Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Dual 504 läuft zu schnell
Jomile40
#1 erstellt: 20. Jan 2022, 13:26
Hallo, liebe Forum Freunde. Mein Dual 504 läuft etwas zu schnell. Statt 33 1/3 Umdrehungen etwa 34 plus ein Paar Sekunden. Gemessen mit Stoppuhr und Zählwerk. Kann ich das als geringfügig ignorieren oder muß ich etwas unternehmen. Pitch Control funktioniert mechanich hat aber keine Auswirkung auf die Geschwindigkeitseinstellung. Kann mir jemand einen Rat geben ??? Danke im voraus Gruß Helmut
evilknievel
#2 erstellt: 20. Jan 2022, 13:40
Wenn der Pitchregler nicht reagiert, ist hier das Problem zu suchen, vorausgesetzt der Pitchriemen ist nicht gerissen.
Dann ist der sogenannte Spreizkonus verharzt. Besorg dir bei hifi archiv das Servicemanual und im Dual Board nach Beiträgen die sich mit der Gangbarmachung eines Spreizkonus bechäftigen, Modellnummer egal. Ist bei allen Riemendrehern von Dual gleich.
Gruß Evil
Jomile40
#3 erstellt: 20. Jan 2022, 13:55
Hallo, lieber Evil. Danke für die schnelle Hilfe und Antwort. Der Zahnriemen ist nicht gerissen und das Zahnrad dreht sich auch.Es wird dann so sein wie Du sagst.Ich werde mich kümmern. Trotzdem nochmal meine Frage : Sind die „gut“ 34 Umdrehungen erst einmal noch in Ordnung , oder auf jeden Fall zu schnell??? Ich hoffe, ich nerve Dich nicht. Mit freundlichen Grüßen Helmut
einstein-2
#4 erstellt: 20. Jan 2022, 14:37
Hallo
Das sind runde 2% zu schnell. Ich denke mal, wenn du einen direkten Vergleich hast, hörst du es, ansonsten nicht.
[Beitrag von einstein-2 am 20. Jan 2022, 14:40 bearbeitet]
Jomile40
#5 erstellt: 20. Jan 2022, 15:14
Danke für die Info. Das beruhigt mich etwas. Ich werde mich trotzdem kümmern. Bin aber absoluter Laie.Noch eine Frage dazu. Ist die Gangbarmachung des Pitch von oben möglich oder muß der Plattenspieler ausgebaut werden. ??? Gruß Helmut
einstein-2
#6 erstellt: 20. Jan 2022, 15:48
Hallo
Es handelt sich hier um eine spreitzbare Riemenrolle. Diese hat innen einen Konus. Wenn dieser hineingedrückt wird, wird der Durchmesser größer, umgekehrt, kleiner. Dadurch ändert sich die Drehzahl. Dieser Konus klemmt im Alter und lässt sich nicht mehr verschieben. Nur fetten ist kontraproduktiv, weil dieses Fett durch die Schlitze nach außen tritt und den Riemen verschmiert. Dafür gibt es Spezialisten, z.B. das "Dual Board", oder "Dual Fred". Da bekommst du Hilfe.
Jomile40
#7 erstellt: 20. Jan 2022, 16:01
Hallo, lieber Evil. Danke Du hast mir fürs erste einmal sehr geholfen. Da ich gar keine Ahnung habe aber gerne einen „alten“ Dual haben möchte bin ich im Augenblick auf jede Hilfe angewiesen. Nun noch eine Erklärung für Dich zum besseren Verständnis. Ich habe diesen Plattenspieler geschenkt bekommen . Er ist in einer Telefunken Kompaktanlage verbaut . ( 17 Kg.) Telefunken Studio.Center 7004 ! Er funktioniert bis auf das beschriebene Problem einwandfrei. Ich hätte ihn natürlich auch gerne in eine eigene 504- er Zarge. Glaubst Du das sich dieser Aufwand für dieses Model lohnt. .?? Nach dieser Antwort werde ich Dich erst einmal in Ruhe lassen. Danke für alles. Gruß Helmut
evilknievel
#8 erstellt: 20. Jan 2022, 18:41
natürlich kann man den Plattenspieler umtopfen. Das ist kein Problem.
Am besten wendest du dich an das Dual-Board. Da läuft das geballte Dual Wissen zusammen und ein geeigneter Anprechpartner ist recht schnell gefunden.
Gruß Evil
pedi
#9 erstellt: 20. Jan 2022, 19:40
das "umtopfen" ist insofern problematisch, dass er eine eigene stromversorgung braucht.
aber wie schon geschrieben, da bist du richtiger als hier:
https://www.dual-board.de/
Jomile40
#10 erstellt: 20. Jan 2022, 19:56
Stimmt daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Damit ist die Idee auch schon gestorben. Danke Mit freundlichen Grüßen Helmut
evilknievel
#11 erstellt: 20. Jan 2022, 20:12
Es wurden schon viele Dreher aus Kompaktanlagen ausgebaut und als Einzelgerät benutzt.
Es sind je nach Kompaktanlage Details zu beachten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dual die Einbauplatinen für Kompaktanlagen anders konfiguriert hat als für Einzeldreher. Selbst wenn der Dreher in der Kompaktanlage auf 110 Volt läuft, kann man den 504 durch umstecken des Kabels an die richtigen Pins auf 240 Volt umstellen. Ein Stromkabel zu verlegen sollte machbar sein.
Aber wie gesagt, im Dual-Board wird dir besser geholfen. Ich kenne mich mit Kompaktanlagen zu wenig aus.
Gruß Evil
pedi
#12 erstellt: 20. Jan 2022, 22:37
zumindest brauchen einzeldreher ein eigenes netztteil.
bei einer kompaktanlage wird der dreherstrom vom eingebauten netztteil der kompaktanlage abgezapft.
kann mir nicht vorstellen, dass der plattenspieler ein eigenes netztteil bekommen hat.
einstein-2
#13 erstellt: 21. Jan 2022, 02:35
Hallo
Dieser Dreher hat einen 8 poligen Synchronmotor und braucht deshalb kein eigenes Netzteil. Der Motor müsste direkt mit 230V laufen. Ich habe mal aus einer Wega Kompaktanlage einen 1209 ausgebaut. Dieser war auch direkt an 230V angeschlossen.
Jomile40
#14 erstellt: 21. Jan 2022, 09:13
Danke an alle die bisher geholfen haben !!!!! Gestattet mir noch einmal die Frage : Muß der Plattenspieler zur Gangbarmachung des Pitch ausgebaut werden, oder geht das auch nur von oben ???Gruß Helmut
pedi
#15 erstellt: 21. Jan 2022, 10:27
da bist du am besten im bereits verlinkten dualboard aufgehoben.
evilknievel
#16 erstellt: 21. Jan 2022, 10:30
nimm mal den Plattenteller runter.
Dazu musst du die Gummimatte anheben oder wegnehmen. Im Teller sind größere Löcher. Durch die kommst du an die Schraube (grüner Pfeil) die den Plattenteller entriegelt.
Du kannst mit dem Finger auf das Messingteil drücken (roter Pfeil) Das sollte zurück federn wenn du loslässt. Das Messingteil spreizt den darunter liegenden Konus. Man kann es daran sehen, dass sich die Schlitze etwas vergrößern. An den Lamellen bitte nicht rumbiegen oder sie sonst wie händisch belasten.
Zum Ausbau des Spreizkonus, muss der Dreher aus der Anlage entnommen werden und der Motor ausgebaut werden.
Im Service Manual (Hifi Archiv kostenlos) gibt es eine Zeichnung und Beschreibung zum Spreizkonus und den darin enthaltenen Bauteilen.
Es kann sein, dass sie fesgesetzt sind. Nach einer Reinigung sollte es dann wieder vorschriftsmäßig funktionieren.
Der Ausbau ist kinderleicht. Der Einbau dann etwas fummeliger, weil man den genauen Höhenabstand erwischen muss. Das Manual macht aber dazu Angaben wieviel Millimeter der Konus oberhalb der Chassisplatte stehen muss.
R
Gruß Evil
Jomile40
#17 erstellt: 21. Jan 2022, 10:53
Danke lieber Evil. Hört sich für mich als absoluter Laie im Moment doch kompliziert an. Ich werde mir jetzt erst einmal alle angegebenen Unterlagen beschaffen. Erst einmal Danke Danke.Ich hoffe, ich darf mich später noch einmal melden. Gruß Helmut
evilknievel
#18 erstellt: 21. Jan 2022, 11:26
Ich habe auch mal als Laie mit 10 Daumen an der Hand angefangen.
Wir haben hier ein rein mechanische Problem. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Wenn du den Start wagst, geht das mit Hilfe von außen meist erfolgreich zu Ende.
Du benötigst nur zwei Schraubendreher. Einen kleinen für die Madenschrauben am Spreizkonus und einen größeren für den Motor. Insgesamt müssen 5 Schrauben gelöst werden.
Gruß Evil
Jomile40
#19 erstellt: 21. Jan 2022, 12:48
Hallo, Evil. Du machst mir Mut. Aber das fängt ja schon beim Ausbau des Spielers an. Was erwartet mich da? Sind die Kabelverbindungen lang genug, daß ich den Spieler rumdrehen kann? Wie bekomme ich den Spieler losgeschraubt? Motoreinbau kompliziert?Ich hatte Dir versprochen Dich in Ruh zu lassen.Noch etwas zu meiner Person : Ich bin ein körperlich und geistig fitter 81-er . In meinem Alter steht man wohl allem „neuen“ mit Respekt gegenüber. Gruß Helmut
evilknievel
#20 erstellt: 21. Jan 2022, 13:39
Hallo Helmut,
Plattenteller abnehmen, Tonabnehmer abnehmen, Gegengewicht abschrauben, Tonarm verriegeln.
Danach gemäß des Videos vorgehen. Dein Chassis hat allerdings 3 dieser Schrauben. Das Prinzip ist jedoch das selbe.
Ist am Anfang etwas fummelig bis man das Kippen der Schraube raus hat.
https://www.youtube.com/watch?v=wdyFMUywiaQ
Dann muss man mal sehen wie lang die Kabel im inneren sind. Also vorsichtig hochnehmen, so dass keine große Spannung auf die Kabel wirkt.
Es geht dabei nur um das Stromanschlußkabel. Dünnere Kabel sind nicht gefährdet. Man kann bei genügend Vorsicht nicht viel kaputt machen.
Wenn du diesen Schritt geschafft hast, sehen wir weiter.
Gruß Evil
einstein-2
#21 erstellt: 21. Jan 2022, 13:52
Hallo
Es sind zwei Kabel, das Stromkabel und das Phonokabel.
Jomile40
#22 erstellt: 21. Jan 2022, 15:31
Ich werde mich trauen und das nächste Woche in Angriff nehmen. Wenn ich ganz vorsichtig zu Werke gehe,
kann ich den gutgeschützten Tonabnehmer drannlassen ?Gewicht kann ich abnehmen. Mit dem Tonabnehmer möchte ich mir nicht noch eine Baustelle aufmachen! Ich werde ihn gut sichern. Gruß Helmut
einstein-2
#23 erstellt: 21. Jan 2022, 15:59
Hallo
Am Headshell den Finger-Griff nach hinten verschieben, dann müsste der Tonabnehmer abzunehmen sein.
Jomile40
#24 erstellt: 21. Jan 2022, 16:05
Verstell ich mir dabei nichts. Ich muß ihn doch sicher von den Kabeln trennen. Wenn ich dann später wieder befestige ist dann nichts verstellt?
einstein-2
#25 erstellt: 21. Jan 2022, 16:37
Hallo
Nein, du verstellt hier nichts, weil da ist ein Zwischenstück und an diesem ist der eigentliche Tonabnehmer inklusive Verkabelung befestigt. Du musst auch keine Litzen lösen. Hast du eigentlich keine BA für diesen Plattenspieler. Da ist alles beschrieben.
8erberg
#26 erstellt: 21. Jan 2022, 18:08
das TK sitzt immer automatisch richtig wenn es ordentlich eingesetzt ist:
http://www.hifi-arch...20504/dual504-06.jpg
kann man sofort die Kontakte mal reinigen.
Sowieso ist die Anleitung immer gut: http://www.hifi-arch...0CS/Dual%20CS%20504/
Peter
Jomile40
#27 erstellt: 21. Jan 2022, 20:37
Danke an alle, die mir helfen. Nein ich hatte bisher keine Bedienungsanleitung.Dank Peter habe ich nun eine.Ich denke mit Eurer Hilfe schaffe ich das. Ich bat um einen Rat und befürchte nun habt Ihr mich an der Backe. Gruß Helmut
Jomile40
#28 erstellt: 22. Jan 2022, 09:53
Hallo, guten Morgen Ihr Lieben. Ich versuche 2 Bilder hochzuladen. Ob mir das gelingt? Habe ich auch noch nicht gemacht. Also Test Gruß HelmutDual 504 läuft zu schnell
Jomile40
#29 erstellt: 22. Jan 2022, 09:55
Ist nur ein Bild hochgeladen worden. Aber das reicht um Euch ein Bild von der Anlage machen zu können. Gruß Helmut
Jomile40
#30 erstellt: 22. Jan 2022, 09:58
Zweites Bild 93621C90-D3BB-40D8-A7F7-838F6D827D12
8erberg
#31 erstellt: 22. Jan 2022, 17:41
lecker http://www.hifi-archiv.info/Telefunken/1979-1/telefunken62.jpg
mit HighCom und sehr gutem Radioteil.
Das Serviceheft ist im I-Net https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
Viel Spaß, wirklich was Feines.
Peter
Jomile40
#32 erstellt: 22. Jan 2022, 18:06
Hallo, Peter. Mir geht es ja eigentlich nur um den Plattenspieler Gruß Helmut
evilknievel
#33 erstellt: 22. Jan 2022, 18:12
Doch das Servicemanual ist hilfreich.
Man kann die gesamte Oberplatte ausbauen und senkrecht aufstellen. Dann braucht man den Plattenspieler selber nicht entnehmen.
Zumindest habe ich das so verstanden.
Gruß Evil
8erberg
#34 erstellt: 22. Jan 2022, 18:12
das war damals eine der besten Kompaktanlagen auf dem Markt, mein Bruder hatte die Gleiche. Nur war der Meister vom Laden zu blöde den Plattenspieler korrekt justiert der Kundschaft zu übergeben....das machte dann Brüderchen wie auch die Radiosender abspeichern...
Leider hat mein Bruder Jahre später als ich in Berlin wohnte das ganze Gerät in den Müll gekloppt wegen einer Kleinigkeit Schade.
Peter
Jomile40
#35 erstellt: 22. Jan 2022, 21:01
Hallo, lieber Evil . Jetzt bin ich total verunsichert. Ich wollte doch nächste Woche anfangen ihn auszubauen.
Was soll ich jetzt machen. Ist es evtl. Anders einfacher??? Und wenn es so gemacht werden sollte. Sind die Kabelverbindungen unter Umständen so kurz das sich Plattenspieler gar nicht rausnehmen läßt ??? Gruß Helmut
evilknievel
#36 erstellt: 22. Jan 2022, 21:06
Ich hab mir das Service Manual angelesen und da steht, dass man ihn hochklappen und in eine Arretiervorrichtung stecken kann.
Da damals noch mitgedacht wurde, gehe ich davon aus, dass die Kabel ausreichend lang sind.
Du kannst natürlich auch erstmal den Teller abmachen und auf das rotbepfeilte Teil drücken. vielleicht wird allein dadurch der Pitch wieder gängig.
Gruß Evil
Vinnie_C.
#37 erstellt: 22. Jan 2022, 21:09
Hallo Helmut,
natürlich lässt sich der Spieler herausnehmen. Irgendwie ist er ja auch rein gekommen.
Auf deinem Foto sind bei 15, 19 und 23Uhr schwarze Schrauben zu sehen. Die sind für das "Sesam öffne dich" zuständig.
Einfach mal das Service Manual für den Dreher ansehen.
Jomile40
#38 erstellt: 22. Jan 2022, 21:15
Er läßt sich natürlich ausbauen.Die Frage ist welcher Weg hat den geringsten Aufwand um an Pitch zu kommen.Gruß Helmut und Danke für den Komentar
Vinnie_C.
#39 erstellt: 22. Jan 2022, 21:18
Gerne.
Aber auch das sollte sich durch das SM erschließen.
Ansonsten gibt es auch das DUAL-BOARD.DE.
8erberg
#40 erstellt: 23. Jan 2022, 10:17
So schwer ist das nicht.
Wichtig: Gegengewicht, System ab, Teller runter.
Transportsicherungsschrauben lösen und hochziehen, Kippeln und vorsichtig die Platine hochziehen.
Achtung, Kabel!
Peter
Jomile40
#41 erstellt: 23. Jan 2022, 15:04
Hallo, lieber Evil und Mitstreiter.Ich habe mich drangegeben und alles so gemacht wie Ihr mir geraten habt. Jetzt bin ich an einem Punkt an dem ich nicht weiterkomme. Folgende Situation. Bei der Anleitung zum Ausbau und Reinigung steht folgendes: Wenn der Messingbügel entfernt ist, sollte der Metalkonus von selbst nach oben gedrückt werden.Wenn nicht vorsichtig entfernen und keine Gewalt anwenden . Aber wie? Bei mir schließt der Konus oben bündig ab und ich habe kein Packend. Gruß Helmut
Jomile40
#42 erstellt: 24. Jan 2022, 20:03
Hallo, liebe Forummitglieder. Habe ich was falsch gemacht? Weshalb spricht keiner mehr mit mir. Gruß Helmut
8erberg
#43 erstellt: 25. Jan 2022, 06:44
Hallo
https://www.hifi-arc...4%20Service%2011.jpg
hattest Du die Gewindestifte 117 gelöst?
Peter
Jomile40
#44 erstellt: 25. Jan 2022, 12:13
Hallo, Peter. Meine letzte Meldung ist inzwischen überholt. Ja , ich habe die beiden Sicherungsschrauben herausgedreht. Wie schon von mir beschrieben war der Konus soweit in der Welle, daß er oben bündig abschloss. Trotz aller Bemühungen ließ sich die Welle nicht bewegen. Bei etwas stärkeren Versuchen brachen dann Lamellen ab und die Welle war „Schrott“. Ich habe mir inzwischen bei Dual-Fred eine neue bestellt und werde sie nach Service Anleitung montieren. Ich hoff das gelingt mir. Gibt es für die Anbringung der Welle außer Serviceangaben noch irgendeinen Tip. Danke für Deine Hilfe Gruß Helmut
8erberg
#45 erstellt: 25. Jan 2022, 13:39
ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät.
Daher hat Gewalt da nie etwas verloren, ich hoffe nur das die Achse & Co. nicht gelitten haben, den Motor wirst Du ja auch wohl öffnen (unteres Lager, siehe Serviceheft) und reinigen und die Lager neu schmieren wollen.
Man kennt die Geschichte der Geräte ja nicht und was diese in den Jahrzehnten vorher erlebt haben.
Das ein Konus so klemmte hab ich aber auch noch nicht erlebt. War das so verharzt?
Peter
Jomile40
#46 erstellt: 25. Jan 2022, 14:20
Hallo, Peter. Eben nicht. Es war nichts verharzt. Ich denke die Motorwelle hat nichts abbekommen. Wenn ich den Plattenspieler nach Einbau der neuen Welle wieder ans laufen bekomme, werde ich nichts weiter unternehmen auch den Motor nicht ölen. Schuster bleib bei Deinen Leisten. Ich hätte ihn einfach so lassen sollen. Mit 34… Umdrehungen konnte ich ja leben. Gruß Helmut
einstein-2
#47 erstellt: 25. Jan 2022, 14:26
Hallo
Das verstehe ich jetzt nicht, wieso willst du den Motor nicht frisch ölen, wenn du schon alles offen hast. Das ist doch keine Aktion. Weißt du wie heiß so ein Motor im Betrieb wird? Über die Jahre verharzt das Beste Öl und verursacht Laufgeräusche. Aber nicht mein Problem.
Jomile40
#48 erstellt: 25. Jan 2022, 14:31
Ich verstehe Dich ja. Aber die Pitch Reinigung sollte ja auch keine Altion sein. Ich werde erst einmal den nächsten Schritt machen. Wenn der funktioniert bekomme ich evtl. wieder Mut. Womit reinige ich denn Motor und wie und womit würde ich ihn ölen??
einstein-2
#49 erstellt: 25. Jan 2022, 15:04
Hallo
Mit ganz stinknormalen SAE20 Motoröl.
Jomile40
#50 erstellt: 25. Jan 2022, 15:41
OK. Das klingt nicht schlecht. Kann ich den Motor mit der Antriebswelle nach unten rausziehen. Ober nur sowie er letzt ist mit blanker Welle?
8erberg
#51 erstellt: 25. Jan 2022, 17:11
Du baust den Lagerdeckel (Teil 130) vom Motor ab (siehe Sprengzeichnung) und kannst den Anker (129) herausziehen. Vorsichtig! Weder verkannten noch die Wicklungen des Stators beschädigen!
Peter
Dual 504 langsam
JE_Hifi am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  6 Beiträge
Modifikation Dual CS 504 ?
Maximusfranzius am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Dual 504 reparieren / Verstärker dazu
dan7c1 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  25 Beiträge
Dual Vintage 504
Lukas_D am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Dual CS 504 restaurieren?
AlterSack57 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  21 Beiträge
Dual 504 gekauft - Nadel tauschen???
LouisCyphre123 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  57 Beiträge
Dual 504 auf SME umbauen?
DJ-Spacelab am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  8 Beiträge
Dual 504 Belt Drive schleift
Bubgar am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
Dual 714 Q Plattenspieler - läuft zu schnell !
dualfreak am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Dual CS 450 zu schnell
Capitol am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.161
