Welches Teil eines Dual-Motors Ölen?
hifijc
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 14:36
Hallo, wie oben schon erwähnt wüsste ich gerne welches Teil man in einen Dual-Motor Ölt?!?
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht von einen Schlacht 1225.
hu
bhj
Das Teil?
kdsfj
Oder das?
Ich hoffe ihr habt kein Problem damit das die Bilder nicht so Scharf sind.
Ich bedanke mich schon mal im vor raus .
Bepone
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 14:43
die Buchse (Bild 2), in der die Motorwelle läuft, reinigen und mit frischem Motorenöl 10W-40 versorgen.
Beide Wellenabschnitte am Rotor (Bild 3) reinigen.
Oben im Motorblech (rechtes Teil, Bild 1) ist auch noch eine Buchse drin - reinigen, ölen.
Benjamin
hifijc
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 14:50
Hallo
Also nicht die welle Ölen?
Und noch was zu der Buchse.
Muss man da Motorenöl verwenden?
Geht nicht auch Nähmaschinenöl?
vielen Dank schonmal
[Beitrag von hifijc am 09. Jan 2011, 15:07 bearbeitet]
Fhtagn!
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 15:37
Geht auch.
Ich nehme Weißfett mit PTFE Zusatz, das bleibt wenigstens dort, wo es hingehört.
MfG
Haakon
Bepone
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 15:43
Nähmaschinenöl ist meines Erachtens etwas dünnflüssig, das genannte Motorenöl erfüllt den Zweck sehr gut.
Es zieht in das Sinterbronzelager auch recht gut ein, du solltest also solange tröpfchenweise Öl aufbringen, bis die Buchse nichts mehr aufsaugt.
Mit Fett geht das natürlich nicht.
Natürlich kannst du auch etwas Öl an die Welle bringen, das ist aber nicht unbedingt erforderlich.
Benjamin
hifijc
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 15:56
Ok, Danke an euch beide !
germi1982
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 16:16
Man könnte sicher auch Öl auf PTFE(Teflon)-Basis nehmen statt dem Fett.
http://www.sportwaff...hp/products_id/12004
Allerdings sind die PTFE-haltigen Öle und Fette nicht ganz billig wie man sieht.
[Beitrag von germi1982 am 09. Jan 2011, 16:17 bearbeitet]
Jomile40
#8 erstellt: 25. Jan 2022, 16:43
Hallo, Ihr Lieben. Darf ich mich hier einmal einklinken und eine Frage stellen ? Womit die Buchsen in dem dieWellen laufen reinigen? Spiritus, Alkohol oder?. Danke für Eure Hilfe Gruß Helmut
8erberg
#9 erstellt: 25. Jan 2022, 17:16
die Lager einfach mechanisch mit Q-Tips vorsichtig reinigen, damit der Dreck der Jahrzehnte rauskommt.Aber keine Fusseln drinlassen!
Schau dir die Welle des Ankers an: wenn diese keine Einlaufspuren o.ä. zeigt und auch das Sinterlager ok ist reicht reinigen und das Oelen der Sinterlager (immer wieder ca. 5 - 10 Tropfen ins Lager geben, Sinter ist wie ein Schwamm, das Oel wird "eingesaugt") - das ca. 3-4 mal wiederholen.
Sollte das Lager schon Fresspuren zeigen kann man es auch umdrehen.
Peter
Jomile40
#10 erstellt: 25. Jan 2022, 17:18
Womit reinigen.Spiritus, Alkohol oder?
8erberg
#11 erstellt: 25. Jan 2022, 17:33
QTip leicht mit Isoprop befeuchten reicht.
Da ist nicht viel Dreck, meist nur eingegangenen Staub im Öl gelöst.
Das Ölbad selber ist ja im Sintermetal.
Peter
Jomile40
#12 erstellt: 25. Jan 2022, 17:37
Erst einmal Danke bis später.Helmut
Dual CS616Q Motor ölen
xanderl71 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Technics SL-BD3 - Motorachse ölen?
Walter_Eggers am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  3 Beiträge
Dual CS 505-3 Tonarm ölen
lagu1 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  29 Beiträge
Plattenspieler-lager ölen? Womit?
feldi1969 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  38 Beiträge
Reaktivierung eines Transonic P-100: ölen, Strobo
sonicsymphony am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  4 Beiträge
Cassettendeck Motor Ölen?
highfreek am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Plattenspieler Synchronmotoren ölen?
monophonic am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
Braun PS 500 ölen
frieMo am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  8 Beiträge
Elac Miracord 50H - Motorlager ölen?
Platte74 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Lager Technics Sl BD3 ölen
Fabian94 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEdzed20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.708
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
