TD 320 kratzt und zischt
Simselbim
#1 erstellt: 17. Okt 2010, 13:24
Hallo liebe Leute,
nun habe ich meinen Thorens TD 320 MKIV mit Benz Micro Gold - TA, neuer Matte und neuen Kabeln ausgestattet und beim Händler justieren lassen; als PreAmp habe ich den Lehmann Black Cube Statement; habe jetzt den ultimativen Test mit einer nagelneuen 180 Gramm - Vinyl - Platte (Sophie Hunger- 1983), frisch gewaschen, gemacht. Und es ist eindeutig so - was ich vorher schon registriert habe, aber immer der Kaputtheit der (alten) Platten zugeschrieben habe -, dass vornehmlich die Stimmen in Richtung Plattenmittelpunkt immer zischelnder werden. Das ist eindeutig so!!! Und es nervt gar sehr!
Jetzt muss ich wohl doch einsehen, dass irgendetwas mit dem Tonarm nicht stimmt oder dass er einfach nicht hochwertig genug ist...oder!?! Also brauche ich wohl doch einen neuen Dreher, nicht wahr? Oder hat noch jemand eine Idee, womit es zusammenhängen könnte?
Danke im Voraus, Sam
Fhtagn!
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 13:59
Da wird der Fehler liegen, der hat den TA ganz einfach schlecht justiert.
MfG
Haakon
Hörbert
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 14:16
Hallo!
@Simselbim
Du verwirrst mich jetzt ein wenig, m.W. gab es nie einen TD-320 MK IV, die letzte Serie dürfte di Bezeichnung TD-320 MK III getragen hben wenn mir da nichts entgangen ist, -jedenfalls ist mir noch nie ein "MK-IV" über den Weg gelaufen.
Oder meinst du damit die Bezeichnung des verbautn Tonams (TP-16 MK-IV) da wäre dann ein früher MK-II.
Aber egal erstmal, du hast jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit einen schlecht justierten Tonabnehmer der diese Effekte produziert.
Hier der Link zu einer Page mit Gratisschablonen zum Runterladen und Ausdrucken (Skalierung beachten) damit kannst du die Justage überprüfen: http://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/index.html
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 17. Okt 2010, 14:16 bearbeitet]
Simselbim
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 16:56
...ja, genau...ich meine den Tonarm mit MK IV...aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der TA falsch justiert ist; beim besten Willen nicht...am Tonarm kann es auf gar keinen Fall liegen!?!
Fhtagn!
#5 erstellt: 17. Okt 2010, 17:00
Warum? Weils ein Händler gemacht hat? Die haben doch meistens keine Ahnung oder keine Lust.
Klingt alles exakt nach einem verstellten TA. Kontrolliere es einfach selbst anhand der verlinkten Schablone (IEC oder Audio).
Simselbim
#6 erstellt: 17. Okt 2010, 17:03
...ich will das ja nicht kategorisch ausschließen, aber wäre ja schon ein Ding! Ich werde das aber überprüfen; allerdings hatte ich das Problem vorher mit zwei anderen Systemen, die mir ein Kollege eingebaut hat, der Plan hat, auch; deshalb kam ich auf die Idee, den Dreher warten zu lassen und ein neues System d'raufzuschrauben...
Am Spieler oder Tonarm kann es also Eurer Meinung nach nicht liegen!?!
juergen1
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 18:04
Hallo Sam,
für Deinen Tonarm hat der Hersteller die Nulldurchgänge 61/120,3 vorgesehen.
Vielleicht haben Deine Bekannten mit einer IEC-Standardschablone justiert welche den inneren Nullpunkt bei 66 hat? Kann mir aber eigentlicht nicht vorstellen, daß das gravierende Auswirkungen haben würde.
Trotzdem ich würde als erstes mal die o.g. Originalgeometrie einstellen. Und Auflagekraft überprüfen, bis an die Obergrenze erhöhen (die Skala "nullen"), und AS überprüfen. (Sind die Verzerrungen einseitig auf einem Kanal?-dann wärs wahrscheinlich falsches AS)
Jürgen
Hörbert
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 18:18
Hallo!
Warum ziehst du dir nicht einfach eine der Schablonen auf der von mir verlinkten Seite mitsamt der gut bebilderten Justageanleitung und übeprüfst das?
Hätte dein Tonarm ein Problem würden die Verzerrungen nicht ab der Mitte der Schallplatte zunehmen sondern wären ungefähr gleichmäßig von Anfang bis Ende der Schalllatte vorhanden. Zumindestens diese von dir erwähnte Tatsache spricht eigenlich gegen eine Tonarmbeschädigung die sich in der Regel onehin eher durch "hängenbeiben" oder Sprünge des Tonarmes auf der Schallplatte äussert.
Über die Justagekünste deines Händlers oder auch deines Freundes kann und werde ich mir kein Urteil erlauben, aber eine einfache Überprüfung durch dich kann doch nichts schaden?
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 17. Okt 2010, 18:18 bearbeitet]
Simselbim
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 19:08
...ja, Danke schon mal; ich werde das testen; ich besitze eine Schön-Schablone...
[Beitrag von Simselbim am 17. Okt 2010, 19:08 bearbeitet]
Simselbim
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 19:12
...aber vielleicht noch eine Frage; was meint Ihr denn, welcher Plattenschpieler den TD 320 toppen würde? Welcher aktuelle Thorens? Also eher, welcher mit dem 320 vergleichbar wäre... Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen...
Bis die Tage!
Hörbert
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 21:14
Hallo!
Hm, deine Frage:
Ist eigentlich ein wenig unsinnig, so wie er jetzt dasteht mit starken Verzerrungen toppt ihn jeder kleine Plastikplattenspieler von Tschibo oder sonstwem für 9 Euro 90.
Ansonsten macht das verbaute System den Löwenanteil aus, dazu gehört auch wie gut es zum Tonarm passt und inwieweit es mit dem gesamten Rest deiner Anlage harmoniert. Nicht zuletzt uch inwieweit es für deinen spezifischen Musikgechmack geeignet ist.
Im Grunde ist der TD-320 mit TP-16 MK-IV ein recht guter Plattenspieler mit einm gutem Tonarm der heute etwa in der 'Klasse eines Plattenspielers mit Rega RB-300 Tonarm einzuordnen wäre, das Laufwerk kannst du -wenn es gut ufgestellt ist und keinen hörbaren Rumpel un kine Gleichlaufschwanhkungen produziert -technsch gesehn-getrost aus der Rechnung streichen.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 18. Okt 2010, 07:51 bearbeitet]
juergen1
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 21:53
Hallo Günther,
mit irgendeiner Schablone kann er aber nur überprüfen, ob der Tonarm auf die Geometrie der jeweiligen Schablone eingestellt ist. Wäre purer Zufall. Deswegen wird er höchstwahrscheinlich eine Abweichung feststellen-was aber nicht viel aussagt, denn es kann ja trotzdem sein, daß der Tonarm korrekt auf Herstellergeometrie eingestellt ist.
Ich würd also erstmal die wahrscheinlichen Nulldurchgänge (61/120,3)der Originalgeometrie überprüfen. Mit einer selbstgezeichneten Schablone.
Jürgen
Hörbert
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 08:22
Hallo!
@juergen1
Es ist natürlich immer besser nach der Herstellerseitigen Schablone zu justieren, aber ich denke mal das der Treadersteller mit einer Selbstanfertigung nach deinen Angaben heillos überfordert sein dürfte. Da er breits eine Schön-Schablone bsitzt und ich denke das sowohl Freund wie Händler nach dieser Justiert haben läßt sich hier wohl am ehesten eine Abweichung feststellen.
Ansonsten dürfte auch bei einer exakten Justage mit der Schön-Schablone bei inem TP-16/IV und einem MC-Gold (einfcher elliptischer Schliff) keine dramatischen Verzerrungen auftreten, ich gehe hier von wirklich groben Justagefehlern aus.
MFG Günther
MikeDo
#14 erstellt: 18. Okt 2010, 11:01
Hatte exakt das selbe Modell gehabt. Dein Händler hat den besch.. justiert. Punktaus!
Wie oben schon erwähnt, haben die meisten keine Ahnung, oder keine Lust.
Im Übrigen habe ich meinen damals mit dem Stadthaus Justiersystem eingestellt. Lief perfekt!
Erfreue Dich an den Dreher. Er ist wirklich klasse und robust.
P.S. Sollte die Solldrehzal nicht stimmen, kann man an zwei Potis auf der innenliegenden Platine die Geschwindikeiten mittels externer Stroboscheibe exakt einstellen.
juergen1
#15 erstellt: 18. Okt 2010, 11:21
Hallo Günther,
denke ich auch, daß eine suboptimale Schablone keine dramatischen Verzerrungen hervorruft.
Trotzdem hier noch die mit den (höchstwahrscheinlich) originalen Nullpunkten
Schablone 61_120
Jürgen
Simselbim
#16 erstellt: 18. Okt 2010, 16:42
...Jau! ich werde beizeiten berichten, woran's lag, wenn ich's weiß...Danke sehr!
Guido64
#17 erstellt: 18. Okt 2010, 19:19
Hallo Simselbim,
wie ist denn das Antiscating eingestellt und nach welcher Skala?
Guido
Hörbert
#18 erstellt: 18. Okt 2010, 23:32
Hallo!
@juergen1
Hm, ob sich der Treadersteller die runterläd?
Offenbar ist die ganze Justagegeschichte nicht so nach seinem Gusto. Na ja, Menschen sind halt verschieden. Ich bekäme wahrscheinlich Zustände wenn irgendein HiFi-Händler an meinen Systemen und Tonarmen rumfummeln würde. Den einzigen den ich eines meiner Systeme justieren liße ist ein ganz bestimmter sehr guter Freund von mir, dem ich sogar Systeme ausleihe. ( Ich hoffe du liest mit Micha. )
MFG Günther
MikeDo
#19 erstellt: 19. Okt 2010, 10:02
@Günther
Tja, des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
Wolfgang_K.
#20 erstellt: 19. Okt 2010, 13:13
@Simselbim
Vielleicht hättest Du jemanden fragen können, der sich damit auskennt. Wenn Du schon keine Lust hast, den Plattenspieler selbst zu justieren, es gibt doch in Deiner Stadt bestimmt qualifizierte Reparaturbetriebe, die so etwas in o,nix erledigen...
Gruß Wolfgang
stbeer
#21 erstellt: 19. Okt 2010, 19:22
Sam,
vielleicht ist es fuer uns hilfreich, wenn Du ein paar Bilder zur Verfuegung stellen wuerdest (der Tonabnehmer spielt dabei eine Platte ab, Photos knapp ueber der Hoehe der Schallplatte geschossen):
- Ansicht des Tonabnehmers von vorne,
- Ansicht des Tonabnehmers von der Seite; etwa auf der verlaengerten Linie von Mitteldorn des Plattentellers und Abtastnadel.
Welche Auflagekraft hast Du eingestellt? Es sollten 20mN sein! Um das Antiskating kuemmern wir uns spaeter ...
Stefan
Simselbim
#22 erstellt: 20. Okt 2010, 16:42
...also, wie gesagt: Der Dreher war ja beim Händler; ich habe es mit der Schön-Schablone geprüft: Der ist korrekt justiert!!! Dass das "Zischen" gegen Mitte der LP zunimmt, war - glaube ich - nur ein Trugschluss; es ist nur zufällig als letzter Song auf der Seite der Scheibe ein Stück, mit dem der TD 320 bzw. sein Tonarm überfordert zu sein scheint; er spielt das regelrecht falsch... Ähnliches ist mir jetzt - so lange habe ich den Dreher ja noch nicht in dieser Konstellation - auch bei anderen Songs aufgefallen, die am Anfang einer Seite sind...sieht wohl nach 'nem neuen Plattenspieler aus...
Beste Grüße, Sam
stbeer
#23 erstellt: 20. Okt 2010, 19:47
Sam,
den Plattenspieler schliesse ich als Fehlerquelle definitiv aus, denn der Tonabnehmer macht die Musik!
Das "Laufwerk" hat nur die Aufgabe die Platte mit konstanter Drehzahl bei moeglichst geringem "Rumpel" (also Geraeuschen die dem Tonabnehmer beim Abtasten der Platte stoeren koennten) anzutreiben! Der "Tonarm" hat nur die Aufgabe den Tonabnehmer richtig bei moeglichst gerinster Reibung zu "fuehren". Und ueber den Tonabnehmer habe ich ja oben bereits fuenf Worte gesagt
Am besten mal einen anderen Tonabnehmer probieren; vielleicht passt das BENZ Gold doch nicht so recht zum Tonarm; oder es hat eine Macke sofern der Diamant noch nicht verschlissen ist
Mir faellt da noch was ein: Lege mal eine andere (beliebige) Platte zwischen Plattenteller und der Platte die Du hoeren willst - nur als Idee
Stefan
[Beitrag von stbeer am 21. Okt 2010, 06:39 bearbeitet]
Hörbert
#24 erstellt: 20. Okt 2010, 23:43
Hallo!
Eigntlich ist so ein TP-16/IV schon ein recht großes Tonarm-Kaliber, er ist ohne wenn und aber vergleichbar mit Tonamen der 400-500 Euro-Klasse.
Allerdings ist dein MC-Gold wahrscheinlich noch gar nicht eingespielt, das System braucht gute 40-50 Stunden bis es sich nicht mehr klanglich verändert und sei Abtastmaximum erreicht hat. (Das ist sogar meßbar, in dieser Zeit verbessert sich die Tiefenabtastfähigkeit um etwa 10µm)
Zudem ist es auch eine Frage des richtigen Abschlusses, das MC-Gold braucht 200 Ohm.
Bevor ich mir Gedanken über einen neuen Plattenspieler oder Tonarm machen würde, würde ich erstmal sehen ob das System also richtig abgeschlossen ist und die Einspielphase abwarten.
Ich hatte mittlerweile neben anderen Abtastsystemen auch schon zum zweitenmal ein MC-Gold das ich allerdings vorwiegend in Tonarmen ab ca. 17-20 Gramm eff. bewegter Masse einsetze, das System zeigt in leichteren Tonarmen einige Unarten wie eine etwas höhenlastige tonale Abstimmung und ein leicht harsches aber sehr klares minimal überpräsentes Klangbild. Zischelneigungen allerdings sind mir bislange auch in 12 Gramm-Tonarmen nicht begegnet.
MFG Günther
stbeer
#25 erstellt: 22. Okt 2010, 06:40
Sam,
Problem geloest?
Stefan
Simselbim
#26 erstellt: 27. Okt 2010, 17:08
...noch nicht gelöst; werde ggf. morgen Abend mehr berichten können...
Simselbim
#27 erstellt: 30. Okt 2010, 18:16
Hallo Leute, ich bin's wieder...
ich habe die besagte Platte im Laden getestet; sie spielte auf allen gehörten Spielern falsch! Es lag an der Platte! Die Justage vom Thorens wurde auch noch einmal überprüft; die war korrekt; ABER!!! Ich habe andere Plattenspieler im Vergleich zum TD 320 gehört; auch mit Tonabnehmersystemen, die meinem Benz Gold entsprachen...es war ganz klar! Das geht alles viel besser als es der Thorens schafft! Ohne Zweifel! Von wegen, der Hauptteil des Klangs kommt vom Tonabnehmer!
Beste Grüße, Simselbim!
MikeDo
#28 erstellt: 30. Okt 2010, 19:19
Welche?
Und wieder: welche?
Mag sein, aber unter welchen Bedingungen und in welcher Konfiguration.
Ja, von was denn sonst? Dem schönen Aussehen?
Also, der Hauptanteil liegt in der Tat beim TA.
Hörbert
#29 erstellt: 30. Okt 2010, 19:35
Hallo!
@Simselbim
Zum einen hatte ich ich dir schon weiter oben geschrieben:
Zum anderen schreibst du daß du "anderePlattenspieler mit einem Tonabnehmersystemen die deinem verbauten MC-Gold entsprachen. Also nicht diese Plattenspieler mit dem gleichen System das bei ir verbaut wurde? Sonderen mit "entsprechenden" Systemen. Inwieweit entsprechend? Konstruktiv? Preislich? Oder von der Optik her?
Sorry, aber diese Aussage von dir ist schlicht und ergreifend wertlos, man merkt halt das du dich nicht auskennst und man dir ohne Mühe ein X für ein U vormachen kann, am besten kaufst du dir einfch ein neues Laufwerk mit einem tollen Tonarm und einem "ensprechendem" System und vrtraut am allerbesten blind deinem Händler.
MFg Günther
stbeer
#30 erstellt: 30. Okt 2010, 20:43
Hörbert schrieb:
Hallo!
@Simselbim
Sorry, aber diese Aussage von dir ist schlicht und ergreifend wertlos, man merkt halt das du dich nicht auskennst und man dir ohne Mühe ein X für ein U vormachen kann, am besten kaufst du dir einfch ein neues Laufwerk mit einem tollen Tonarm und einem "ensprechendem" System und vrtraut am allerbesten blind deinem Händler. ...
MFg Günther
... der Dir einen modernen DUAL DT200 USB veraeussert und dafuer Deinen TD320 in Zahlung nimmt!
Die "Entsorgung" Deines TD320 kann auch ich gerne uebernehmen ...
Stefan
Dietrich_Knötz
#31 erstellt: 13. Nov 2010, 00:16
Hallo Simselbim,
konnten dir die Fachleute bisher helfen oder warum hast du dich so lange nicht gemeldet. Hast Du einen anderen Weg eingeschlagen? Hier ein paar Tipps von mir!
Aus dem was Du bis jetzt geschrieben hast, höre ich heraus, dass du mit dem Thorens nicht zufrieden bist! Mit diesem Uraltplattenspieler aus den achtziger Jahren, - den wackeligen und quietschenden Blattfedern und dem rappeligen Tonarm, käme ich auch nicht zurecht.
Ich würde dir bis 1000 € den Pro-Ject 2 Xperience empfehlen
bis 2000 € den vpi scout / vpi Tonarm JMW 9 .
Wenn du mehr Geld ausgeben möchtest, dann kommt nur ein Linn Majik Plattenspieler in Frage für etwa 3000 €.
Dein altes System würde ich übrigens behalten …. Und anschließend wirst du bei jedem der Dreher einfach nur staunen begeistert sein! Höre sie dir an! Vertraut deinen Ohren!
– Genug der Worte gewechselt –
Wenn du dich allerdings weiterhin ärgern möchtest und aus dem Forum Tipps und Anregungen für die Einstellung eines Tonarms benötigst (den Tonarm des T. kannst du vergessen,- wie du schon bemerkt hast-, denn man kann ihn nur sehr schlecht in der Höhe verstellen und es klappt nie richtig!!! Genau wie beim Nadelüberhang!!! Ziemlich miserabel und billig gemacht!!! – mit Plastikunterlegscheiben – oh je, oh je – jeder neue Tonarm ist diesem deutschen "Wertarbeitsstück" deutlich überlegen!)
Dann bin ich mal auf deine Antwort gespannt lieber Simselbim!
Bis neulich
der Dieterich
stbeer
#32 erstellt: 13. Nov 2010, 00:52
Dietrich_Knötz schrieb:
Hallo Simselbim,
Bis neulich
der Dieterich
So ein Schmarrn!!! insbesondere der vorletzte Absatz
Simselbim
#33 erstellt: 13. Nov 2010, 01:20
...ich hätte gedacht, der Thread ist dicht nach all der Zeit; Danke für die Anregung, Dietrich!!!
Ich habe einige Laufwerke probegehört; mittlerweile auch mit meinem alten Benz Gold - System... Aufhänger war ja eigentlich eine Platte, die fehlerhaft gepresst war...das bewog mich, hier Tips einzuholen - Danke dafür!!! - woran das wohl liegen mag, dass die Platte so falsch und in der Stimme verzerrt klingt; es lag ja nun an der Platte und nicht an fehlerhafter Justage...aber by the way habe ich andere Laufwerke im Vergleich zu meinem TD 320 ( den ich ja ca. 15 Jahre besitze )gehört...mittlerweile habe ich auch einen LP 12 mit dem Benz Gold gehört. Das ist nicht nur subjektiv, sondern absolut besser; das ist auch keine Geschmacksfrage! Eine Platte wird dort genauer und richtig wiedergegeben; Beim Thorens ist das schon in Ordnung; da hat mich in den letzten 15 Jahren aber einiges ständig gestört ( zischende Konsonanten in erster Linie ). Wenn also Nostalgie und monetäre Zwänge außen vor sind, gibt es keinen Grund, den soliden, schönen, treuen, aber dennoch (im Vergleich )unzulänglichen Thorens weiterzubetreiben. Wenn man zufrieden ist, besteht natürlich keine Not, so viel Kohle hinzulegen... entsorgt wird der natürlich trotzdem nicht...es spielt halt doch immer ein wenig Nostalgie mit hinein, nicht wahr!?!
Grüße, Simselbim
Fhtagn!
#34 erstellt: 13. Nov 2010, 09:42
Naja, ich kenne die neuen Geräte eigentlich als eher schlecht.
Im übrigen ist der LP12 aus den 70er Jahren.
Ich verwende als Erstdreher ein japanisches Topmodell aus den 70ern, der in Punkto Antrieb und Tonarm mit jedem VPI mithalten kann und dazu noch ein DD ist (mit besseren Messwerten als die neuen Kisten mit ihrem billigen Riemenantrieb+Synchromotor).
MfG
Haakon
Hörbert
#35 erstellt: 13. Nov 2010, 13:20
Hallo!
@Dietrich_Knötz
Hättest du jemals einen gut restaurierten TD-320 besessen würdest du einn solchen hanebüchenen Unfug gar nicht erst von dir geben:
Jeder der mal einen TD-320 mit TP-16 MK IV besessen hat weiß zudem daß man den Tonarm ohne weiteres in der Höhe verstellen kann, die von dir erwähnten Distantzscheiben (die genau genommen unnötig sind) werden im übigen heute für viel Geld in High-End Shops veräussert: http://www.phonophono.de/YD79007_66.php3?Kennung=
Was im übrigen die Überhangeinstellung mit den Distanzschiben zu tun haben soll ist mir schleierhaft, dazu dienen die Langlöcher in de Headshell.
Da du ja ein so großer VPI-Kenner zu sein scheinst, hat man mittlerweile das fehlende Antiskaing am JMW 9 nachgerüstet oder behilft man sich immer noch auf allerprimitivste Art mit den verdrallten Tonarmkabeln?
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 13. Nov 2010, 18:03 bearbeitet]
Dietrich_Knötz
#36 erstellt: 13. Nov 2010, 14:31
Hallo mein lieber ...Bert!
Ich sage immer hören, hören, hören......
Sonst wird ab 50-60 Jährchen aus jedem "Hör-Bert" schnell "Schwerhör-Bert".
Grüßchen
Der Knötz
Hörbert
#37 erstellt: 13. Nov 2010, 14:47
Hallo!
@Dietrich_Knötz
Vielen Dank für den höchst informativen Beitrag, dein fachliches Wissen und Können ist höchst beeindruckend, weiter so.
Wenn das alles ist was du zu sagen hast...
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 13. Nov 2010, 18:01 bearbeitet]
doppelkopf0_1
#38 erstellt: 13. Nov 2010, 17:49
Der Fred des Jahres !!! Danke , ich hab gut gelacht .
stbeer
#39 erstellt: 13. Nov 2010, 18:39
doppelkopf0_1 schrieb:
Der Fred des Jahres !!! Danke , ich hab gut gelacht . :hail
Dirk,
ueber so etwas kann ich gar nicht mal mehr lachen!
@ Guenter: Wir wissen doch wie's geht
Hörbert
#40 erstellt: 13. Nov 2010, 18:46
Hallo!
@stbeer
Nun, Hören tun wir eh jeden Tag 24 Stunden. Ich denke das etliche von uns sogar hinören können.
MFG Günther
Simselbim
#41 erstellt: 14. Nov 2010, 01:37
...also Besten Dank für Eure Tips! Ich kann nur sagen, dass ich noch nie so geil Vinyl-Musik gehört habe, wie über den LP 12... ich kenne gewisse Scheiben seit Jahrzehnten...und ich habe mir wirklich Mühe mit dem TD 320 gegeben...und einiges investiert...
Ich schätze, jetzt wird vom "Nerv-Bert" ein unqualifizierter Beitrag kommen, dass ich zu wenig Sachverstand besitze, um das Teil selber einzustellen oder so...
dem entziehe ich mich aber jetzt einfach, indem ich ein weiteres Pils öffne und eine meiner Lieblingscheiben auf den Linn lege und genieße, wie nie zuvor... und das kann ich nur jedem empfehlen, der wirklich gerne Musik hört...
juergen1
#42 erstellt: 14. Nov 2010, 03:05
Hörbert hat lediglich versucht, Dir zu helfen. Seine Beiträge waren sehr qualifiziert.
Wenn Du da nächste mal eine Frage hast, dann teile am besten gleich mit, was für eine Antwort Du zu hören wünschst. Dann wirst du nicht genervt und ersparst anderen viel Mühe.
Hörbert
#44 erstellt: 14. Nov 2010, 11:14
Hallo!
@juergen1
@Bepone
Ich danke euch, aber lasst ihn einfach, seine Postings sprechen für sich selbst.
MFG Günther
Guido64
#46 erstellt: 16. Nov 2010, 19:09
...verdammt, der Mann hat recht!
Wir sollten alle unseren liebevoll gepflegten, getunten und restaurierten
lowfi - dummschwätzer - kofferradio
Krempel verschrotten und uns von einem qualifizierten Händler was ordentliches über 15.000€ aufschwatzen lassen!!!
in dem Sinne..
Guido
detegg
#47 erstellt: 17. Nov 2010, 00:15
@Guido & all
... und jetzt ist Schluss hier mit Kindergagge, weil Dummschwätzer ruhig gestellt
Detlef
Großmogul
#50 erstellt: 18. Nov 2010, 09:57
Wenn ich mir den Fred so durchlese, sehe ich, dass der TE von Anfang an einen neuen Dreher kaufen und hier nur eine schnelle Bestätigung für diesen Entschluss lesen wollte.
Er wird mit seinem Linn sicher glücklich (jedenfalls bis zum nächsten Mal ) und damit sind wir das dann auch :D.
Und was unseren VPI-Freund angeht ...
Großmogul
Antriebsriemen Thorens TD 320
Badknuffi am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
Thorens TD 320
nixälg am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  12 Beiträge
Thorens TD-320 reanimieren
Murmler am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  14 Beiträge
Anfänger, Thorens TD 320
Erdbeerbaer26 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  8 Beiträge
TD 320 - Verzerrungen / Springen
jentz68 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  10 Beiträge
TD 320, Kontaktproblem Tonarmverschraubung
m2catter am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  11 Beiträge
Ledermatte auf TD 320
titustestos am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
Jugendtraum Thorens TD 320
_Andree_ am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
thorens td 320 defekt
Pimo59 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
anschluß td 320
peschl am 15.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZABRZESKI
  • Gesamtzahl an Themen1.557.781
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.245
