HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon Nr. 2 | |
Ortofon Nr. 2+A -A |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
16:31
erstellt: 16. Feb 2011, |
Hallo ihr Lieben.... ich benutze seit vielen Jahren das Ortofon Nr. 2 [thumb]http://www.hifi-regler.de/bigpic.php?src=b220601.jpg[/thumb] techn.Daten: ![]() am Micro Seiki Arm CF-1 und einem Thorens TD 145 MK2 Laufwerk.... ![]() ![]() Ich habe die Auflagekraft auf 2,5 Gramm stehen....empfohlen wird 2,2 Gramm.... Stelle ich die Auflagekraft geringer, kann man im inneren Bereich der Rille Verzerrungen wahrnehmen, die verschwinden wenn ich auf etwa 2,5 g gehe....ist das problematisch wenn die Kraft etwas höher ist, oder sind das event. Ungenauigkeiten der Torsionsfeder, bzw der Einstellskala? Eine Tonarmwaage besitze ich nicht ![]() |
MacPhantom
16:53
Im Normalfall wird für Cartridges ja neben einem empfohlenen Auflagegewicht auch zusätzlich noch eine Toleranzspanne angegeben, und bei der dürften 2.5 Gramm schon drin sein. Im Netz habe ich zwar nur die gleichen Infos gefunden, die du auch schon hast… Wie man das Auflagegewicht ohne Waage einstellt muss ich dir ja nicht erklären, oder? ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
16:57
Du...da ist ne Skala am Arm... Arm ausbalancieren, Skala steht dabei auf "Null"....dann den Knopf für Auflagekraft auf den empfohlenen Wert drehen...da das bei dem Arm über ne Torsionsfeder funktioniert wird am Gegengewicht nichts mehr verändert...bei 2,5 Gramm komm ich klanglich auf die besten Ergebnnisse. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:07
Hat sich erledigt...geht auch mit 2,2 Gramm....war wohl eher ne schlechte Platte.....steht jetzt auf 2, 2 Gramm und funktioniert genauso gut... |
riesenspass
17:12
Ich hatte das Nr2 auch sehr lange und war voll zufrieden damit. Höheres Auflagegewicht ist übrigends besser als zu niedrig. Überspitzt gesagt, verliert durch zu niedrige Auflagekraft die Nadel kurzzeitig den Kontakt zur Schallrille, schlenkert unkontrolliert darin herum und "zertrümmert" sie im schlimmsten Fall dabei regelrecht. Eine zu hohe Auflagekraft hat erstmal "nur" erhöhten Verschleiß von Schallplatte, Nadel und Nadelträgerlager zur Folge. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:14
Ich weiß riesenspass....ich hatte das ganze neulich neu eingestellt...und war der Meinung erst ab 2,5 klingt es sauber....jetzt hab ich eben auf 2,25 zurückgestellt (soweit man das auf der Skala ablesen kann) und höre keinen Unterschied....also lass ich es jetzt erst mal so mit 2,25 weiterlaufen... |
stbeer
17:21
Weidenkaetzchen, die "schlechte Platte" - wie Du es oben nennst - ist nicht schlecht, wenn es in den Innenrillen bei hoeherer Auflagekraft nicht verzerrt! Hoerbare Verzerrungen bedeuten idR auch eine potentielle Beschaedigung des Vinyls ... Ich wuerde die Auflagekraft auf 25mN einstellen; denn wenn es nicht verzerrt macht man auch nichts kaputt! Ansonsten: Schoenes Avatar ![]() Stefan |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:23
soll ich jetzt doch wieder höher stellen? danke dass ich dir gefalle ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:30
ok...jetzt hab ich wieder auf 2,5 gestellt...jungs...ihr verunsichert mich ![]() |
High_Fidelity_Freak
17:31
Hi, eventuell schlecht justiert oder im Laufe der Zeit etwas verschoben? Gruß, HFF |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:34
nene...glaub ich nicht....hab ich schon ordentlich mit Schoen - Schablone gemacht...aber was anderes...kennt sich jemand mit dem Reiter beim CF-1 aus?...die dynamische Masse?...wie stellt man den richtig ein? |
Ludger
18:26
Hallo, witzig, ich hab meins gerade wieder auf 2,2 Gramm zurückgestellt. Eine Ortofon-Tonarmwaage kostet übrigens keine 10€ und ist völlig ausreichend. Gruß Ludger |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:33
hmmm.prima...mir gehts ja nicht um den Zahlenwert...wenns Ungenauigkeiten der Tonarmskala sind, ists ja nicht tragisch...ist wohl auch nicht tragisch wenn man die empfohlenene Auflagekraft um ca 10% überschreitet..oder? irgendwie fühl ich mich mit 2,5 Gramm "sicherer". |
Ludger
18:43
Hallo, mit den 2,5 Gramm machst du sicherlich nichts falsch oder kaputt. Bei mir klingt es mit 2,2 Gramm einfach luftiger bei gleicher Abtastqualität. Das hängt aber sicherlich auch vom Tonarm ab. Gruß Ludger |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:47
ja...das mit dem Tonarm ist auch noch so ein Thema....ich hab ja noch nen anderen Thread aufgemacht...weil mein Tonarm eine effektive Masseneinstellung besitzt, die sicher auch ihres dazutut...leider ist mir das ein Rätsel mit 7 Siegel.... |
Wuhduh
Gesperrt |
23:32
Nabend, Weidenpelzi ! ![]() Es gibt doch da eine Homepage " my-micro.de " oder so, auf der u. U. der Tonarm, der übrigens ein Leckerli ist, beschrieben wird. Ansonsten bei so technischen Fragen bitte bei Vinyl-engine anmelden und dann suchen - wühlen - downloaden. Muss ja nicht immer Zalando sein ... ![]() Die Beschreibung vom Tonarm dürfte zeigen, wie man / frau die eff. Masse mit dem Reitergewicht verändern kann. 25mN sind fürs Nr.2 kein Problem. Hatte ich an versch. Tonarmen auch so gemacht. Viel Glück, Erik |
Beatbox88
11:35
erstellt: 01. Sep 2019, |
Hallo, ich habe noch 2 dieser Systeme, eins mit leicht angeknicktem Nadelträger ![]() Da das Nr. 2 mir imer sehr gefallen hat, kann man das System mit einer neuen Nadel ausstatten lassen?, wenn ja, wer macht so etwas/gute Adresse? Peter |
Marsilio
12:14
Das Nr. 2 gilt als gelungener Tonabnehmer, da lohnt sich ein Retipp. Allerdings würde ich es nicht einfach mit einer elliptischen Nadel retippen lassen sondern schon einen besseren Schliff wählen. Im Original ist das Nr. 2 mit einer Fineline-Nadel bestückt. Mir ist kein Retipper bekannt, der Finelines (oder vergleichbare Hyperellipsen) im Angebot hat. Daher würde ich also gleich eine Shibata-Nadel reinmachen lassen, das wäre dann sogar noch ein Upgrade zum Original. Der günstigste mir bekannte Anbieter ist der hier: ![]() Kostet 178.50, so wie ich das verstehe - sollte es anders sein bitte um Korrektur - kommt hier eine getippte Nadel zum Einsatz. Frank-Josef Schulte (der Nachfolger von Axel Schürholz) geniesst nicht zuletzt im Dual-Board einen hervorragenden Ruf, ist aber teurer: ![]() Ein noch nicht so bekannter Anbieter ist TechneAudio aus dem Südschwarzwald. Anhand der Fotos denk ich, dass hier Namiki-Nadelträger verbaut werden - und das wären dann immerhin Shibata- oder Microridge-Nadeln auf Bor-Nadelträgern: ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 01. Sep 2019, 12:30 bearbeitet] |
Beatbox88
12:30
Vielen Dank Manuel ! Damit lässt sich arbeiten ![]() |
Tywin
22:50
Hallo, der Link vom Manuel zu Techneaudio funktioniert nicht mehr. Hier der aktuelle Link: ![]() LG Michael |
Beatbox88
18:24
erstellt: 02. Sep 2019, |
Vielen Dank Michael ! |
Micro Seiki CF-2 Sondermann am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
Headshell für Micro Seiki Tonarm Weidenkaetzchen am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 19 Beiträge |
Ortofon MC Nr.2 MikeDo am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
Ortofon VMS-Phonosophie Chiave bielefeldgibtsnicht am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 8 Beiträge |
thorens TD 145 MKII radler54 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 23 Beiträge |
Auflagekraft oder Anti-Skating mark666 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 5 Beiträge |
Ortofon Nr.2 (Anschlußimpedanz am Verstärker) zappa67 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 5 Beiträge |
Nachfolger für Ortofon Nr.2 poubelle am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 5 Beiträge |
Ortofon an SME-Auflagegewicht? Docker am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 6 Beiträge |
Antriebsriemen Thorens TD 145 MK2 Weidenkaetzchen am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 18 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.901
