Denon DP-40f Problem
kilkenny73
#1 erstellt: 30. Jul 2010, 20:23
servus hifi feunde,
bin nach 20 jahren ohne nun wieder stolzer besitzer eines plattenspielers "DENON DP-40f" :-)
habe aber leider ein problem mit dem guten stück.
der sound kamm nur aus dem rechten lautsprecher also
habe ich wie in einem anderen thread beschrieben am abtastsystem die kabel getauscht...nun kommt überhaupt kein sound mehr.
heist das das abtastsystem ist defekt oder ist es ne reciever
geschichte oder was anderes? habe einen "DENON AVR 1802" reciever.
zur nadel: "DYNAVECTOR" 14044, was das bedeutet weis ich nicht bin kein kenner.
noch ein anderes problem ist das wenn ich auf den start button am plattenspieler drücke der arm automatisch zum anfang der platte fährt aber es dreht sich nix. erst wenn
ich den "locate" button, welcher der gleich wie start ist, ein bisschen hin und her drehe fängt das ding an sich zu drehen :-(
danke schon mal für tipps.
kilkenny73
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 20:40
...habe den plattenspieler mal an "cd" am reciever
angeschlossen und nun sind beide lautsprecher zu hören...
was bedeutet das nun?...
Bepone
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 20:55
dann hat dein Verstärker mit ziemlicher Sicherheit eine Macke: Der Phono-Eingang ist wohl defekt.
Oder der Quellenwahlschalter, mit dem du die Eingänge wählst, gibt bei Phono nicht vernünftig Kontakt.
Benjamin
kilkenny73
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 21:07
danke, dann kann ich den plattenspieler als fehlerquelle nun
ausschliessen.
dann bleibt nur noch das problem
mit der start funktion....komisch ist auch das ich
mein plattenspieler-model nirgends finden kann.
auf der manual seite hört es bei model 37f auf und beginnt
wieder bei 45f.
auch im netz nie was zu dp-40f zu finden.
kilkenny73
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 23:21
wow habe gerade festgestellt das ich ein ziehmlich seltenes stück zu hause habe....
Denon dp-40f:
http://www.dd-turntables.com/gallery1_3.html
klausES
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 23:47
ja scheint so.
Von einem "40" hatte ich bisher auch noch nie gehört, dachte darum sogar erst an einen Tippfehler von dir...
Denon DP-40F brummt
al0x am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  7 Beiträge
Tonarmkabel bei Denon DP-40F tauschen
cydema am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
Denon DP 59L Tonproblem
Axel100 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Denon dp 300f mit denon Avr x1600h
MetalMan1000 am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  9 Beiträge
Denon DP 300 F Problem
Kicker96 am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  5 Beiträge
Denon DP 300 aufrüsten
Buster1536 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  16 Beiträge
DENON DP-300F soundprobleme
Ikeaegal am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  7 Beiträge
DENON DP-200USB
mookla am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  6 Beiträge
Denon DP-300F: kein Ton
LBpkt am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  13 Beiträge
Tonabnehmerauswahl Denon DP 47
LarsDD am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.051
