HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuwertigen Pioneer PL 51A geschenkt bekommen - 2 ... | |
Neuwertigen Pioneer PL 51A geschenkt bekommen - 2 Fragen+A -A |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 22:07 | |
... manchmal hat man doch Glueck: Hab gestern einen Pioneer PL 51A incl. Shure V15 III geschenkt bekommen, den mein Nachbar nicht mehr brauchte/wollte ... 1a wie neu ohne Kratzer bis auf einen kleinen Riss hinten an der Haube und einem gebrochenen Nadeltraeger. Er war der Erstbesitzer und hat den damals in jungen Jahren selbst neu gekauft, immer gut gepflegt und nach dem Nadelcrash vor ~20 Jahren verpackt und weggestellt. VN35MR mit Shibata-Rebuild ist schon bestellt ... Spielt 1a ... hab mal ein Ortofon zum Testen angeschraubt und ausbalanciert. 2 Fragen: - Was hat's eigentlich mit diesem kleinen Gewicht links dicht am Tonarmlager auf sich? Nur'n Schwingungstilger oder muss ich da was einstellen? - Wie wechselt man das Tellerlageroel bzw. wie fuellt man welches bei dem Ding nach? Laeuft noch ohne Rumpeln und lange nach ... aber sicher ist sicher. Ansonsten schon was anderes als der 1210 ... die 70er lassen gruessen, samt Discowelle, Schlaghosen und schweren Vinylpressungen selbst fuer 08-15-Musik. Meine alten 70er Originalpressungen werden ihm gefallen ... Nun muss nur noch die verflixte Nadelschnell ankommen ... Ciao, Carsten |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 22:34 | |
Nabend ! Das linke Zusatzgewicht dient zum horizontalen Ausbalancieren des Tonarmes = Lateralgewicht. 70ziger - Jahre - Scheiben mit einer Shibata-Nadel abspielen ? Na , dann viel " Spass " mit den Nebengeräuschen durch das radikale Rillenputzen. Wird bestimmt schön schmirgeln. MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 12. Dez 2010, 22:35 bearbeitet] |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 02:25 | |
Das "Hauptgewicht" balanciert den Arm auch horizomtal, oder? ... aber viel wichtiger: Wie benutzt man dieses Zusatzgewicht?
Ja - womit denn sonst? Mit 'ner Stricknadel? Das Shure samt seinem scharfen Originalschliff ist genau in den 70ern auf den Markt gekommen - wohl kaum im Vorgriff auf 2010er-Hochpreispressungen ... Wo also ist das Problem?? Carsten PS - eine Antwort auf meine Fragen hab ich damit immer noch nicht. |
Fhtagn!
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 10:28 | |
Das Lateralgewicht hat meistens eine "Sollstelle" zur Befestigung, ich kenne aber deinen Dreher nicht, ka wie es da aussieht. Die "Sollstelle" ist normalerweise durch seine Verdickung der Haltestange vorgegeben, also so weit zum Tonarmlager schieben, bis es nicht mehr geht und dann in senkrechter Stellung fixieren. Ist keine Verdickung/Verjüngung vorhanden, sag nochmal Bescheid, das Einstellen der Lateralbalance ist nämlich ein ziemliches Gefrickel, dass ich nicht grundlos beschreiben möchte . MfG Haakon |
Holger
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 11:57 | |
Laut Bedienungsanleitung des PL-51 wird das Lateralgewicht so festgeschraubt, dass es in etwa mittig auf der Stange sitzt - das war's. Und in der Serviceanleitung wird Öl nicht mal erwähnt - ich würde also nach dem alten Grundsatz vorgehen: if it ain't broke, don't fix it! [Beitrag von Holger am 13. Dez 2010, 11:57 bearbeitet] |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 12:47 | |
... "Lateralgewicht" war das Stichwort; google-sei-Dank weiss ich jetzt, was das macht: Grob gesagt - es sorgt dafuer, dass der Tonarm nicht nur in der x-Achse sondern auch in der y-Achse ausbalanciert ist. Anleitungen zum Testen/justieren gibt's genug im Netz; ich probier' mal rum, wenn die neue Nadel da ist. Wenn keiner weiss, wie man am Pio das Oel wechselt, werd' ich's erstmal lassen, bis ich 'ne Anleitung finde. Ciao, Carsten |
directdrive
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 14:06 | |
Hallo Carsten, zum Ölwechseln muß die obere Motorabdeckung entfernt werden. Ich würde Dir davon allerdings abraten, die Pioneer-Motoren sind, wie vergleichbare geschlossene Matsushita oder Kenwood-Antriebe ausgesprochen unproblematisch, was Schmierung angeht. Bei Geräten von beispielsqweise Sony oder JVC sieht das anders aus, hier habe ich durchaus schon Probleme mit gealtertem Öl gehabt. Grüße, Brent |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 23:32 | |
Thanx! Carsten |
stbeer
#9 erstellt: 14. Dez 2010, 00:25 | |
Carsten, "never change a running system"! Wenn er einwandfrei funktioniert dann lass' es dabei Aus so mancher "Bastelei" wird naemlich - meist aus Unwissenheit - oft eine "Verschlimmbesserung" Und nein - ich kenne diesen Plattenspieler nicht Viel Erfolg, Stefan |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 01:11 | |
Ahhhh - das hat gedauert, aber heute ist eindlich die Shibata-Rebuild-Nadel angekommen. War aber mein Fehler, nicht der vom Schuerholz - 3 Tage Versand ins Ausland nachdem alles klar war, da kann man nicht meckern. Technics weg, Pio hin, Nadel rein, ausgewogen, Protractor drauf, justiert. Prima. Ulla Meinecke drauf ("WennSchonNichtFuerImmer ...) Sehr schoen raeumlich, kein bisschen aggressiv aber trotzdem detailreich und spritzig. Die leicht angeschlagegen Hihats in "Zauberformel" kommen schoen leise und durchsichtig. Keine Verzerrungen zur Plattenmmitte - der groesste Nachteil des Concorde Broadcast - macht das V15 mit dieser Nadel gar nicht. Billy Joel - "Songs in the Attic" (mint, erst 2x gespielt). Toll ... die CD war mit immer zu zischelig, das V15 klingt warm, mit viel Fundament, vielen feinen Details und so, wie ich's von vor 25 Jahren gewohnt war. Analogig triffts irgendwie, mit viel sonorem Druck im Bass/Grundtonbereich. Btw, viele Klavierpassgen und kein Jaulen. Scheint, die alte Fraese kann den Ton halten ;). Letztendlich ist aber auch das Broadcast keine schlechte Nadel - das V15 klingt zwar durchaus schon im ersten Versuch deutlich besser, aber das Broadcast ist beileibe keine untaugliche, nervige Sockenstricknadel. Aber ein neuer VW Golf faerht schliesslich auch anders als Opel Diplomat V8. Guter Kauf . Carsten |
Anschluss Pioneer PL-51A collio1 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 11 Beiträge |
Pioneer PL-51A - Automatik oder Manuell Spacehead am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen Pioneer PL-15C Typhoon_2540 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer pl-516 kleine_muh am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zum Pioneer PL-518 Julfu am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 8 Beiträge |
Fragen zum Pioneer PL-770 McKellogs am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 16 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 - Fragen über Fragen MOS2000 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 41 Beiträge |
Pioneer pl 100 Defekt. U-MEN am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 4 Beiträge |
Fragen Pioneer PL-600: Füsse/Schalter/Lift burningtiger am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
PIONEER PL-570 Tonabnehmer/Nadel Kramrr95 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.605
