HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 145 kein 45 | |
Thorens TD 145 kein 45+A -A |
betazoid420
15:38
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallo, Habe mir bei ebay einen TD 145 ersteigert. Leider ist er in einem eher schlechtem Zustand. Der Dreher läuft nur sehr langsam auf 33 und die 45 schafft er gar nicht. Davon abgesehen hat er einen leicht modrigen Geruch. Vermute das er längere Zeit in einem Keller oder einem Dachboden lagerte. Wie sollte ich Ihn schonend reinigen? Ich würde mich freuen wenn ich ein Paar Tips bekommen könnte wie ich das Gerät wieder auf Vordermann bringen kann. Danke! |
silberfux
17:43
Hi, es könnte an einem ausgeleierten Riemen liegen ... Beste Grüße Silberfux |
ThatsSoul
22:11
Hallo, ist das Gerät so angeboten worden?( Kellerfund?) Zunächst kann tatsächlich der defekte Riemen eine Ursache sein. Oder aber auch fehlendes Lageöl? (Teller-und oder Motoröl ? ) Ansonsten Teller und Subteller runter, den Tonarm sichern, dass Gerät auf den Kopf stellen und die Bodenplatte (Pappe) abschrauben. Dann den Spieler von innen, ( wird auch entsprechend (!) schmutzig aussehen), reinigen. Leichte Seifenlauge für das Gehäuse, das Gerät auslüften lassen, Holzzarge mit Holzöl pflegen. Nadel dürfte auch nicht mehr berauschend sein. Welches System ist montiert? Wie senkt der Lift? MFG Hartmut |
Rillenohr
12:57
erstellt: 21. Jun 2010, |
Geh einfach mal her, und nehm den Plattenteller mitsamt der Gummimatte ab und lege ihn (ohne Gummimatte) umgekehrt wieder drauf. Dadurch wird die Sicht auf den Pulley frei. Wenn du jetzt einschaltest und die Geschwindigkeit verstellst, siehst du sofort, ob der Riemenhebel in der Lage ist, den Riemen auf die entsprechende Lauffläche umzulegen. Bei 45 muss der Riemen nach oben geschoben werden. Gelingt das nicht, ist der Riemen zu weit gedehnt und muss ersetzt werden. Das mach mal zuerst, bevor du die Werkzeugkiste auspackst. |
betazoid420
18:46
@ Rillenohr: Der Riemen geht ein Stück nach oben wenn ich umschalte. Die Geschwindigkeit ändert sich trotzdem nicht. Habe jetzt einfach mal einen Riemen bei ebay bestellt. @ThatsSoul: Das Gerät wurde nicht als Kellerfund angeboten, ist aber leider in einem schlechteren Zustand als beschrieben. Mit dem Verkäufer konnte ich mich leider auch nicht einigen. Die Reinigung werde ich in nächster Zeit mal durchführen. Wie bekomme ich allerdings den Subteller ab? Teller ist ja nur aufgelegt aber den Subteller kann ich nur etwas anheben. Das System ist ein mir unbekanntes Audio Technica (vorne Schwarz/silber, unten rot). Das wollte ich aber gegen ein Ortofon Vinylmaster austauschen. |
betazoid420
18:58
Hier ein Bild vom Audio Technica System. ![]() jemand eine Ahnung was das für eins ist? [Beitrag von betazoid420 am 21. Jun 2010, 20:35 bearbeitet] |
Rillenohr
20:04
Was heißt, ein Stück? Der Riemen muss korrekt auf die entsprechende Lauffläche hochlaufen. |
betazoid420
20:45
Wenn ich auf 45 schalte, hebt hinten links ein kleiner Schalter den Riemen an. Dieser rutscht nun auf dem Subteller ein Stück hoch. Ob dies nun die richtige Lauffläche ist kann ich nicht sagen, da hier keinerlei Markierung oder sonstiges vorhanden ist. Entschuldigt bitte meine laienhafte Beschreibung aber dies ist mein erster Thorens. |
silberfux
20:52
Hi, das sind zwei eventuell zwie Probleme: 1. Der Dreher erreicht nicht 33 2. Der Dreher lässt sich nicht auf 45 umschalten. 1. Liegt wahrscheinlich am ausgeleierten Riemen. 2. Wenn Du Glück hast, funktioniert 45 mit dem neuen Riemen. Wenn Du Pech hast, dann eben nicht. Dann empfehle ich, joel zu kontaktieren. Aber wer hört schon auf 45 ??? Viel Erfolg Silberfux [Beitrag von silberfux am 21. Jun 2010, 20:53 bearbeitet] |
Rillenohr
21:06
Du musst nicht den Subteller beobachten, sondern den Antriebspulley. Es kommt drauf an, dass der Riemen korrekt auf die bauchige Lauffläche hochläuft. |
Wuhduh
Gesperrt |
22:41
Moin, Konrad ! Mönsch, da gibt es sogar gewisse Neuerscheinungen, die mit 45 UPM als audiophile(re) Pressung deklariert werden ! Und ein paar kultige Singles habe selbst ich noch ! ![]() Ach ja: Die Debüt-LP von IDEAL ist in 45 UPM gepresst worden, siehe Klaus Schulze's IC-Label von damals ! ![]() Erik |
ThatsSoul
08:02
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hallo, den Subteller ( Plastik oder Metall?) ziehst Du beherzt nach oben, ist noch Öl im Lager gibt es ein leichten "Plopp". Würde ich aber tauschen. Läuft die Abschaltautomatik? Hier im Forum gibt es einen Fachmann " Joel" Violette , der versorgt Dich mit allerlei wichtigen Untensilien und Tipps. Hilfreich auch : ![]() MFG Hartmut |
Rillenohr
08:48
Der TD 145 hat normalerweise ein Metall-Subteller. Dieses ist von unten mit einer Kralle gesichert. Man kann es nicht so einfach herausziehen. Man muss den Boden abschrauben und die Kralle von unten lösen. Aber nochmals: zuerst die Sache mit dem Riemen klären. In den aller-allermeisten Fällen ist der Riemen schuld. |
smitsch
16:21
erstellt: 24. Jun 2010, |
ggf ist die rutschkupplung am pulley (Motor) auch beteiligt - ich würde mal den Plattenteller ohne matte verkehrt herum auf den subplatter setzen, so kannst du den riemen/lauf/umschaltvorgang im betrieb beobachten - eine stroboskopscheibe wär auch hilfreich - ansonsten blindflug...die "vinylengine" beherbergt auch service manuals zu dem dreher.... |
silberfux
17:21
Hallo Erik, also wie auch immer, ich höre nur ganz selten 45. Für diesen Fall lassen sich die meisten meiner Dreher (TD 125 + TD 126 + Lenco L 75+78 + Dual 714) umschalten. Allerdings ist das Umschaltproblem von 33 auf 45 bei vielen 14x und 16x Thorensen vorhanden. Beste Grüße Konrad |
betazoid420
10:03
erstellt: 29. Jun 2010, |
Hab den neuen Riemen jetzt drin und das Ding läuft wieder einwandfrei. Jetzt muss ich den Plattenspieler noch reinigen und justieren. Danke für die Hilfe! |
Thorens TD 145 Elektronikproblem contadino am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
Wert Thorens TD 145 rafi am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 - Riemen Woller am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 Headshell cohibamann am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 145 rehapool am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 15 Beiträge |
Thorens TD 145 MKII kuni0307 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 22 Beiträge |
Thorens TD 145 Massebrummen Sevennotes am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 36 Beiträge |
thorens TD 145 MKII radler54 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 23 Beiträge |
Thorens TD 145 MKII xa65 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 9 Beiträge |
Thorens TD 145:welches System? Gummo am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.532
