HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattennadel Ausrichten (Headshell System) | |
Plattennadel Ausrichten (Headshell System)+A -A |
gast155
19:28
erstellt: 19. Sep 2010, |
Hallo Liebes Forum, hätte mal eine kurze Frage zu Headshell systemen vielleicht kann mir jemand Helfen. Ich bin schon seit ewigkeiten Hobby Dj und hab auch rund 300 Platten daheim. Meine beiden Technics Turntables stehen auch fein im DJ Raum mit Ortofon Concord System. Jetzt hab ich aber mal wieder den Uralten Benyton MP2700P Plattenspieler von meinem Vater ausgegraben und in mein Wohnzimmer gestellt. Dazu ein günstiges Audio Technica Headshell System vom Conrad gekauft. Irgendwie zufällig bin ich drüber gstopler das man Headshell systeme auch ausrichten sollte. Und Angeblich gibt es da auch Hilfmittel für jede Plattenspieler ... aber falls es die mal gab sind die Sicher verschwunden. Gibt das irgend eine Faustregel wie man das Auge Mal PI ausrichten sollte? Der Tonarm ist gerade und der Headshell halter hat dann einen Knick. Weiters woll ich mal Fragen ob es egal ist wenn ich die Negativ Leitungen der Beide Kanäle vertausche? Oder sollte da gar nix mehr gehen? Oder kann das den klang negativ beinflussen? Insgesamt kommen mir die Höhen nämlich etwas wenig vor im verleich zu den Technics ... Bin für Tips dankbar ... lg STefan |
thom53281
21:23
Hi Stefan, zum Ausrichten von Tonabnehmern gibt es entsprechende Schablonen. Zum Ausdrucken findest Du welche (inkl. Anleitung) unter folgender Adresse: ![]() Welches AT-System hast Du denn genau gekauft? Derzeit gibt es dort ein AT95 und ein AT2005 (vermutlich baugleich mit dem AT3600L, das ich selber auch besitze). Von Deiner klanglichen Beschreibung her tippe ich auf das AT95. Das klingt in der Tat, je nach Serienstreuung, eher "dumpf". Vertauschte Kabelchen in der Headshell sollten den von Dir erwähnten Klang nicht verursachen. Trotzdem spricht nichts dagegen, dass man sie richtig ansteckt. Rot = Rechts Plus, Weiß = Links Plus, Grün = Rechts Masse, Blau = Links Masse. Zu dem von Dir genannten Spieler finde ich absolut gar nichts. Bist Du Dir sicher, dass der so heißt? Mach evtl. einmal ein Foto, damit man sich zumindest irgendwas darunter vorstellen kann. ![]() Grüße Thomas [Beitrag von thom53281 am 19. Sep 2010, 21:25 bearbeitet] |
forest-mike
21:35
auf vinylengine findest Du Schablonen, die man sich ausdrucken kann und eine Anleitung dazu. |
Bepone
21:51
Hallo, ich möchte außerdem auf die Suchfunktion hinweisen. Threads zur Tonabnehmerjustage gibt es hier schon einige. Gruß Benjamin |
gast155
22:50
Hallo Super danke für die Antworten. Ich dachte dies Schablonen sind immer speziell für einen Plattenspieler Type. Werd die Seiten mal checken. System hab ich ein AT 2005. Die Kabel hab ich Laut beiligender beschreibung angeschlossen nur bin ich eben nicht sicher ob die am Headshell halter noch richtig angeschlossen sind, aber sollte wie ich mir gedacht hab kein prob sein. Der Typ des Plattenspielers stimm ... im INternet gibts aber wirklich nix mehr zu dem. Ist vermutlich schon 25 Jahre alt oder so ... aber immerhin ein Direct drive ![]() Danke mal soweit. lg |
juergen1
01:59
erstellt: 20. Sep 2010, |
Im Prinzip ja. Aber auch mit einer Standardschablone kannst Du zu einem sehr brauchbaren Ergebnis kommen. Evtl. wird aber der Tonabnehmer dann etwas verdreht in der Headshell sitzen. Ich würde, aufgrund des Alters, eine Schablone für die alte DIN-Norm versuchen. ![]() Gruß Jürgen |
gast155
20:01
HI, ich nehme an die Vorderseite der Nadel soll Paralle zu der Linie gehen die von der Tellermitte nach ausen gehe oder? so das die Platten Nadel Quasi Paralle mit der Anderen Linie läuft? Leider krieg ichs beim ausdrucken nicht genau hin das die 20 CM 20 cm sind entweder einer mehr oder einer weniger. Es hat sich aber bei beiden vorlagen eine minimale korrektur in eine Richtung ergeben also vermut ich mal das es stimmen wird. Danke mal soweit ![]() |
gast155
20:21
juergen1
20:27
Ein Zentimeter mehr oder weniger-oder ein Millimeter? Beim Ausdrucken einstellen: "Seitenanpassung:keine" und "als Bild drucken"; dann stimmts fast auf den Millimeter. Die Nadel wird genau auf das fette Kreuz gesetzt. Parallel ausgerichtet zu einer passenden Hilfslinie wird entweder die Vorderkante des Tonabnehmersystems oder auch eine Seitenkante (wenn sie genau rechtwinkelig zur Vorderkante ist). Wenn danach das Tonabnehmersystem unverdreht in der Headshell sitzt, entspricht diese Schablone zufällig der Originalgeometrie des Tonarms. Wenn nicht, ist das auch nicht tragisch. Auf jeden Fall ist das eine sehr brauchbare Geometrie. Auch für ältere, weit nach innen geschnittene Platten. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 20. Sep 2010, 20:30 bearbeitet] |
gast155
22:29
HI die messtrecke auf der schablone weicht um ca 1mm ok Nadel auf den das fette X alles klar ... (bin halt generation concord ![]() OK das ergibt eine leichte modifikation in die andere richtung ... Aber das sind wirklich nur milimeter also nicht übertragisch ... aber jetzt dürfte es richtig sein. Danke nochmal. |
Plattennadel hutzel_zwerg am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer ausrichten m1ch4el am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 7 Beiträge |
empfohlene plattennadel tribes am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
Plattennadel-Empfehlungen? kamikalo am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 8 Beiträge |
Ausrichten des Plattenspielers Bueller...Bueller... am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 16 Beiträge |
Brauch neue Plattennadel, Hilfe ! filzkopf am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Plattennadel für Technics Friendly am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
Audio Technica Plattennadel fragdy am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
NOS Plattennadel sinnvoll? J.Bond am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 48 Beiträge |
Schutz der Plattennadel MarkusRu am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMelodic_RFT
- Gesamtzahl an Themen1.559.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.712
