HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » High Output MC an MM? | |
High Output MC an MM?+A -A |
Dr.Akula
10:48
erstellt: 12. Okt 2010, |||
Hey, heute ist mein Fisher MT-6225 mit einem Denon DL-110 High Output MC angekommen. Da ich blöderweise übersehen habe, das mein Verstärker nur zwei MM-Eingänge hat, musste ich den PS jetzt daran anschließen. Ich bin eigentlich positiv überrascht, das so Zimmerlautstärke schon um 9Uhr erreicht wird. Allerdings klingen die Höhen verzerrt, was ich aber ganz gerne auf die noch dreckigen und aufgeladenden LPs schieben würde. ![]() Brauche ich also noch einen Vorverstärker oder geht das so in Ordnung? Grüße |
cptfrank
11:12
Hi-output MCs sind dafür gebaut, an MM- Eingängen zu laufen. Also kein Problem. Bei mir läuft ein Exel Hi-output System hervorragend am MM-Eingang meiner Revox A 700. Gruß Frank |
Dr.Akula
11:23
Ohh, glück. Damit bin ich schon um einiges erleichtert. ![]() Grüße |
detegg
12:28
Moin, habe das DL-110 HOMC an mehreren MM-Phonostufen laufen lassen - no Problem! ;-) Detlef |
Dr.Akula
13:46
erstellt: 13. Okt 2010, |||
Hey, aber um nochmal auf die verzerrten Höhen zurückzukommen: Könnte das evtl. von den dreckigen Platten oder an der noch nicht gereinigten Nadel liegen? Grüße |
majordiesel
14:06
Eher nicht...Verzerrte Signale gehen in der Regel auf das Konto einer nicht genauen Justage oder einem kaputten TA:( grüße Markus |
Dr.Akula
15:25
Hmm, ich habe die Auflagekraft mal erhöht und soweit ich das heraushören kann, passen die Höhen wieder. Leider sind die Platten aber noch zu sehr am knistern. Da muss dann wohl ein Knosti her. Grüße ![]() |
the_maltese
15:43
Und beim nächsten fälligen Tausch rüstest Du auf das DL-160 auf ![]() ![]() |
Dr.Akula
15:59
Wenn ich mal groß bin. ![]() |
germi1982
19:35
Dreckige Nadel kann leider auch verzerren, wohingegen dreckige Platte nur die Störgeräusche in Form von Knistern erhöht. Kann aber nie schaden mal die Platten zu waschen, denn dreckige Platten klingen nicht nur unangenehm nach Lagerfeuer sondern können auch den Nadelverschleiß erhöhen. Manche Systeme haben auch Probleme mit der Abtastung gewisser Schallplatten in deren Innenbereich. Verzerrungen können aber auch von der Platte selbst kommen. Sowas kann so viele Ursachen haben, man muss da experimentieren und nach dem Ausschlussverfahren eine mögliche Ursache nach der anderen ausschalten. Die ungenaue Justage wurde schon genannt, es gibt aber noch die Möglichkeit, dass nicht nach der optimal zum Arm passenden Schablone justiert wurde...auch in dem Bereich kann man was optimieren. [Beitrag von germi1982 am 13. Okt 2010, 19:37 bearbeitet] |
Dr.Akula
20:25
Das Thema justieren lasse ich lieber, da es da einfach zu viele Sachen gibt, die ich falsch machen kann. Demnächst kommt erstmal 'ne Carbon Nadelbürste. |
Otimov
10:21
erstellt: 14. Okt 2010, |||
Nur Mut. So kompliziert ist das gar nicht. Was man braucht, ist eine Eselsgeduld. Ich möchte Deine Hoffnung ja nicht zerstören, aber ich vermute, dass die Nadelbürste nicht helfen wird. Neben einem verstellten Tonabnehmer kann für die Verzerrungen außerdem auch Dein Phono-Eingang in Frage kommen. Mich wundert, dass Du nur auf 9 Uhr drehen musst, wenn das DL-160, das im Vergleich mit einem MM-System mit seinen 1,6 mV relativ wenig Ausgangsspannung liefert, an Deinem MM-Eingang hängt. Bist Du sicher, dass es sich nicht um einem MC-Eingang handelt? Gruß Otimov |
Dr.Akula
12:52
Das Problem konnte ich ja schon durch erhöhen der Auflagekraft beseitigen.
Also auf dem Verstärker steht weder etwas von MM noch von MC. Ich bin einfach von MM ausgegangen, da es weiter verbreitet ist. [Beitrag von Dr.Akula am 14. Okt 2010, 12:53 bearbeitet] |
Otimov
13:05
Was ist es denn für ein Verstärker? Gruß Otimov |
Dr.Akula
13:08
Braun Atelier A1 |
the_maltese
13:24
Einen MC-Eingang gab es m.W. erst ab dem A2. Im übrigen hängt der Begriff "Zimmerlautstärke" ja auch noch von der individuellen Definition desselben ab und der Wirkungsgrad der Boxen ist ja auch nicht ganz unerheblich. An der Anlage, an der ich einen Dreher mit dem DL 160 verwende, genügt mir "9 Uhr" auch. Und ich würde dies auch als "Zimmerlautstärke" gelten lassen. ![]() |
Otimov
13:42
Ja, denke ich auch.
Das ist auch wieder wahr. ![]() Außerdem scheint das Problem behoben. Dann mal viel Spaß beim Vinylieren ![]() Gruß Otimov |
the_maltese
14:07
So isses!! ![]() Und Vinylieren (gei... Wort ![]() ![]() Vielleicht dürfen wir zum Abschluß noch erfahren, welche Lautsprecher das nette Ensemble komplettieren? ![]() P.S.: Sowas gehört sowieso in's Profil ![]() ![]() |
Dr.Akula
15:17
Klar, Magnat All-Ribbon 4 ![]()
Das kommt noch, wenn ich alle Sachen beisammen habe. ![]() |
the_maltese
16:39
Naja, dann wundert es mich auch nicht mehr sonderlich... Die haben einen ordentlichen Wirkungsgrad. 1,9 W praktische Betriebsleistung...da kann man nicht meckern. ![]() |
HIGH OUTPUT MC jazzfusion am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 12 Beiträge |
High Output an MM oder MC hammermeister55 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 12 Beiträge |
High Output-MC an MC-Eingang hippie80 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 12 Beiträge |
MC low output vs. MC high output Sahnehäubchen am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
mc high output zu leise discotex am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 9 Beiträge |
MC Scheu High Output willguthören am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
High-Output MC an MC oder MM eingang? FunkySam am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 25 Beiträge |
High-output MC, Phonoeingang auf MM oder MC stellen? HansGM am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
High output auch an MC Eingang ? boerns2008 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 4 Beiträge |
High Output MC-Tonabnehmer mit MM-Tonabnehmer ersetzen? effendi92245 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 36 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
