HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Plattenspieler: Neuer Tonabnehmer fällig? | |
Technics Plattenspieler: Neuer Tonabnehmer fällig?+A -A |
marc46
23:56
erstellt: 01. Jan 2011, ||
Hallo allen eine frohes Neues Jahr!!! Ich betreibe meine Stereo- bzw. Surroundanlage mit der Soundstage (Vorstufe) von Aragon. Über diese läuft alles (Plattenspieler, CD-Player u. v. a.) Der Plattenspieler (PS) läuft über eine Phonovorstufe von Vanguard. Jetzt zu meiner Frage: Mein Plattenspieler ist natürlich nicht mehr der neueste, aber wenn ich eine Platte auflege, höre ich über die Boxen nur einen gedämpften Klang der Musik. An AUX angeschlossen. Habe die Aragon abgeschaltet, Cinchkabel in andere Buchsen gesteckt (Video)der Klang blieb gedämpft. Dann habe ich Aux mit Tunergerät gecheckt. Läuft auf normaler Lautstärke. Kann es am Tonabnehmer liegen? Ich habe den Technics PS SL-QX300. Bitte um Hilfe Gruß Marc-Michael |
Detektordeibel
06:32
erstellt: 02. Jan 2011, ||
Funktioniert die auch?? Wäre jetzt typisch für gedämpften bzw. viel zu leisen Klang. Kannste nen anderen Dreher zum testen irgendwo ausleihen?
Kann sein das die Kontakte am Tonabnehmer korrodiert sind und/oder die Nadel tatsächlich völlig fertig. Was für ein System ist denn montiert? |
marc46
22:38
Hallo Detektordeibel, habe nochmal heute Nachmittag meinen Dreher ausprobiert. Läuft alles prima. Vieleicht lag es daran: Mein Phonovorverstärker hat keinen festinstalliertes Netzkabel, sondern einen Stecker, der am Gerät eingeführt wird. Ich hatte vorher das kabel in die Steckdose geschoben und dann in das Gerät. Vieleicht war dadurch etwas schiefgelaufen. Ansonsten war auch heute Power beim LP-Hören. Ich konnte auch noch die Dip-Schalter an der Phonostufe entsprechend ändern ohne das irgendetwas klirrte. Deine Frage zu meinem montierten System: T4P Diamond Stylus EPS 33. Habe den Dreher seit Mitte der 1980er Jahre. Ich glaube, den Tonabnehmer nur einmal gewechselt zu haben und das liegt schon Jahre zurück. Gruß Marc-Michael |
Detektordeibel
23:37
Bei dem System würde sich ein neuer Tonabnehmer durchaus lohnen. Z.B. das hier. ![]() |
marc46
01:19
erstellt: 04. Jan 2011, ||
Hallo, danke für den Tip. Werde ich im Hinterkopf behalten. ![]() Gruß Marc-Michael |
killnoizer
22:18
Dein Plattenspieler ist toll , ein echter kleiner Geheimtipp ! Und das empfohlene System ist schick , aber hat sehr wenig Output . Gab es nicht auch noch mal sehr gute Ortofon in T4P ? |
marc46
22:29
Hallo killnoizer, danke für Deine Einschätzung meines Drehers. Er läuft und läuft und läuft. Aber nicht jeden Tag. Ich werde über kurz oder lang mir einen neuen Tonabnehmer zulegen. Ich fliege jetzt erstmal mit meiner Mutter, die letztes jahr 70 geworden ist, in die karibik. Frühestens nach der Reise. Wie verhält sich das mit dem Ölen des Plattenspielers? Und wenn ja, welches Öl und welche Stellen wurden geschmiert? Gruß Marc-Michael |
killnoizer
22:45
wenn der Arm ungedämpft auf die Platte knallt kannst du mit Öl und Vaseline wieder einen sanften Lauf hinkriegen , einfach den Dämpferkolben fetten . ansonsten kannst du der Motorachse einen Tropfen Motoröl verpassen, seitlich ( vorher Teller abheben ![]() Wenn die Automatik anfängt unregelmässig zu spinnen muß der alte Schmierstoff in den ganzen Hebel und regelscheiben entfernt werden , irgendwann verwandelt sich das in eine unangenehme zähe Masse . Ich suche einen QX300 in silber . |
marc46
23:37
@ killnoizer: Diese Probleme habe ich nicht. Bei mir kommt die Nadel normal langsam runter und setzt vorsichtig auf. Manchmal verfehlt der Kopf die Platte und setzt davor auf. Aber das kommt auch auf die Platte drauf an. Das tritt eigentlich seltener auf. ![]() Gruß MM |
Detektordeibel
04:30
erstellt: 05. Jan 2011, ||
Omp Reihe gibt es noch bis hin zum 40 und noch ein MC System. Sollen aber bei Direkttrieblern ab und an Ärger machen mit Brummeinstrahlungen ähnlich wie die Grado. Solange man ordentliche Technics-Systeme noch bekommt und ggf. die Jico SAS Nadel nachrüsten kann besteht da aber nicht unbedingt umrüstbedarf. |
killnoizer
09:21
stimmt , da die Jiconadeln jetzt ja zumindest teilweise problemlos erhältlich sind ist das wirklich eine sehr empfehlenswerte Alternative ! Selber habe ich allerdings noch keine ausprobiert , ich halte mich so lange wie möglich an NOS-Vintagematerial fest ... Probleme mit Brumm kenne ich übrigens nur von Riemgetriebenen Spielern , ich würd' auch nicht erwarten das der König aller DD's (Technics) davon betroffen ist ![]() [Beitrag von killnoizer am 05. Jan 2011, 09:22 bearbeitet] |
neuer plattenspieler, event. technics fofoflo am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer oder neuer Plattenspieler? Schick1983 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer oder Plattenspieler JoKurt991 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 45 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer Sinnvoll? - Technics SL-BD 20 DanDemento am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 14 Beiträge |
technics sl q3 neuer tonabnehmer linuxhans am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL 1900 - neuer Tonabnehmer waschbär21 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Technics 1210 M5G neuer Tonabnehmer tomhet_ss am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 17 Beiträge |
Technics SL1500C, neuer Tonabnehmer gesucht Bloody332 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 44 Beiträge |
Technics SL-6 Neuer Tonabnehmer Kubilino am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 9 Beiträge |
Technics Sl D3 neuer Tonabnehmer uepzilon_ am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 31 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.530
