HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » THORENS TYPE TD 166 Mk 6 Motor defekt? | |
THORENS TYPE TD 166 Mk 6 Motor defekt?+A -A |
hoampf
23:30
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo, habe den THORENS TYPE TD 166 Mk 6 Plattenspieler. Nach meinem Umzug in eine neue Wohnung macht der Motor: U/min: 16V AC, Imax: 150mA, 50Hz SerienNr.: 10624 keinen Mucks mehr obwohl er in der alten Wohnung noch ohne Probleme funktioniert hat.Es sind beim Umzug mit dem Gerät auch keinerlei Beschädigungen o.ä mit aufgetreten. Wie kann der Motor ohne Beanspruchung einfach so kaputt gehen? Wie kann ich das feststellen? evtl.reparieren und falls doch kaputt - wo kann ich günstig einen Ersatz dafür bekommen? (evtl. mit Schaltplan). Vielen Dank im voraus für eure Mühe. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen SERVUS |
Hörbert
00:13
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo! Netzteil, Netzteilkabel und Schnittstelle (Stecker, Bucse) kontrollieren. Eventuell liegt der Fehler hier. MFG Günther |
hoampf
01:05
Servus, werd ich mal prüfen.hoffe ich bau kein mist. danke |
hoampf
13:03
erstellt: 11. Jan 2011, |
hab jetzt alles durchgemessen und nur am motorkeinen stromdurchgang gefunden. ist wohl doch der motor im eimer. wo bekommt man denn so ein rares Teil? günstig natürlich. danke bis dann |
akem
15:43
Hast Du den Sitz aller Steckverbindungen geprüft? Daß ein Motor elektrisch kaputt geht ist sehr unwahrscheinlich... Gruß Andreas |
Pilotcutter
Administrator |
16:09
Dem kann ich mich nur anschließen. Bevor Du 2 funktionierende Motoren hast.
Was heißt denn "am Motor" und "keinen gefunden"? Liegen da 16V an oder nicht? Auch wenn der Motor defekt ist, muss da Spannung anliegen! Im Zweifelsfalle den Motor ausbauen und ihn direkt testen (lassen)! |
hoampf
16:35
hallo, ja schon klar. aber es muß doch ein spannungsdurchgang sein oder liege ich da falsch . das ist nicht der fall.könnte die wicklung sein oder so etwas. meine ich. aber ich ich weiß es halt nicht 100%.sauge mir das aus den fingern mehr oder weniger. p.s<: als unwissender ist man einfach immer der arsch.:-) vielen dank trotzdem derweil. gehe natürlich deinen vermutungen auf jeden fall nach. bis später. thx |
hoampf
16:36
hab vedrgessen zu sagen das spannung anliegt am motor. |
Pilotcutter
Administrator |
17:31
Brummt der Motor den noch oder vibriert er irgendwie wenn er Saft bekommt? Schau Dir mal den Pulley an (die weiße Welle mit den 2 Geschwindigkeitsstufen um die der Riemen dreht). Es könnt auch sein, dass der Pulley verrutscht ist und nur dieser nicht mehr dreht. Ich selber habe die Pulleys noch nicht weiter behandelt, aber man kann sie abnehmen. Im oberen Teil zwischen dem Messingdorn und dem weißen Kunstoff sitzt eine (oder 2) kleine Madenschraube(n). Wenn Du die abnimmst, begegnet Dir der innere Aufbau. Da ist noch eine Feder drin, die eine erforderliche Spannung hält. Vielleicht ist da was rausgesprungen, beim Umzug... Gruß und viel Erfolg. [Beitrag von Pilotcutter am 11. Jan 2011, 17:39 bearbeitet] |
hoampf
19:00
vielen dank du bist wirklich der Hit. mach ich. machs gut bis demnäxt. servus |
THORENS TD 166 k V - Motor defekt delongus am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
thorens td 166 mk spezial burkhalter am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 166 Problem? Joe64 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 280 MK IV Motor defekt waidlabua am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
thorens td 166 spezial? reeperbanton am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Thorens TD 165 MK II oder TD 166 MK V Mister_McIntosh am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Antiscating Thorens TD 166 MK 2 bigproblem am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 9 Beiträge |
Thorens TD 166 MK VI Tellerschlag smarthifi am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 34 Beiträge |
Thorens TD 166 Mk V / benötige Hilfe Reality2000 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 6 Beiträge |
Betreff: Subchassis Thorens TD 166 Mk 2 NEWfrailing am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 20 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.253
