Plattenspieler Dual HS 130
Huke`
#1 erstellt: 27. Dez 2003, 20:28
Ich habe zu Weihnachten den Dual HS 130 bekommen :) und hab jetzt ein, zwei Fragen, die vielleicht hier beantwortet werden koennen. :)
Dieser Plattenspieler hat einen eingebauten Verstaerker, doch ich würde ihn gerne an meinen Verstaerke, an dem mein CD-Player etc. hängen anschliessen.
Am Plattenspieler gibt es folgende Anschluesse: Tuner, Band Tape und die meiner Meinung nach etwas veralteten Boxenanschluesse.
Gibt es eine Möglichkeit den Platten spieler über diese Anschlüsse mit meinem Verstaerker zu verbinden??
und wenn nicht, kann man noch Boxen kaufen, die an diese Stecker passen, oder gibt es vielleicht Adapter fuer diese Stecker? Die Stecker fuer die Boxen haben jeweils 2 "Lanzen" eine grosse und eine kleine.
Würde mich sehr freuen, wenn es jemanden geben würde, der sich mit sowas auskennt, denn ich hab leider garkeinen Plan von sowas :)
MFG
Huke`
Zweck0r
#2 erstellt: 27. Dez 2003, 21:55
an einen anderen Verstärker anschließen geht nur mit Zwischenverstärker, weil der DIN-Tape-Aufnahmeausgang (wenn vorhanden) einen anderen Pegel hat. Die Lautsprecherstecker gibt es aber noch, z.B. hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14P1izBdS4AQ4AAAP5SHgd4b7981cb3e1cde3b6f179681a7807ea;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C163;WG=0;ARTIKEL=LTSW%2520SW;START=30;END=15;STATIC=0;FC=8;PROVID=0;TITEL=0
Da würde ich ohne Abschwächer aber nur Boxen anschließen, keinen Verstärkereingang.
Grüße,
Zweck
Holger
#3 erstellt: 27. Dez 2003, 22:58
Nur eine Idee : ist da nicht vielleicht eine Klinkenbuchse für einen Kopfhörer an dem Dual dran ?
Ich habe hier einen HS 152, der hat eine.
Von dort aus mit einem Adapter Klinke > Stereo-Cinch in AUX des Verstärkers.
Oder spricht da etwas dagegen ? Hab's nicht selbst probiert, deshalb die Frage.
[Beitrag von Holger am 27. Dez 2003, 22:59 bearbeitet]
Bernd
#4 erstellt: 28. Dez 2003, 18:12
Holgers Tipp mit dem Kopfhörerausgang wird zwar funktionieren, aber dann werden die Fehler des eingebauten Verstärkers zum Plattenspielersignal addiert. Besser wäre ein Kabel DIN auf Cinch, welches an den Tape-Ausgang des HS 130 angeschlossen wird. Am Verstärker der Anlage wäre dann einer der Anschlüsse für Hochpegel zu verwenden (CD, AUX, Tuner, evtl. Monitor)
Zweck0r
#5 erstellt: 28. Dez 2003, 18:27
Eben dieses geht nicht, weil bei den DIN-Tapeausgängen noch ein Widerstand (470 kOhm - 1 MOhm) dazwischen liegt. Überbrücken kann man den auch nicht so ohne weiteres, weil der Tape Out praktisch direkt mit dem Tonabnehmersystem verbunden ist. Heutige Verstärkereingänge sind aber vergleichsweise niederohmig (<100 kOhm), dann sind bei einem Keramiksystem die Bässe weg oder zumindest schwächer.
Grüße,
Zweck
Huke`
#6 erstellt: 29. Dez 2003, 11:31
Ich danke euch fuer eure Antworten
Ich glaube das mit dem Verbinden von Plattenspielerverstaerker und normalen Verstaerker is mir doch ein wenig zu stressig.
Ich werde mir dann gescheite Boxen fuer den Plattenspieler kaufen!
cu und thx
huke`
Brummgeräusche in altem Dual Plattenspieler HS 130
April_Lady am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  7 Beiträge
Tonarmeinstellung/Gewicht bei Dual HS 130
April_Lady am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Dual 1224 HS 130 mit PCLautsprechern verbinden
da_mane am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  9 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler/Verstärker Kombi Dual HS . (?)
radiogram am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  9 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 130 S
Neues_Ohr am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  7 Beiträge
DUAL HS 51
maffin35 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Dual HS 51
Futuit am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
Dachbodenfund: Dual HS 43
P.Diddy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
Dual HS 51
Hausfrau am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  3 Beiträge
Dual HS 39 nutzen oder Plattenspieler kaufen?
zuyvox am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.550
