HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe, mein Arm ist abgerissen! (Dual) | |
Hilfe, mein Arm ist abgerissen! (Dual)+A -A |
CreepingDeath
20:31
erstellt: 26. Mai 2010, |
Hi liebe Leute, ich hab da nochmal ein Problem: Habe auf unserem Dachboden einen alten Plattenspieler gefunden und da ich nen Anschluss am Verstärker habe dachte ich, dass ich den dochmal anschließe,....aaaaber als ich die Haube aufgemacht habe, hab ich gesehen, dass der Tonarm abgerissen d.h. alle Käbelchen sind auch ab. Ich überlege den Dreher wieder zu flicken, nur weiß ich nicht wo ich die Innenkabel für den Tonarm herbekomme und nochweniger wie ich sie aus dem Innern des Plattenspielers heraus bekomme. Der Dreher ist ein Dual 701...ist ders überhaupt wert, dass ich mich drangebe? Ja, ich bin in E-Technik firm und kann mit nem Löterich umgehen...nur hab ich halt keinen Plan von Plattenspielern, da ich da noch recht jung war. Danke schonmal für die Hilfe... Creep |
Fhtagn!
20:44
Moin, der 701 ist ein Spitzengerät, dass eine Reparatur auf jeden Fall lohnt. Die Tonarmkabel sind eigentlich ganz einfach zu ersetzen: Dreher aufmachen (aus der Zarge herausnehmen und umdrehen). Innen findest du dort, wo das DIN Kabel endet, den Kurzschließer, dort sind die Kabel angelötet. Einen Plan findest du ![]() Die Kabel kannst du z.B. ![]() Aber wie und vor allem wo ist denn der Tonarm abgerissen??? Gruß HB |
CreepingDeath
20:53
Wow, danke! Also, die Metallstange vom Arm ist samt Kopf aus der Halterung raus...Hoffe, dass ich das wieder fest kriege, aber die Kabel schienen mir grad das größere Problem. Hab jetzt garnicht so auf den Tonarm geachtet...kann ich den nicht wieder "anschrauben"? Bin jetzt nicht zu Hause, also hab ich den Dreher nicht vor mir... |
Fhtagn!
21:08
Mir würde der Arm mehr Sorgen machen, die Tonarmverkabelung ist relativ einfach zu wechseln (Fummelarbeit). Die Anschlüsse der Kabel sehen so aus: ![]() Um an die Anschlüsse zu kommen, musst du ein Blech entfernen, dass ist einfach eingeklemmt. Immer dem Kabel folgen ![]() |
germi1982
22:46
Beim 701 ist das Blech meine ich verschraubt ...bei den Nachfolgern 704 und 721 ist es nur eingeklemmt. [Beitrag von germi1982 am 26. Mai 2010, 22:48 bearbeitet] |
Dual 491 Chinchkabel abgerissen, brauche Hilfe! Duckshark am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Cinch-Stecker abgerissen! Dual CS 415 2 kosmonaut_75 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
DUAL-Arm auf THORENS ? audiolog am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 15 Beiträge |
Stecker vom Tonarmkabel abgerissen! misswhite am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
HILFE Dual 1229 geht nicht !!!! phil-z am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 21 Beiträge |
Hilfe - Verkabelung Tonarm / Tonabnehmer Dual 505-3 alex_ander am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 8 Beiträge |
Dual 1219 Ton (Arm Halter Abnehmer) The_Great_X am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
Ortofon System für Dual ULM Arm Spooky am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TP 30 Kabel abgerissen Midiklaus am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Justage Thorens-Arm TP 50 erbeten -schon50- am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.382
