HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Abschlussimpedanz/Kapazität Rega Elys 2 | |
Abschlussimpedanz/Kapazität Rega Elys 2+A -A |
sunzin
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 21:08 | |
Hallo HiFI-Forum Gemeinde, habe mir einen Rega P3-24 mit Elys 2 TA gekauft und bin nun (fast verzweifelt) auf der Suche nach dem Wert der Kapazität des TA`s zur Anpassung an den Vorverstärker. An meinem Verstärker (Restek Factor) lässt sich diese mittels Mikroschalter zwischen 47 und 470 pF einstellen. Eine Anfrage beim deutschen Rega Vertrieb in Frasdorf hat leider auch nicht zur Klärung beigetragen, hier wurde mir lediglich empfohlen nach Gehör einzustellen, was aber aufgrund des Aufwands (Schalter sind an der Unterseite des Verstärkers) nicht möglich/sinnvoll ist. Bin für jeden Hinweis dankbar ! sunzin |
germi1982
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 00:45 | |
Das hilft dir auch nicht viel, du brauchst nicht nur die Info welche Kapazität das System braucht bzw. kannst du das nicht einfach dann an dem Verstärker einstellen, sondern du brauchst noch die Kapazität des Kabels. Am Verstärker stellst du dann ein: Systemkapazität minus Kapazität des Kabels...das heißt also wenn das System 350 pF sehen will und das Kabel hat 100, dann stellst du 250 ein. Und die meisten Systeme liegen so zwischen 250 und 350 pF, meistens haben die Kabel so knapp unter 100 pF. Aber das ist mal wieder typisch, allen Mist kann man bei solchen Geräten einstellen, aber die Infos die man dafür braucht bekommt man nirgends... [Beitrag von germi1982 am 08. Apr 2010, 00:49 bearbeitet] |
sunzin
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 19:25 | |
Hallo Marcel, vielen Dank für die schnelle Info. Der Wert bringt mich zumindest schon mal näherungssweise in realistische Bereiche. Gruß sunzin |
Lebensdauer REGA Super Elys zevon am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 3 Beiträge |
Abschlussimpedanz Docker am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Was taugt ein Rega Elys? Mimamau am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 14 Beiträge |
Rega Elys 2 am TP 16 MKII ? max_samhain am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 16 Beiträge |
Rega Planar 1 und Elys 2 sisley0815 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 11 Beiträge |
Rega RP3 - Kapazität Peppi-76 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 51 Beiträge |
Cartridge-Upgrade für Elys 2 VinylFreak99 am 24.12.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 59 Beiträge |
TA: Abschlussimpedanz = Lastwiderstand Marlowe_ am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 16 Beiträge |
Abschlussimpedanz MC-Tonabnehmer KyleCrane am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 27 Beiträge |
REGA Tonabnehmer ???? zevon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.390
