HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Anschluss Plattenspieler an Micro-Anlage | |
Anschluss Plattenspieler an Micro-Anlage+A -A |
Julia-x
12:57
erstellt: 08. Dez 2010, |
Guten Morgen Ich bin ziemlicher HIFI-Laie und daher eine möglicherweise eine dumme Frage : Ich habe einen Dual-Plattenspieler der bis jetzt über die Line-Anschlüsse ( 1 rotes / 1 weißes/ Kabel ) an den Verstärker angeschlossen war. Da der Verstärker jetzt ( nach 25 Jahren ) hinüber ist wollte ich den Plattenspieler mit einer MICRO-Anlage verbinden. Ich stelle aber fest, daß diese fast alle nur einen 3,5 mm Audio-Anschluss haben. Kann ich da den Plattenspieler verbinden und was benötige ich ? Danke für eine Info Julia-x |
detegg
13:06
Moin Julia-x, der alte Vertärker dürfte über einen separaten Phono-Eingang mit RIAA-Vorverstärker verfügt haben. Diesen Eingang hat Deine Micro-Anlage sehr wahrscheinlich nicht. WENN die Micro-Anlage einen Hochpegel Audio-IN (egal welche Buchse) hat, benötigst Du zumindest einen externen RIAA-Phonovorverstärker und einen passenden Adapter. ;-) Detlef |
stbeer
13:57
Julia, war der "alte" Verstaerker nicht mehr reparabel? Der duerfe mit hoher Wahrscheinlichkeit klanglich besser gewesen sein die Deine "neue" Micro ... ![]() Aber immerhin schoen, dass wir hier mal wieder eine "Weiblichkeit" antreffen duerfen ![]() Gruss Stefan |
detegg
14:37
Hi Stefanie, wie war das noch mit der Anonymität im Internet? ![]() ![]() ![]() ;-) Detlef |
Julia-x
14:48
Das war nix mehr! Nee, der war schon ungefähr tausend Jahre alt und hatte schon regelmäßig Aussetzer. Letzte Woche hat er dann eine kleine Rauchwolke ausgestossen und dann war er tot ![]() Wir wollen den Platz den ganze alte Krempel benötigte für andere Zwecke einsetzen. Außerdem hören wir sowieso nicht besonders viel Musik. Ich hatte auch an eine neue ,, große " Anlage gedacht. Aber Platz und Geld sprechen dagegen. Also wird es wohl auf eine ,, vernünftige" Micro-anlage mit entsprechendem Adapter für den Plattenspieler hinauslaufen. Denn Plattenspieler muss sein. Gruß Julia-x |
juergen1
19:35
Hallo Julia, was das Geld anbetrifft: Man bekommt auch "große" und wirklich gute Komponenten gebraucht "nachgeschmissen". Vielleicht sagst Du mal was für alten Krempel Du hast? Gut möglich, daß da wirkliche Schätzchen dabei sind. bestimmt könnte hier irgendjemand was dazu sagen. Gruß Jürgen |
Detektordeibel
05:49
erstellt: 09. Dez 2010, |
Adapter reicht nicht. Du brauchst: 1. einen sogenannten Phono-Vorverstärker der das Signal erstmal hochwandelt, ansonsten wird aus der "Mikroanlage" nix rauskommen. ca 25€ musst du da mindestens rechnen. Wenn der Plattenspieler älter ist muss der Phono-Pre auch mit dem alten Din-Stecker klarkommen. 2. Der Phonopre wird Cinchausgänge haben, also hier einen Adapter von Cinch auf 3,5Klinke (ca 2-3€) "Vernünftige" Mikroanlagen haben mindestens Cincheingänge hinten, bei nur 3,5mm deutet das eher auf billige Massenware fürs Kaufhaus mit 2 Plastikbrüllwürfeln. "Brauchbare" Kompaktanlagen gehen hier erst ab ca 250€ los. ![]() Das "billigere" Zeug ist das Geld eigentlich zu schade. Würde da auch empfehlen einen anderen Verstärker zu kaufen, 40-80€ gibts genug gepflegte Geräte. Hier z.B. (edit: unzulässigen Link entfernt) Oder hier im Forum natürlich auch. [Beitrag von detegg am 09. Dez 2010, 11:34 bearbeitet] |
Plattenspieler an AUX meiner Micro Anlage möglich? XS5 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 10 Beiträge |
suche PLATTENSPIELER (Thorens, Universum, Micro?) einfachTobi am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 17 Beiträge |
Komplizierter Plattenspieler-Anschluss s-rade am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 13 Beiträge |
Plattenspieler mit PC-Anschluss? GrunertMartin am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 12 Beiträge |
Anschluss Lampe an Plattenspieler apparition am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 16 Beiträge |
Anschluss Project Essential USB Plattenspieler TobbeII am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 10 Beiträge |
Plattenspieler und Verstärker an HiFi-Anlage? Kloddz am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
anschluss gerdjumper am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Plattenspieler-Anschluss-Frage Pullunderjunge am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 10 Beiträge |
Plattenspieler an HiFi-Anlage? LT21 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 36 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
