HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL HS 51 | |
DUAL HS 51+A -A |
maffin35
17:14
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo, ich habe gestern endlich nach langem Suchen einen Plattenspieler ergattern können, einen Dual HS 51. Er ist in einem Superzustand und funktioniert perfekt. Es sind auch noch Dual Boxen sowie ein Dual Tuner CT 100 mit dabei, ebenfalls in einem Topzustand. Insgesamt habe ich 20,00 EUR für alles gezahlt (ich denke mal der Preis ist ok). Nun möchte ich den Plattenspieler gerne an meinen Yamaha RX-396 anschließen. Muß ich hier irgendetwas beachten ? Falls nicht, würde ich mir ein Adapterkabel DIN auf Cinch besorgen und loslegen... Viele Grüße Markus |
Holger
17:29
Die HS 51 dürfte lt. Dual-Terminologie eine sogenannte Hifi-Stereo-Heimanlage sein, also eine "Kompaktanlage". Ich hatte mal ein ähnliches, aber älteres Modell (irgendwas in den 30er-Nummern), da war der eingebaute Plattenspieler im Inneren des Geräts per Din-Stecker an den Verstärker angeschlossen, was bedeutet, dass man den Din-Stecker problemlos aus dem internen Anschluß herausziehen konnte und per Din-Cinch-Adapter an einen externen Verstärker (dort an den Phonoeingang) anschließen konnte. Vielleicht geht das ja bei der HS 51 auch, schau mal rein... |
maffin35
17:51
Hallo Holger, vielen Dank für die Information ! Ja es ist so eine Art Kompaktanlage, ich bin vom Klang jedenfalls begeistert (für das Alter des Gerätes) ! Heißt das jetzt, daß ich das Gehäuse irgendwie "öffnen" muß ? Ich dachte ich kann einfach über den DIN Anschluß hinten am Gerät an meinen Verstärker ran... |
Holger
18:37
Die Din-Anschlüsse an der Rückseite des Gerätes sind Eingangsbuchsen, wahrscheinlich für Tuner und Tape. Allerdings kann man vermutlich mit dem angeschlossenen Tape auch z. B. von Platte oder Tuner aufnehmen, also ist auch das Ausgangssignal dieser beiden Quellen (je nachdem, was gerade spielt) an der Buchse präsent. Ob und wie man von da an einen externen Verstärker kommt, weiß ich allerdings nicht (von da aus aber auf alle Fälle nicht an Phono, eher an Tape In des Yamaha). Was das "an die Innereien herankommen" des HS 51 angeht - meist kann man das Plattenspielerchassis recht einfach nach oben herausheben (Lösen der Feststellschrauben für das Schwingchassis und Schwenken der Schrauben nach innen) und sieht dann, wie es innen weiter verkabelt ist. |
germi1982
19:15
Tuner ist nur Eingang, Tape ist bei den Kisten immer Ein- UND Ausgang. Du brauchst einen voll belegten DIN-Adapter mit vier Cinchanschlüssen dran, die meistens erhältlichen Adapter haben nur den Eingang belegt, aber nicht den Ausgang. ![]() [Beitrag von germi1982 am 13. Okt 2010, 19:19 bearbeitet] |
maffin35
19:28
ich hab grad bei Amazon so einen Adapter mit vier Cinch entdeckt. Wäre so einer ok oder muß ich da im "Fachhandel" einkaufen ? |
maffin35
19:45
germi1982
20:51
Wenn dir die Strippe dazwischen lang genug ist passt das. Im Prinzip kann man sowas auch selbst bauen, man braucht nur ein längeres Cinchkabel und einen DIN-Stecker und noch ein paar Kabelbinder und nach Möglichkeit was um die Kabel zu beschriften (Aufnahme und Wiedergabe), so Etiketten oder sowas. Die Kabelbinder um die Kabel paarweise zu bündeln. Und halt logischerweise einen Lötkolben und Lötzinn. [Beitrag von germi1982 am 13. Okt 2010, 20:53 bearbeitet] |
Dual HS 51 Futuit am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 14 Beiträge |
Dual HS 51 Hausfrau am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Dual HS 130 Huke` am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Dual HS 39 nutzen oder Plattenspieler kaufen? zuyvox am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 11 Beiträge |
Dual HS 152 / 1246 anschließen Stefanhaya am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
Dachbodenfund: Dual HS 43 P.Diddy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
Dual HS 52 nur eine Box funktioniert! crazymoose am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
tonproblem bei dual hs 135 100affen am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 10 Beiträge |
Brummgeräusche in altem Dual Plattenspieler HS 130 April_Lady am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 7 Beiträge |
Dual HS 32 zu gebrauchen SCSI-Chris am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
