HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler leiert (Kenwood KD33F) | |
Plattenspieler leiert (Kenwood KD33F)+A -A |
p.privat
22:28
erstellt: 17. Jan 2011, |
Hallo, bin hier neu angemeldet (aus Spanien) und absolut Anfänger. Hoffe auf Unterstützung beim folg. Problem mit einem Plattenspieler Kenwood KD33F. Habe heute Riemen gewechselt, und Plattenspieler leiert. Gerät war bis heute einige Jahren "stillgelegt". Was kann es sein? Danke für eure Hilfe und Gruss aus Spanien, Pascal |
Bepone
22:40
Hallo Pascal, willkommen im Forum! Kontrolliere mal, ob das Tellerlager noch mit genügend Öl versorgt ist. Ansonsten reinigen und frisch Ölen. Riemen und Riemenlaufflächen sollten natürlich auch tip top sauber und fettfrei sein. Gruß Benjamin |
p.privat
22:51
Benjamin, vielen Dank für die prompte Reaktion! Anfängerfrage: an welche Stelle muss man der Tellerlager ölen??? Danke und Gruss Pascal |
Bepone
23:07
Hallo, das Tellerlager besteht normalerweise aus einer Achse (da ist der Plattenteller drauf), welche in einer Buchse steckt und sich dort dreht. Oft ist die Achse mit einem Sicherungsring o.ä. gesichert. Diese Sicherung muss entfernt werden, dann kann man die Achse herausziehen, reinigen, neu ölen. Genauso die Lagerbuchse. Gruß Benjamin |
p.privat
23:24
Werde versuchen dieser Achse zu finden, und zu ölen. Danke nochmals, und Gruss, Pascal |
Bepone
23:40
Hallo, keine Ursache! Aber noch etwas dazu (hoffe, es ist noch nicht zu spät). Bevor du den Plattenspieler auseinandernimmst, drehe einmal den Plattenteller mit abgenommenem Riemen. Dreht der leicht und gleichmäßig? Läuft er lange nach? Sind keine Geräusche aus dem Bereich des Tellerlagers zu hören (mit dem Ohr nahe herangehen)? Wenn das alles der Fall ist, kannst du das Tellerlager als Fehlerursache fürs Leiern ausschließen. Eine Neu-Ölung kann trotzdem nicht schaden. Du kannst auch gern Bilder vom Innenaufbau einstellen, dann kann dir an der ein oder anderen Stelle zwecks Achsidentifizierung und -ausbau sicher geholfen werden. Gruß Benjamin |
p.privat
23:51
Nein, es ist nicht zu spät; hier auf die Kanarischen Inseln haben wir eine Std. weniger... Morgen versuche ich das alles, und werde berichten. Gracias / Merci / Danke! Pascal |
Plattenspieler leiert Arminschen am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 7 Beiträge |
Plattenspieler leiert giggler am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 8 Beiträge |
Plattenspieler leiert Paffkatze am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Braun PS500 leiert! BOBEK99 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 44 Beiträge |
automatischer Plattenspieler Funkwerk Zittau leiert Sachsenklang am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Motor leiert. 70er Jahre ct1974 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe mein WB leiert Todde am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Thorens leiert Schick1983 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
Schallplatte leiert EMT948 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 42 Beiträge |
NAD533/Rega P2 leiert !! Don-Simon am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
