HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fragen zu Thorens TD145 MKII | |
Fragen zu Thorens TD145 MKII+A -A |
igor.krapotnik
20:25
erstellt: 11. Feb 2011, |
Seit heute Nachmittag dreht ein 145 MKII seine Runden bei mir. Hab jetzt zwei Fragen an Euch: 1. Ist das normal das der Tonarmlift den Tonarm so richtig nach oben kickt ? Hatte bis vor einigen Jahren 'nen einfachen Onkyo Dreher, bei dem konnte man den Tonarm ganz sanft nach oben fahren. 2. Ich kann meinen Thorens nicht dazu überreden 45er abzuspielen. Ich vermute mal das ich den Antriebsriemen falsch aufgelegt habe. Hat jemand vielleicht ein Foto für mich wo man den korrekten Sitz des Riemens sieht ? Gruß Andi |
Holger
07:05
erstellt: 12. Feb 2011, |
Hi Andi, Wenn du den Knebel langsam bewegst, sollte die Liftbank langsamer nach oben fahren. Hier ein Bild des Antriebs: ![]() |
Alex-Hawk
07:39
igor.krapotnik
12:43
Da is nix mit "Knebel langsam bedienen", egal wie vorsichtig ich dran drehe, ab 'nem bestimmten Punkt (erhöhter Wiederstand) "geht der Lift ab wie Luzie" ![]() 'ne Flipperkugel nach oben. Den Riemen hab ich wie auf dem Foto aufgelegt, aber der Dreher will keine 45 U/min machen. Außerdem ist mir aufgefallen, das die Endabschaltung nicht funktioniert. Wenn die Platte zu Ende ist läuft der TA einfach in der letzten Rille weiter bis ich den PL ausschalte. Muß ich da noch irgendwas einstellen ? Gruß Andi |
juergen1
14:54
Hallo Andi, Probleme beim Umschalten auf 45 sind häufig. Manchmal hilft es, den Riemen und den Pulley zu reinigen (Seifenwasser und Brennspiritus). Kann auch sein, daß er einfach zu alt und ausgeleiert ist. Da sollte man mal die Länge überprüfen. Gruß Jürgen |
igor.krapotnik
15:51
@ Jürgen Danke für den Tip mit dem Reinigen. Den habe ich auch gerade von anderer Stelle bekommen und werde den mal ausprobieren. Ich sag Euch dann ob's geklappt hat. |
Alex-Hawk
16:14
Bewegt sich denn der kleine Hebel beim Umstellen der Geschwindigkeit? Das mit dem Lift ist echt ne komische Sache. Zu empfehlen ist immer das Wartungsset von Joel inklusive neuem Riemen und Öl. ![]() |
igor.krapotnik
19:27
Der Hebel bewegt sich, hab ich geprüft. Hab mittlerweile mit dem Verkäufer telefoniert, der meinte auch ich soll den Riemen mal saubermachen und wenn's dann nicht funktioniert bekomm ich 'nen neuen Riemen. Werde mich am Sonntag mal an 'ne Entfettungsaktion machen und schaun ob der Thorens dann meine alten Maxis mag ![]() Gruß Andi P.S. Und so wohnen der Thorens und der Pio (leider zu wenig Licht zum Knipsen, muß noch bessere Fotos machen) ![]() |
Alex-Hawk
19:36
Schick! Meiner ist quasi etwas getuned im Vergleich. ![]() |
igor.krapotnik
19:43
Falls der Thorens bei mir bleibt wird er auch noch etwas aufgehübscht. Auf jedenfall braucht das Ding 'ne schönere Zarge und evtl. mal 'nen neuen TA, aber erstmal muß er sauber funktionieren Gruß vom Andi P.S. Am konsequentesten wäre den Pio und den Thorens in Hall-of-music zu kleiden, damit die Furniere gleich sind ![]() |
igor.krapotnik
19:47
@ Alex-Hawk Was ist den getuned an Deinem Thorens ? Gruß Andi P.S. Ist die gelbe Scheibe auf deinem PS 'die "Just can't get enough" Maxi von DM ? |
Alex-Hawk
19:54
Eine neue Zarge und das andere Headshell. Er hat auch ein aktuelles System. ![]() |
Projekt Thorens TD145 MKII cairon am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Thorens TD145 MKII Tonarmkabel wechseln mcgreg66 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Thorens TD145 MKII + AT95E + x cairon am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe Systemwechsel TD145 MkII mcgreg66 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Thorens TD145 MKII + TP16MKII + AT95E - Brummen cairon am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 2 Beiträge |
Thorens TD145 brummt! Erdung? amplifier72 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 13 Beiträge |
Thorens TD145 Antiskating einstellen rafi am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2003 – 2 Beiträge |
Thorens TD145 vs TD160 floydian am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 18 Beiträge |
Thorens td320 oder td145 mk2 ? Wood0rGer am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 49 Beiträge |
Thorens TD166 MKII - Netzteil Musicbyalex am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 11 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.652
