radler54 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  23 Beiträge
Thorens TD 145 MKII
kuni0307 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  22 Beiträge
Neues System TD 145 MKII
rolilohse am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Endabschaltung TD 145 MK II
kallevsven am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Thorens TD 145 MK II Endabschaltung
VinylSteff am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
Frage zur Endabschaltung Td 145 MK II
gaudi26 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  14 Beiträge
Thorens TD 145 MKII dreht zu langsam
mr.eve am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.305
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
