HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon DP-37F startet nicht | |
Denon DP-37F startet nicht+A -A |
-burni-
22:30
erstellt: 23. Apr 2010, |
Hallo zusammen, bei ebay habe ich obigen Spieler ersteigert mit DL110 Abnehmer (Nachdem mir der Sanyo TP-1400 so madig geredet wurde*g), heute kam dieser an, eigentlich gut verpackt, denn er sieht recht heile aus ![]() Nunja aber das Gerät mag nicht starten, weder reagiert es auf "Up" noch auf Start und Stop, nur wenn ich den Tonarm zur Plattenmitte ziehe, fängt sich der Plattenteller an zu drehen, aber das war es auch. Leider lag keine Beschreibung dabei und ich weiß nicht so recht, ob ich einfach nur unfähig bin das Teil zu bedienen. Der Tonarm wird vom Gewicht hinten auch ganz gut nach oben gezogen...liegt es vlt. daran? |
germi1982
22:51
Ich würde sagen der Tonarm ist nicht balanciert. Wie man das macht, siehe hier in der Gebrauchsanweisung: ![]() Wichtig ist es vor der Balancierung die Auflagekraft und das Antiskating (das bei dem Modell an die Auflagekraft gekoppelt ist) und Q-Damping auf 0 zu stellen. |
-burni-
22:56
...ahh ja das war es in der Tat, vielen Dank, es wird doch noch ein guter Freitag mit viel Musik. |
-burni-
13:08
erstellt: 09. Mai 2010, |
ich hätte noch mal eine Frage, bei einigen Platten wie z.B. Sgt Pepper Heart Clubs Band sind bei einigen Liedern die Stimmen sehr weit weg und kaum hörbar (gehen in einer art Hall unter). Weiß jemand was das für ein Phänomen ist? Liegt das am Plattenspieler? Danke |
heisch
17:58
Hallo burni Das tönt irgendwie nach einem "Stereoproblem". Bist du sicher, dass beide Stereokanäle aus den Lautsprechern kommen. Auf Sgt. Pepper's sind die Stimmen oft sehr klar auf nur einen Kanal aufgeteilt, z.B. auf "A Day In The Life" hörst du links stellenweise überhaupt keinen Gesang. Eine andere Erklärung wäre ein Verpolung bei den Anschlüssen an der Headshell: rechts hot = rot, links hot = weiss, rechts ground (E) = grün, links ground (E) = blau. Überprüfe doch mal, ob das bei dir so stimmt. Gruss Heinz |
germi1982
18:17
Also beim DL-110 sind zusätzlich zur schriftlichen Markierung auch Farbmarkierungen dran welches Kabel an welchen Anschluss gehört. Und das passt auch, also die Zuordnung der Farben. Ich würde aber trotzdem mal die Headshell abziehen und schauen ob alles richtig angeschlossen und vor allem fest ist! Manchmal biegen sich diese kleinen Dinger wieder auf und man hat nen Wackler drin der zum Ausfall eines Kanales führt, man sollte die Kabel nicht zu einfach von den Anschlüssen ziehen können. [Beitrag von germi1982 am 09. Mai 2010, 18:19 bearbeitet] |
-burni-
18:59
Hallo ihr beiden, danke schon mal für die Tipps, also wie germi geschrieben hat, die Stifte sind alle markiert und das sieht sehr korrekt aus und fest sitzen die auch. Also dieses "Echo" und das kaum verstehen der Stimmen ist nur bei dem Refrain! Am Anfang ist alles klar hörbar und erst beim Refrain sind die Stimmen kaum hörbar. Dieses Phänomen ist auch beim Nachfolgelied With a litte help from my friends vorhanden. Die Instrumente sind alle klar hörbar... Wo ich so nachdenke, könnte das an den Boxen liegen, sind B&W 601 Bi-Amping, welches ich aber nicht einsetze, sondern überbrücke. [Beitrag von -burni- am 09. Mai 2010, 19:02 bearbeitet] |
Automatikeinstellung Denon DP-37F ClemensThoma am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 8 Beiträge |
Denon DP 37F - Justierschablone? Mr.Digital am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
DENON DP-37F Hifideldei am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 20 Beiträge |
Tonabnehmer denon dp 37f am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
DENON DP-37F AUTOMATIKPROBLEM hi-end2006 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon DP 37f - Tonarmhöhenverstellung Moorkind am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Denon DP 37F beurteilen Schluntz am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 15 Beiträge |
Denon DP-37F xymo14 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Denon DP-37F - Kapazität? Mr.Digital am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 2 Beiträge |
Denon DP-37F Netztrafo defekt olihoi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.852
