HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » BRAUCHT man einen Phono-Vorverstärker? | |
BRAUCHT man einen Phono-Vorverstärker?+A -A |
Thorstaen
20:32
erstellt: 05. Apr 2004, |
Hallo! Ich habe bei ebay sehr günstig einen Thorens TD 115 ersteigern können und ärgere mich jetzt doch ein bischen, dass ich vor ein paar Wochen nicht bei einem Harman Kardon HK 620 mit eingebautem Phonomodul zugeschlagen habe, der ebenfalls sehr günstig wegging... Jetzt frage ich mich aber auch: Brauche ich so etwas eigentlich? Als ich vor ein paar Jahren schon mal gelegentlich in die Platten meiner Elltern reingehört hab', habe ich das Chinch-Kabel meines (billigen) Plattenspielers einfach in den freien Videoeingang meines (billigen) Verstärkers gesteckt - hat funktioniert! Also wozu einen Phonoverstärker? Weil es etwas besser klingt? Weil es viel besser klingt? Weil man sich sonst mit der Zeit was kaputtmacht? Weil bei bestimmten Plattenspieler-Verstärker-Kombinationen sonst gar nichts raus kommt? Erklärt mir das bitte mal! Danke! Thorsten |
Bernd
20:42
wenn das früher mit dem billigen Plattenspieler funktioniert hat, dann war ein Kristall-Tonabnehmer eingebaut. Moderne und hochwertige Tonabnehmer sind MM (moving magnet) oder MC (moving coil). Diese haben eine sehr geringe Ausgangsspannung, welche für einen normalen Eingang am Verstärker nicht ausreicht. Dafür wird dann ein Phono-Eingang oder eben ein Phono-Vorverstärker benötigt, der die niedrigen Spannungen aufpäppelt, bevor sie im Verstärker weiterverarbeitet werden. Viel Spaß mit dem Thorens! |
barmbekersurfer
20:46
Wenn mich nicht alles täuscht, gab es vor langer Zeit noch Plattenspieler mit Kristall(??)-Tonabnehmern, die man an normale Hochpegelbuchsen anschließen konnte. Wenn Du in Deinen Thorens einen "normalen" Tonabnehmer einbaust (ich vermute mal ein preisgünstiges MM-System), brauchst Du in JEDEM Fall einen Phonovorverstärker. Ansonsten klingt an gruselig. Ich glaube, man kann so im Extremfall auch seinen Verstärker verschrotten. |
Bernd
20:50
Keine Angst, dem Verstärker schadet es nicht. Es ist halt nur sehr leise und rauscht, Bässe sind auch nicht vorhanden. Also: Phono-Eingang oder Phono-Vorverstärker. Als günstiges und trotzdem sehr gutes Gerät empfiehlt sich der NAD PP2 |
Holger
21:13
Genau. Viel wichtiger als die Verstärkung ist jedoch die Entzerrung. Bei der Fertigung einer Schallplatte wird das Signal nämlich absichtlich VERzerrt, sodass tiefe Töne nicht wahre Schluchten und höchste Höhen nicht nur Kratzer im Vinyl sind, sondern einigermaßen gleichmäßige Rillen. Wenn man das ohne ENTzerrung anhört, hat man schrille Höhen und kaum Bass. Also ist in einem Phonovorverstärker, der übrigens auch Photo-ENTZERRER genannt wird, eine sogenannte RIAA-Entzerrung mit drin, und alles zusammen bildet die Grundvoraussetzung, um Schallplatten überhaupt richtig hören zu können. |
DrNice
23:50
Moin! Außerdem ist hinzuzufügen, dass billige Plattenpieler oftmals einen solchen Vorverstärker eingebaut haben, um die problemlose Wiedergabe an entsprechend billigen Plastikkompaktanlagen zu ermöglichen. |
Thorstaen
21:23
erstellt: 06. Apr 2004, |
Die Suchfunktion funktioniert gerade nicht, darum schliesse ich hier jetzt noch eine Frage an: Der Phono-Vorverstärker ist dann erstmal ein externes Gerät? Das möchte ich eigentlich nicht haben... Ich will mir einen HK 620 oder 630 holen - kann ich da jedes beliebige Gerät einbauen oder muss es ein Karman/Kardon-Vorverstärker sein? So einer wäre dann schwer zu kriegen, oder? |
barmbekersurfer
21:41
Also mit mal eben einbauen ist da nichts. Bei besonders exklusiven Geräten lassen sich Phono-Platinen nachträglich einsetzen. Aber bei einem Mainstream-Gerät, wie Du es Dir ausgesucht hast, muss ein Phono-Eingang existieren oder es hilft nur ein externer Vorverstärker. Meine Erfahrung: ein externer Vorverstärker, an den Hochpegel-Eingang eines Mittelklasse-Verstärkers angeschlossen, bringt meistens einen besseren Sound als eine bereits im Verstärker eingebaute Phono-Stufe. Da haben die Hersteller in den letzten Jahren ganz kräftig gespart oder den Phono-Eingang gleich ganz weggelassen. |
Riker
21:41
Ja, nämlich ![]() ![]() ![]() Also, Phonovorverstärker, bzw. -entzerrer ![]() Auf jeden Fall, wenn der HK keinen internen Phonoverstärker hast, dann brauchst du einen externen - da gibt es keine Alternative, es gibt zwar einbaubare Phono-Platinen, aber dies nur für Verstärker, die entsprechende Slots haben (und Platinen einer bestimmten Marke passen nur in die Slots dieser Marke). Wieso willst du kein externes Gerät? Muss dich ja nicht stören, brauchst nur ein Kabelset mehr ![]() Und brauchbare Phonostufen bekommst du gebraucht ab vielleicht 40 EUR, neu für 80-90... die Namen die auf diesem Niveau spielen sind die Project Phonobox und der NAD PP2. Aber da gibt es einige Threads dazu, auch in den letzten Tagen. Ich kenne weder die eine noch die andere der beiden... Riker |
Thorstaen
21:52
"Aber bei einem Mainstream-Gerät, wie Du es Dir ausgesucht hast, muss ein Phono-Eingang existieren oder es hilft nur ein externer Vorverstärker." Nö, der HK 620 ist wohl serienmäßig ohne Phono-Vorverstärker ausgeliefert worden, es gibt aber einen von H/K, den man nachrüsten kann. Nur werden sowohl einzelne Vorverstärker als auch Verstärker mit eingebautem Phono-Vorverstärker selten angeboten... "Wieso willst du kein externes Gerät?" Na ja, wohin mit dem Teil? Auf den Verstärker legen? Oder gibt's da elegante Lösungen? |
Thorstaen
22:04
Der AVR 11 von H/K hat wohl serienmässig einen Phono-Vorverstärker und mit dem wäre ich vom Design her auch einverstanden. Ist ein Receiver - OK, einen Tuner hätte ich mir eh geholt - und zwar ein Surroundreceiver. Kann ich da trotzdem ganz einfach meine beiden Boxen anschliessen und fertig? |
barmbekersurfer
22:08
Mein Lehmann Black Cube passt genau hinter mein Sony-MD-Deck. Ich glaub, der fühlt sich da ganz wohl. Klingt jedenfalls prima ... ![]() |
Markus_Berzborn
Gesperrt |
22:10
Daneben stellen, zum Beispiel. ![]() Gruß, Markus |
Riker
23:06
Oder darauf, oder dahinter... alles was man vielleicht beachten muss, ihn nicht zu nahe vom Netzteil (böses Ringkerntrafo) des Verstärkers zu positionieren. Ein Stereoverstärker mit ext. VV macht sicher "mehr Sinn", als ein Surroundreceiver mit int. VV, das nur so. Riker |
Reloop4000User
22:46
erstellt: 17. Dez 2012, |
Servus zusammen, das ist zwar ein alter Thread, aber ich glaube mein Anliegen gehört dennoch hier hinein! Seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines gebrauchten "Reloop 4000 M3D" Plattenspielers mit "Ortofon GT" Kopf. Den Spieler habe ich einfach am Line-In meines "Teufel Concept E" Systems angeschlossen. Das System hat keinen Phono-In. Die ganze Pegel-Einstellung ist genau so wie beim Betrieb des Systems an meinem PC. Und siehe da: Es kommt Ton aus den Lautsprechern in einer Lautstärke wie ich sie vom PC erwarten würde. Verzerrt ist der Ton wohl auch nicht: Habe das gleiche Lied simultan am PC und Reloop abspielen lassen und es klang deckungsgleich. So eine kleine Verzerrung würde doch stark auffallen? Das Reloop 4000 hat, wie mir vom Verkäufer (privat) und einem Freund (Hobby DJ) mitgeteilt worden ist, keinen internen Entzerrer bzw. Verstärker. Also was ist hier los? Wenn ich jetzt einen Phono Vorverstärker beschaffe, müsste der doch durch die Decke gehen, wenn ich den Plattenspieler anschließe? Immerhin ist der Pegel wohl so hoch wie von der PC-Soundkarte und somit viel zu hoch als dass der Phono Vorverstärker dass schlucken sollte. Bin auf eure Antworten gespannt! |
roger23
23:04
Die Informationen im Netz sind für nicht-DJ's etwas dünn. Lt. Bedienungsanleitung kann das direkt an einen Mixer angeschlossen werden - entweder ist das genannte Ortofon elektrisch komplett anders als mir sonst bekannte Systeme oder da ist doch ein Entzerrer im Gerät (oder im "Mixer"). "Übliche" Plattenspieler nehmen sog. MM oder MC Systeme auf, für die man einen entsprechenden Vorverstärker braucht. Die waren früher üblicherweise in den Verstärkern oder Receivern eingebaut (Phono-Eingang), ist in Zeiten AVR seltener geworden. Manchmal (deutlich seltener) in die Plattenspieler eingebaut. Sind für MM und MC verschieden, aber auch da gibt es wiederum Ausnahmen. |
Reloop4000User
23:13
Hey, völlig nachvollziehbar was du schreibst! Etwas lässt mich noch zweifeln: Der Hersteller weist auf der Homepage schon darauf hin, falls ein Plattenspieler einen integrierten Phono-Vorverstärker hat! Bei meinem Modell sei keines vorhanden, laut Reloop: ![]() Beim verwandten Modell Reloop 6000 jedoch schon. Der Reloop 6000 hat demnach auch kein Erdungskabel, mein Reloop 4000 hingegen schon! (Ich erde es nicht, da es nicht brummt o.ä.) |
Detektordeibel
23:52
Wenn man nicht weiß wie es "richtig" klingt und mit einem Ortofon GT mit ner abgerockten Rundnadel vielleicht nicht. Welcher Orchester und welche Klaviermusik haste denn zum Testen genommen? ![]() Laut BDA ist kein Vorverstärker im Gerät, wäre einer drin müsste man den Abschalten können also irgendwo Schalter "Phono/Line". Beim 2000er und 4000er Reloop ist keiner eingebaut. Das mit der Lautstärke ist aber rel. einfach zu erklären. Die Ausgangsspannung des Systems, die ist mit 8mv angegeben. Vom Corpus her entspricht das GT scheinbar der VM Serie bzw. der 305/310 510/520 VM Red usw. Die kommen alle mit 3-4mV daher... Der Tonabnehmer ist also entsprechend laut. - Ob der Generator beim GT anders ist als bei den anderen weiß ich nicht oder ob das alleine der Auflagekraft geschuldet ist, probier es mal mit nur 2 Gramm, die Lautstärke dürfte sich schon deutlich reduzieren... Wenn die Nadel der besseren Systeme passt könnte man das GT durchaus aufbretzeln. Vorverstärker wirste aber spätestens dann brauchen und haben wollen. |
Reloop4000User
00:01
erstellt: 18. Dez 2012, |
Hey, dann versuche ich es einfach mit einem Vorverstärker von Pro Ject oder so. Übrigens: Selbst bei geringen Auflagekräften bis runter zu 1g bleibt die Lautstärke hoch (Die Qualität des Tons nimmt aber charakteristisch ab). Ich zerschieße mir den Vorverstärker aber nicht, wenn der einen Pegel wie vom CD-Player bekommt? Denn Der Plattenspieler bietet das ja offensichtlich. |
Detektordeibel
00:30
Schau mal nach dem Behringer PP400 oder dem Dynavox TC-750.
Na, das System ist nur für nen Tonabnehmer irre laut.. Wenn da ein AT440mlA draufhängst dann wirste nur die Hälfte der Lautstärke haben. Vorverstärker müsste da schon selber jemand ne Platine eingelötet haben und das ist seehr unwahrscheinlich. |
akem
20:27
Oder er hat am PC den Mikrofoneingang erwischt... Kauf Dir nicht die Project Phonobox S. Macht zwar auf den ersten Blick einen für's Geld sehr hochwertigen Eindruck und hat sogar einstellbare Abschlüsse für MM+MC und Verstärkungsfaktoren. Klingt aber schauderhaft... Gruß Andreas |
MarcoLaban
19:07
erstellt: 21. Jan 2015, |
Hallo! Bei den schon eingebauten Vorverstärkern gibt es doch bestimmt unterschiede in der Qualität oder? Generell die Frage die ich mir stelle: macht ein neuer externer PreAmp (zB der erwähnte NAD) einen besseren Job als der verbaute in meinem alten Pioneer A-656? Grüße aus Hamburg, Marco. |
akem
20:37
Kann man nicht pauschal sagen. Ausprobieren. Wobei der NAD wohl einer der schlechteren ist. Gruß Andreas |
*Soo*
21:18
erstellt: 14. Mrz 2018, |
Wer baut die besten P. Vorverstärker für ca. 800.- , die was taugen ? |
Tywin
22:59
#25
Hallo, die Phono Box S funktioniert wie jeder andere einwandfrei funktionierende - nicht gesoundete - Phono-Pre so lange das Gerät elektrisch zum angeschlossenen Tonabnehmersystem passt. Dass der Andreas bei einem geeigneten Vergleich den als schauderhaft klingend beschriebenen Pre von irgend einem anderen funktionierenden + passenden Pre unterscheiden kann, bezweifele ich. Leider hat der Andreas nicht an dem wunderbaren Hörvergleich zu verschiedenen Plattenspieler/Tonabnehmer/Pre-Kombinationen teilgenommen womit man hätte feststellen können wie außergewöhnlich diese Goldohren tatsächlich sind. VG Tywin |
wendy-t
23:01
#26
Moin Soo! Mit der Frage kommst du hier im Forum genau zur rechten Zeit. Ist hier doch in den letzten Tagen eine heiße Diskussion darüber entbrannt, ob man überhaupt Unterschiede zwischen Phono-Vorverstärkern hört, wenn sie sehr gut zum jeweiligen Tonabnehmer passen. Die herrschende Meinung ist: Nein! Andere sind der Meinung, dass eklatante Unterschiede zu hören sind. Hier mal ein Link zu der Diskussion: ![]() Für mich sind bei einem Phono-Vorverstärker wichtig: Einstellbarkeit in Kapazität und Eingangswiderstand, Einstellbarkeit der Verstärkung und Rauscharmut. Ich denke, du wirst hier keine eindeutige Antwort auf deine Frage erhalten und musst entweder einer der beiden Parteien glauben oder es selbst ausprobieren. Für wenig Geld gibt es z.B. den ART DJ Pre 2 . Für erheblich mehr und mit vielen Einstellungen versehen gibt es z.B. den Trigon Advance. Viele Grüße Philip |
Dan_Seweri
23:01
#27
Ist die Zahl von 800 Euro gewürfelt? Oder wie kommst Du darauf? Die Wahrheit: In jeder Preislage zwischen 50 und 25.000 Euro gibt es vernünftige Geräte, die das Phonosignal mit einer vernachlässigbaren Abweichung zur RIAA-Kurve aufbereiten. Man kann also 800 Euro ausgeben, aber genauso gut viel weniger oder viel mehr. Vielleicht magst Du Dir erst Mal über Deine Anforderungen Gedanken machen und dann erst übers Preisschild. Die Anforderungen führen zum richtigen Gerät, nicht so sehr das Preisschild. [Beitrag von Dan_Seweri am 14. Mrz 2018, 23:02 bearbeitet] |
8erberg
23:10
#28
Hallo, Viel interessanter ist die Frage welches System bzw. Systeme eingesetzt werden. Peter |
*Soo*
18:52
#29
erstellt: 15. Mrz 2018, |
Vorab, meine Hifi-Kette liegt im unterem High-End Bereich. PL Sony PS-X65 ( modifiziert ) mit Goldring G-1012 V Audioforte Mod.2 E Parasound HCA 1200 ( modifiz. ) LS Cabasse Galion 5 Von Rock bis Klassik, ist alles dabei 🎶🎵 Bin gespannt auf euere Meinungen.... |
Tywin
20:17
#30
![]() ich habe Jahrzehnte mit meinen neu gekauften Goelette der ersten Generation gehört. Die Galion wäre für meine Zwecke zu viel gewesen und kostete neu noch mal ein erhebliches Sümmchen mehr als die auch schon nicht billigen Goelette. Viel Spaß damit! LG Michael |
8erberg
21:02
#31
Hallo, die Goldring reagieren mit Spitzen auf zu hohen Kapazitätsbelag, daher würd ich hierfür einen Aikido empfehlen, für flexiblen Einsatz (wenn mal ein anderes System kommt, z.B. ein 2m black o.ä.) den Einstellbaren: ![]() Herr Otto baut die Geräte selber, sie sind wirklich erstklassige Qualität ![]() Peter |
*Soo*
22:52
#32
@ Tywin Ja, die Cabasse machen Spass, nur hie und da fehlt ein Hauch mehr Bass Gruss |
*Soo*
22:57
#33
@ 8erberg Was meinst du mit zu hohen Kapazitätsbelag genau ? Zu schwer für den Tonarm ? Gruss |
8erberg
10:38
#34
erstellt: 16. Mrz 2018, |
Hallo, nein, das hat nix mit dem Tonarm zu tun. Die Spulen im Abtast-System bilden einen Schwingkreis zusammen mit der Kapazität des Kabels, des Phonopres und des Abschlußwiderstands. Daher sollte man vor allen Dingen bei solchen Systemen die empfindlich sind einen einstellbaren Phonopre verwenden, auch möglichst kurzes und kapazitätsarmes Kabel (z.B. ![]() "Nach" dem Phonopre ist das Signal ja auf LINE-Pegel und das Ganze spielt keine Rolle mehr. Mal als Beispiel wie sich der Kapazitätsbelag auf den Frequenzgang auswirkt: ![]() Leider (oder absichtlich) wissen viele Fachverkäufer davon nix und schwurbeln lieber rum... ist klar - wenns nicht klingt kauft der Kunde was teures neues und gibt das "alte" günstig in Zahlung... Ein Schelm ... Peter [Beitrag von 8erberg am 16. Mrz 2018, 10:40 bearbeitet] |
*Soo*
21:29
#35
Das Originalkabel wurde bereits früher, durch ein besseres Ausgetauscht Wäre ein Versuch, mit einem Ext.Phono Verst. angebracht, oder kann ich mir das Sparen? Es müsste schon eine Höhrbare Verbesserung bringen, sonst lass ich's besser Danke für die lnfo's Gruss |
Tywin
21:32
#36
Ja nu ... das Geläster in bayrischer Mundart "koa bass" für Cabasse kennst Du ja sicher auch und bei den alten Schätzchen ist da ja auch was dran. |
*Soo*
23:24
#37
@ Tywin " koa bass " hab ich noch nie gehört, liegt vielleicht daran, das ich "Schweizer" bin. Bedeutet .....bezogen auf den Bass? Gruss |
Tywin
23:35
#38
Kein Bass ... das war damals das Geläster, dass die Boxen von Cabasse - koa Bass (kein Bass) wiedergeben können. Die recht schlank klingenden noch geschlossenen ersten Goelette haben mich diesbezüglich für mein Leben geprägt ... bis heute lehne ich fett/schwülstig klingende Boxen ab. Vielleicht habe ich die Boxen damals aber auch bereits deshalb gekauft weil ich diesen schlanken detaillierten brillanten Klang so sehr mochte? [Beitrag von Tywin am 16. Mrz 2018, 23:38 bearbeitet] |
ad-mh
02:10
#39
erstellt: 17. Mrz 2018, |
Hast Du die Daten des "besseren" Kabels? ![]() Dann könnte man ermitteln ob es elektrisch passt. ![]() VG Andraes |
Tywin
10:23
#40
Hallo, ein besseres Kabel ist bei der Verbindung vom Tonabnehmer zu Pre ein Kabel welches zweckmäßig/elektrisch (ggf. auch praktischere Anschlüsse/Stecker) für den jeweiligen Zweck besser geeignet ist als das ersetzte Kabel. Da sind Faktoren wie Schirmung, Widerstand, Länge, Kapazität ggf. Flexibilität relevante Faktoren welche auch von sehr preiswerten und unscheinbaren Kabeln erfüllt werden können und auch von teuersten und hübschesten Kabeln ggf. nicht erfüllt werden. Es ist nicht unbedingt ein besseres Kabel wenn es teurer, hübscher, dicker usw. ist, weil es dazu mehr Werbung und Marketing inklusive s.g. Tests und verkaufsförderndes Geschwurbel gibt oder weil es jemand so gesagt hat. LG Michael [Beitrag von Tywin am 17. Mrz 2018, 10:32 bearbeitet] |
gapigen
11:38
#41
Ich würde für Kabel nur richtig Geld investieren, wenn sie vielleicht an prominenter Stelle optisch sichtbar sind und daher richtig gut aussehen sollen. Das Auge hört ja mit... Klanglich würde ich jedoch keinen Mehrwert erwarten ggü. normalen, dedizierten Kabeln. |
8erberg
13:17
#42
Hallo, ich habe keine "High-End"-Phonokabel bisher mit technischen Daten gesehen, daher vermute ich, dass hinter den "musikalischen" Kabeln einfach sehr hohe Kapazitätswerte liegen, die bei solchen Systemen wie von AT oder Goldring den Frequenzgang verbiegen bis zum Anschlag. Wieder ein Grund den High-End-Predigern die Freundschaft zu kündigen und mit der eingesparten Kohle was Gescheites zu machen. Peter |
*Soo*
17:51
#43
@ Tywin Gebe ich dir Recht, teuer ist natürlich nicht gleich besser, mit Ausnahmen. Gruss |
*Soo*
18:06
#44
@ gapigen Die neuen, ausgetauschten Kabel sind etwa 2-3 mal dicker, als das Originalkabel. Aber die sieht man sowieso " fast" nicht. Die L'S Kabel, mit 3cm Durchmesser in Rot, ja , die sieht man, ( wau Effekt ) aber eigentlich egal, wie dick, Hauptsache das ganze klinkt sehr gut. Gruss |
*Soo*
18:13
#45
@ ad-mh Keine Ahnung was für ein Kabel, bezw. Typ Da ich ein neues Tonabnehmersystem für relativ wenig Geld wollte, empfahl er mir Goldring und wechselte im gleichen Schritt die Kabel, nehme an, das es Optimal zusammen passt. Gruss |
8erberg
18:16
#46
Hallo, dabei ist es Tinnef: wie gesagt, es kommt auf die Kapazitätswerte an. Daher: zurück zu einer gescheiten Strippe (es reicht schon Koaxkabel RG 174 oder von Thomann das Kabel) und einen Phonopre mit einstellbarer Abschlußkapazität. Alles andere ist um es in aller Deutlichkeit zu sagen: rausgeworfene Kohle Aber wer seinen High-End-Dealer mehr Vertrauen entgegegenbringt - ich krieg für meine Tips kein Geld... Peter |
*Soo*
18:20
#47
@ 8erberg Da er einer der besten Hi-Fi Gurus der Schweiz war, gehe ich schwer davon aus, das er mir das Bestmöglichste für wenig Geld verbaut hat. Die Cabasse standen übrigens früher einmal bei ihm zuhause. Gruss |
8erberg
18:24
#48
Hallo, alles klar, dann bin ich raus. Schönes Restleben noch. Peter |
*Soo*
18:26
#49
@ 8erberg O.k. befass mich mal mehr mit der Kapazitätswert Materie Ps. die Mails haben sich überschnitten.... [Beitrag von *Soo* am 17. Mrz 2018, 21:42 bearbeitet] |
gapigen
20:06
#50
Genau, das machen die Gurus, die wollen nur Dein Bestes. ![]() |
*Soo*
21:52
#51
Die Bezeichnung " Guru " ist vielleicht übertrieben und ein irrietierendes Wort ..... aber er ist, sag mal so, ein Meister seines Faches |
Wann braucht man einen Phono-Vorverstärker? enter_sandman am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 16 Beiträge |
Phono Vorverstärker desty am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 7 Beiträge |
Phono Vorverstärker pixie am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 76 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Aristophanes5007 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 6 Beiträge |
Phono-Vorverstärker gorogne2010 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 6 Beiträge |
Phono-Vorverstärker !? arezzo am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 23 Beiträge |
Phono-Vorverstärker! LuisLi28 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 14 Beiträge |
Phono Vorverstärker okolytisator am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 24 Beiträge |
Phono Vorverstärker bockseb am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 11 Beiträge |
Phono Vorverstärker 87west am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 67 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
