HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon Concorde DJ S MM oder MC | |
Ortofon Concorde DJ S MM oder MC+A -A |
theUgly
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 14:14 | |
Hallo, ich habe an meinen 1210er ein Ortofon Concorde DJ S. Muss ich bei meinem Vorverstärker MM oder MC wählen? |
MC_Shimmy
#2 erstellt: 27. Mai 2010, 15:47 | |
MM! Mit einer falscher Einstellung machst Du aber auch nichts kaputt. Klingt nur komisch. Gruß Martin |
theUgly
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 15:48 | |
Danke |
germi1982
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 14:57 | |
Das ist ein Moving Magnet-System..also Einstellung MM [Beitrag von germi1982 am 29. Mai 2010, 14:58 bearbeitet] |
theUgly
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 18:08 | |
Gibt es eventuell eine Seite die beide Systeme näher erklärt? |
germi1982
#6 erstellt: 29. Mai 2010, 19:35 | |
Bei Moving Magnet hast du große feste Spulen, am Nadelträger ist ein kleiner Magnet befestigt der sich durch die Auslenkung der Rille der Schallplatte bewegt. Dadurch entsteht eine Induktionsspannung. Bei Moving Coil hat man einen großen statischen Magneten, am Nadelträger hat man kleine Spulen angebracht. Auch hier entsteht eine Induktionsspannung, aber wesentlich weniger als bei Moving Magnet. Nachteil ist man hat ein geringeres Signal und deswegen mehr Aufwand bei der Verstärkung. Vorteil ist, dass weniger Masse bewegt wird denn die Spulen sind leichter als die Magnete. Und dann gibts es noch einen Zwitter, das ist das High Output-Moving Coil. Es hat größere Spulen, das relativiert den Vorteil der geringeren bewegten Masse etwas, aber es produziert in etwa ein Signal in der Größenordnung eines Moving Magnet-Systems und wird auch wie ein solches angeschlossen, also Stellung MM. Dann gibt es noch Moving Iron, das ist wie Moving Magnet, nur magnetisiertes Metall statt einem normalen Magneten. Vom Anschluss her kein Unterschied zum Moving Magnet. Es ist nur nicht so empfindlich was die Kapazität des Anschlusses und des Kabels angeht. Dann gibt es noch die Kristall- und Keramiksysteme. Die findet man heute aber nur noch in den billigsten Modellen, und auch in Jukeboxen. Diese erfordern einen Hochpegelanschluss (wo man z.B. einen CD-Player anschließt), allerdings muss der hochohmig sein und mindestens 470 kOhm haben. Und das haben Cinch-Anschlüsse in der Regel nicht, nur DIN-Hochpegel hat so viel...wenn der Anschluss zu niedrigohmig ist ist der Frequenzgang verbogen. Es klingt nicht mehr stimmig, zu wenig Bässe und agressive aufdringliche Höhen. Und zu guter Letzt elektrostatische Systeme, da brauchts ein Zusatzgerät für. Die gibts heute allerdings nicht mehr neu zu kaufen. Das war in den 70ern mal so eine Randerscheinung und hat sich nie durchgesetzt im großen Stil. |
Passat
#7 erstellt: 29. Mai 2010, 20:38 | |
Bzgl. MI: Das hat feste große Spulen und feste Magnete. Am Nadelträger befindet sich ein Metallplättchen, das sich zwischen Spulen und Magnet bewegt. Dadurch ändern sich die Feldlinien des Magneten und es wird in die Spulen eine Spannung induziert. Es gab neben den elektrostatischen Systemen auch noch kapazitive Systeme. Aber auch die waren nur eine Randerscheinung. Nicht vergessen sollte man auch die Laserabtastung. Aber dazu brauchts einen kompletten Plattenspieler, den ELP. Tonabnehmer zur Montage auf einem beliebigen Plattenspieler gibts da nicht. Grüsse Roman |
Ortofon Concorde Elite? heltino am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 11 Beiträge |
Ortofon Concorde DJ E für Hifi ? Beatrice am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 13 Beiträge |
Welchen Ortofon Concorde-Tonabnehmer kaufen? cloxx am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 25 Beiträge |
Woher weiß ich ob mm oder mc? l_schneepfoten_l am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
Ortofon Concorde HiFi bielefeldgibtsnicht am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 4 Beiträge |
Ortofon: Limitiertes Concorde zum Geburtstag. U87ai am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 44 Beiträge |
VTA von Ortofon Concorde Julian33 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 19 Beiträge |
Neues DJ-System von Ortofon Dan_Seweri am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 2 Beiträge |
Ortofon Concorde Gold Tonabnehmer Junger_Römer am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Ortofon Concorde/andere Nadel möglich? Motorpsycho am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.425
