HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Cinchkabel | |
Plattenspieler Cinchkabel+A -A |
yamaha_cx_1000
00:21
erstellt: 28. Jun 2010, |
Hallo liebe Forumuser, wer weiß wo ich ein RG 38 Cinchkabe kaufen kann? Oder hat vielleicht noch jemand ein Cinchkabel von einem " alten " Thorens, Dual oder ähnlichem Plattenspieler? Ich benötige es für meinen Thorens 126 MK 3 Elektronik mit Standard-Tonarm und einem MM-System ( Elac 796 H Van den Hul ) Ich hatte einmal ein falsches Cinchkabel ( Für CD Payer.. ) einbauen lassen. Vielen Dank im Vorraus |
Fhtagn!
07:42
Moin, Relativ günstig und sehr gut: SOMMER CABLE SC-ALBEDO MKII Kapazität Ader/Ader bei 1m 65 pF Kapazität Ader/Schirm bei 1m 110 pF ![]() Dazu ein Paar Hicon Stecker: ![]() Fertig ist ein super Kabel. Gruß Haakon |
a.j.h.
08:44
silberfux
11:20
Hi, ja das Albedo ist gut geeignet als Plattenspielerkabel. Allerdings muss man bei einem Dreher mit Schwingchassis aufpassen, dass relativ steife Kabel wie das Albedo und andere nicht das freie Schwingen des Chassis beeinträchtigen. BG Silberfux |
haptikus
08:41
erstellt: 16. Sep 2010, |
@Haakon, würdest Du das Albedo 2 mal nehmen d.h. eines pro Kanal? Das Albedo ist ja ein symmetrisches (Mikrofon) Kabel. Man könnte damit ja auch die einzelnen Innenleiter für die beiden Kanäle nutzen. |
Fhtagn!
19:13
Moin, ich würde eins nehmen, wenn dich die zusammengelegte Masse nicht stört. Meistens ist das problemlos. Aber: Ich habe gerade einen Dreher mit Sommer SC-ONYX 2025 MKII verkabelt und finde das eigentlich noch besser als das Albedo, das hat auch eine getrennte Schirmung. Ich kannte das vorher nicht, kann es aber nun aufgrund der guten Erfahrung nur empfehlen. Hat nicht die allerniedrigste Kapazität, ist aber noch im grünen Bereich. MfG Haakon |
haptikus
22:09
na ja, das Onyx 2025 ist ja ein Zweimalkoax, d.h. zwei aneinander geklebte Kabel. Ich hätte gerne die "Einkabel-Optik". Na ist ja eigentlich Wurscht. Am einfachsten wäre wohl so ein Zweimalkoax inkl. Steuerleitung wie sie im Car Hifi verwendet werden, nur sehen die Kabel auch nach Car Hifi aus ![]() Dat denn schon jemand Cinch Females in eine DUAL Zarge eingebaut? |
germi1982
23:50
Also ich kenne hier keinen der das gemacht hat. Braucht man doch auch gar nicht und könnte in Zukunft eine Fehlerquelle darstellen durch Bildung von Übergangswiderständen, bei normalen Quellen uninteressant, aber bei Phono ist das alles etwas diffizieler. RG 174 wäre auch noch möglich, ist von den Werten wie RG 58, nur flexibler, das RG 58 ist etwas unflexibel. Beide haben 103 pF/m. Da hat man bei 1m Länge nicht ganz die gleiche Kapazität wie das originale Kabel von Dual, das hat 100pF. Das sieht zwar nicht besonders hübsch aus, ist aber von der Kapazität her optimal für seinen Zweck. [Beitrag von germi1982 am 16. Sep 2010, 23:55 bearbeitet] |
haptikus
08:41
erstellt: 17. Sep 2010, |
Wenn es nur um eine niedrige Kapazität geht, dann nehme ich dieses Kabel, von dem noch einiges hier rumliegt: SOMMER CABLE - SC-GALILEO 238 Kapazität Ader/Ader bei 1 m 50 pF Kapazität Ader/Schirm bei 1 m 100 pF Und hochflexibel ist es auch. |
Cinchkabel für Plattenspieler gesucht Viper780 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 86 Beiträge |
Cinchkabel-Wechsel bei Dual-Plattenspieler Badner83 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 11 Beiträge |
Cinchkabel am Dual 704 Mikam am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 10 Beiträge |
Neue Cinchkabel burkhalter am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Thorens 147-Cinchkabel bouler1 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
Cinchkabel tauschen beim Dual 714 JLuecking am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Thorens 126 MK 3 Was könnte defekt sein? yamaha_cx_1000 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 4 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III kastorRex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Thorens 126 audioaficionado am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
MM System für Thorens Plattenspieler Torsten_Adam am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.992
