HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wega P3440 läuft zu schnell | |
Wega P3440 läuft zu schnell+A -A |
TheByte
17:03
erstellt: 19. Feb 2011, |
Hi, ich habe hier einen Wega Plattenspieler, der aus (unerfindlichem ![]() Da die Umstellung von 33/45 U/min per Mechanik geschieht, sind beide Drehzahlen betroffen. Es ist keine Einstellelektronik vorhanden. Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() Auf jeden Fall bin ich (wie immer ![]() denn der Plattenspieler ist ansonsten wirklich gut. Daher wäre es schade, ihn durch einen anderen zu ersetzen. mfG |
TheByte
21:39
erstellt: 22. Feb 2011, |
Huch, da hat's mein Topic ja ins Plattenspieler-Unterforum verschlagen ![]() Dabei war es ja zumindest durchs DIY gut da unten aufgehoben ![]() Hmm... kann doch nicht sein, dass es so etwas noch nie gegeben hat, oder? ![]() Dass ein Plattenspieler zu schnell läuft meine ich ![]() Ich frag mich bei dem Dreher sowieso, wie die Drehzahl überhaupt gesteuert wird. Falls es nur über den Motor geschieht, sieht die Sache wohl eher dunkel aus. Daher muss ich wohl einen neuen Antrieb mit Regelung einbauen, oder falls jemandem doch etwas einfällt: immer her damit ![]() mfG und schönen Abend noch |
rorenoren
09:42
erstellt: 23. Feb 2011, |
Moin, wenn der Plattenspieler nur ganz minimal zu schnell ist, kann das durchaus normal sein, hatten viele Geräte mit Synchron- und Asynchronmotoren ohne Regelung. Ist es mehr, könnte der Riemen verschlissen sein, so dass seine Spannung den Motor nicht mehr genügend belastet/bremst. Was du tun kannst, ist zunächst einen neuen Riemen zu montieren. Ändert das nichts, könntest du von einem Fachman den Motorpulley um wenige Hundertstel oder Tausendstel mm abdrehen lassen. (ballige Form unbedingt beibehalten!) Das ist aber recht aufwändig und einmal zuviel abgedreht, war´s das. (es sei denn, er dreht das Teil nochmal neu) Gruss, Jens |
directdrive
10:25
Moin, in der Regel ist der Riemen der Verursacher solcher Probleme, zu breit, zu dick, zu schmal, zu kurz, zu lang, zu unelastisch, zu ausgeleiert und alle denkbaren Kombinationen davon. Es ist auch möglich, daß sich die Gummi-Elemente, in denen der Motor hängt, dauerhaft verformt haben. Dadurch sitzt der Motor tiefer als er sollte und der Riemen läuft evtl. nicht korrekt auf dem Motorpulley (Riemenscheibe). Bei Bedarf lässt sich die Position des Pulleys auf der Motorachse verändern. Viel Glück, Brent |
TheByte
13:01
Hi, @rorenoren: Also, man hört schon an den Songs, dass der Plattenspieler zu schnell läuft. Minimal ist es daher nicht mehr ![]() Einen neuen Riemen ( ![]() Abdrehen kann ich, die Frage ist halt, ob es wirklich nötig ist. @directdrive: Das mit dem Riemen kann ich aber zu 99% ausschließen. Das mit den Halterungen klingt gut, werde ich testen ![]() Danke schonmal ![]() Ich wusste, jemand weiß immer etwas ![]() |
killnoizer
18:49
Wäre es nicht möglich bei der doch recht geringen Stromstärke einen Regelwiderstand einzubauen ??? Und damit dann abwärts regeln... Oder Zement Festwiderstände wie in großen Lautsprecherweichen ? Das Abdrehen würde ich sein lassen . [Beitrag von killnoizer am 23. Feb 2011, 18:50 bearbeitet] |
TheByte
20:03
Nur mal so eine Idee: der Motor sieht mir aus wie ein Zweiphasen-Synchronmotor, zumindest die 4 Anschlüsse deuten darauf hin. Somit hat ein Widerstand keine Wirkung, außer, dass der Motor schwächer wird. Um die Drehzahl zu regeln, muss ich doch die Phasendifferenz beider Spulen(paare) ändern. Was aber wenn das phasenbestimmende Bauteil (hier wahrscheinlich der orangefarbene Kondensator) nicht mehr den richtigen Wert aufweist? Stichwort ![]() Dann würde sich doch auch die Drehzahl ändern. Was sagt ihr zu der Theorie? mfG |
rorenoren
20:34
Moin, du musst beim Synchronmotor die Frequenz verändern. Gruss, Jens |
killnoizer
22:30
uuuhhh , i'm sorry, ihr habt natürlich recht !!! ![]() |
TheByte
16:43
erstellt: 24. Feb 2011, |
Stimmt. Die Phase kam da wohl durch die Vorbereitung für meine Physik-KA mit rein ![]() ![]() Wie löse ich das Problem dann am besten ![]() Vielleicht mit einem Frequenzumrichter? Bei der relativ kleinen Leistung wohl kein so großes Problem. @killnoizer: macht nix, passiert doch jedem mal ![]() mfG [Beitrag von TheByte am 24. Feb 2011, 16:44 bearbeitet] |
rorenoren
17:26
Moin, wenn also wirklich nichts anders mehr infrage kommt, würde ich doch lieber versuchen, den Pulley abdrehen zu lassen, bzw. vorsichtig mit Schleifpapier Selbstversuche anstellen. Was auch geht, ist den Teller mit Isolierband oder Tesafilm zu umwickeln und damit dessen Durchmesser zu vergrössern. Das müssen aber schon 2mm oder mehr sein, um so starke Abweichungen zu beheben, wie du sie beschreibst. Bei meinem Braun PCS5, der als Besonderheit einen Kombinationsantrieb besitzt, bleibt der Riemen immer auf der selben Höhe. Der PCS5 lief nur minimal zu schnell.(kaum hörbar) Ich hatte kurz zuvor falsche Riemen gekauft, die aber perfekt um den Innenteller des Braun passten. 2 Stück davon übereinander (ca 1-1.5mm) haben die Geschwindigkeit exakt auf den richtigen Wert gebracht. (nach Stroboskopscheibe) Das geht bei dir nicht, weil der Riemen je nach Geschwindigkeit weiter oben oder unten läuft. Mit Isolier- oder sonstigem Klebeband hast du immer eine Stufe in der Fläche, die aber beim Riemenumlauf nicht auffallen dürfte. (je dünner das Band, desto besser) Gruss, Jens |
killnoizer
19:56
Den Tellerumfang zu vergrößern ist doch eine super idee , und wenn die Stoßkante wie bei einem klassischen Tonbandschnitt schräg gehalten wird ist das sicher nicht zu hören !! Wegen Klebefolien würde ich mal bei einem Werbetechniker nachfragen , es gibt sehr dicke , dünne , weiche, steife usw... Ein Versuch mit einfachem Abklebeband dürfte aber auch brauchbar sein , und Tesakrepp als Winterbereifung ![]() |
TheByte
18:33
erstellt: 27. Feb 2011, |
Das Vergrößern mit Klebeband hat etwas gebracht ![]() Jetzt sind beide Geschwindigkeiten wieder in Ordnung. ![]() Ich frage mich aber immernoch, wie soetwas sein kann. Vielleicht hat ja jemand den Plattenspieler als Teilespender benutzt und einen anderen Pulley eingesetzt ![]() Macht nichts. Es funktioniert und fertig. mfG |
Plattenspieler läuft zu schnell wirth am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Wega P 3440 Automatik einstellen BenNew am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 6 Beiträge |
Plattenspiler läuft manchmal zu schnell Shouter am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Clearaudio Concept läuft zu schnell craneon am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 4 Beiträge |
Plattenspieler läuft viel zu schnell Rody1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 7 Beiträge |
Dual 504 läuft zu schnell Jomile40 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 112 Beiträge |
Wega 550P Leiche1 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Wega (Sony) JPS-352P Lifterarm senkt zu schnell Rastlin am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 2 Beiträge |
Wega JPS351P gamereaktor am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Brummen Wega JPS 350 scotty90 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 6 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.235
