HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einschaltprobleme mit dem Plattenspieler Ziphona P... | |
Einschaltprobleme mit dem Plattenspieler Ziphona PA 225+A -A |
Marcellon
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 00:03 | |
Hallo liebe Elektronik_Freunde Ich habe ein große oder vielleicht auch kleine Problem mit dem Plattenspieler Ziphona PA 225. Problem: Er lässt sich nicht einschalten und "zuckt" nur kurz an. Selten läuft er mal kurz für 5 Sekunden und geht dann aber wieder aus. Stromlaufplan habe ich schon gefunden und ausgedruckt. Versucht habe ich mich auch schon an der Fehlersuche aber leider bin ich zu keinem großen Ergebniss gekommen. Ich weis bis jetzt, dass sich beim einschalten ein Kontakt schließt aber dieser nicht bestehen bleibt. Der Schaltkontakt müsste ein kleines Relais sein. Nun meine Frage: Hat von euch einer das selbe Problem oder eine Lösung des Problem? Ich würd mich sehr über eure Hilfe freuen. |
Fhtagn!
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 09:20 | |
Moin, mit Ostelektroware kennt man sich hier gut aus: http://www.rft-seite.de/wbb2/index.html MfG Haakon |
Marcellon
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 12:40 | |
Moin Danke für deine Hilfe Weitere Tips und Tricks hör ich mir gerne an die zu Lösung beitragen. |
anlangenhagen
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 14:36 | |
Hallo Marcellon, konntest du das Problem lösen, ich habe das gleiche Problem. Wenn ich "Start" drücke dann fährt der Arm nicht immer auf die Anfangsposition. Der Arm wird kurz abgestzt und der Ton erklinkt kurz und der Arm geht wieder hoch. Und das wiederholt sich so lange bis man "Stop" drückt. Auch wenn ich den Arm per hand auf eine bestimmte Position bringe und dann auf "AB" drücke wird der Arm abgelassen, aber der Ton wird nicht freigegeben. Wie hast du es beheben können? Andreas |
Ziphona_1985
#5 erstellt: 26. Dez 2018, 18:39 | |
Hallo, ich bin neu hier und wirklich dankbar für eure Vorschläge. Folgendes Problem: Mein Ziphona Ma 224 hängt bei jeder Platte.. Woran kann das liegen und wie kann ich Abhilfe schaffen? Danke |
Bollze
#6 erstellt: 27. Dez 2018, 07:47 | |
Was genau ist mit hängen gemeint ? |
Ziphona_1985
#7 erstellt: 27. Dez 2018, 07:52 | |
Das der Tonarm, auch bei neueren Platten nicht aus der Rille kommt. Die Nadel habe ich schon gewechselt, ohne Erfolg... |
Bollze
#8 erstellt: 27. Dez 2018, 20:26 | |
Soweit ich das nun verstand habe, springt die Nadel. Da die Nadel bereits neu ist, fällt es als Ursache weg. Es kann daran liegen, dass der Tonarm sich zu schwer bewegen lässt, hakt oder gar blockiert. Oder dass die Auflagekraft für die Nadel zu niedrig eingestellt ist. Die Nadel bei diesen System sollte mit ca. 4 Gramm in die Rille drücken. Die Einstellungsmöglichkeit für die Auflagekraft sollte sich am anderen Ende des Tonarms befinden. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Dez 2018, 20:31 bearbeitet] |
Ziphona_1985
#9 erstellt: 27. Dez 2018, 20:31 | |
Danke für deine Antwort. Am MA 224 kann ich leider nichts einstellen. Der Arm lässt sich jedoch frei bewegen... |
Bollze
#10 erstellt: 27. Dez 2018, 20:34 | |
Auch keine versenkte Schraube am Ende des Tonarms ? [Beitrag von Bollze am 27. Dez 2018, 20:35 bearbeitet] |
Ziphona_1985
#11 erstellt: 27. Dez 2018, 20:37 | |
Nein, da ist leider nichts. |
Bollze
#12 erstellt: 27. Dez 2018, 20:44 | |
wird der Tonarm durch die Mechanik auch tief genug nach unten gelassen ? |
Ziphona_1985
#13 erstellt: 27. Dez 2018, 20:46 | |
Für mein Verständnis nein. Aber da ich nichts einstellen kann bin ich überfragt... |
Bollze
#14 erstellt: 27. Dez 2018, 20:59 | |
Sollte sich der Tonarm nicht tief genug absenken, muss man das Gerät eh öffnen und nachschauen worin das Problem liegt. Ich weiss nun auch nicht weiter... Eine 10 Cent -Münze hat 4,1 Gramm, dass ist das Gewicht, welches die Nadel auf die Platte ausüben sollte. Fühlt sich der Tonarm leichter an, dann kann man testweise mal 1 Cent (2,3 Gramm) auf das System legen. Spielt der Player nun, liegt es wohl an der Auflagekraft. Eventuell ist die neue Nadel auch mangelhaft. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Dez 2018, 21:00 bearbeitet] |
Ziphona_1985
#15 erstellt: 27. Dez 2018, 21:04 | |
Super Idee, danke. Das probiere ich gleich aus. |
Ziphona_1985
#16 erstellt: 27. Dez 2018, 21:08 | |
Kann es denn auch am Tonabnehmer liegen? Den habe ich nämlich gebraucht erworben... Dein Trick mit dem 1 Cent Stück funktioniert. |
Jazzy
#17 erstellt: 27. Dez 2018, 21:13 | |
Keramik-TA ist eh kaum HiFi Hol dir nen Granat,die laufen vernünftig und alles lässt sich einstellen. [Beitrag von Jazzy am 27. Dez 2018, 21:14 bearbeitet] |
Ziphona_1985
#18 erstellt: 27. Dez 2018, 21:21 | |
Danke Sven, für deine wirklich hilfreiche Antwort. Der MA 224 besitzt übrigens ein Kristallsystem. Das auch das nicht HIFI tauglich ist, ist selbst mir klar. Aber er ist Teil meiner Plattenspielersammlung und sollte deshalb auch funktionieren. |
Jazzy
#19 erstellt: 27. Dez 2018, 21:24 | |
Da man an dem Ding nichts einstellen kann,ist das doch nix,mal ehrlich.Bei RFT gabs auch Player mit Einstellmöglichkeiten und MM-Systemen,dort mal umschauen. Du könntest das Gerät öffnen und schauen,obs im Inneren Justagemöglichkeiten oder ähnliches gibt. [Beitrag von Jazzy am 27. Dez 2018, 21:26 bearbeitet] |
Ziphona_1985
#20 erstellt: 27. Dez 2018, 21:29 | |
Ich weiß Sven, von denen dir genannten RFT Playern besitze ich 19 Stück. Ich will aber das der MA 224 auch funktioniert, weil es mein erster war. |
Bollze
#21 erstellt: 27. Dez 2018, 21:36 | |
Original ist ein Keramiksystem verbaut. Typ CS24SD https://www.radiomus..._cs_24_cs_24_sd.html Kristalsysteme können ein höhere Auflagekraft verlangen. https://www.radiomus...ysteme_ddr_1966.html Bollze |
Ziphona_1985
#22 erstellt: 27. Dez 2018, 21:48 | |
Danke für die Links Bollze, ich werde mich nach einem neuen Tonabnehmer umsehen. Danke! |
Plattenspieler "Ziphona Stereo" tigervonmalaysia am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 3 Beiträge |
plattenspieler RFT ziphona combo bluevinyl am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 14 Beiträge |
Plattenspieler MA 224 von Ziphona schramme74 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
Ziphona Rubin / Plattenspieler Komponenten/Stereoanlage Tommy90 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 22 Beiträge |
DDR-Plattenspieler Ziphona MA 224 Kmehleon am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Ziphona PA2030 Tonabnehmer ersetzen nikkaufmann am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 4 Beiträge |
Ziphona 3001 hifi weihrauchfreddy am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für Ziphona Türkis 524 SaHe am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 4 Beiträge |
Ziphona Combo 823 Schwarzii am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
ZIPHONA PA2040 Problem Arthus29 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.507
