HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SME 3009-SIII Tonabnehmermontage | |
SME 3009-SIII Tonabnehmermontage+A -A |
tjs2710
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:17 | |
Hallo zusammen! Habe vor längerem mal einen Thorens TD160 mit einem SME 3009-SIII erstanden und wollte ihn nun mit einem neuen TA-System versehen. Leider habe ich absolut keine Unterlagen, wie der Einbau vorgenommen werden muss. Mir wurde zwar auch eine Schönschablone mit dazu gegeben, aber einfach TA an das Headshell schrauben und rum probieren ist mir doch zu heikel. Vielleicht ja jemand von euch, wo ich eine Anleitung im Netz finde, würde mich sehr freuen. Bei SME fand ich zB nix. Danke schon mal! th |
Holger
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:08 | |
Hi, Da das Headshell keine Langlöcher hat, bleibt dir eh nichts anderes übrig, als den TA einfach reinzuschrauben. Dann legst du die Schön-Schablone auf den Plattenteller und schaust mal, ob die Nadel an den Punkten A und B aufliegt. Wenn nicht, musst du den Tonarm in Gänze soweit verschieben, bis es an beiden Punkten weitestgehend passt. Fertig. |
deifl
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:09 | |
tjs2710
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:42 | |
Hallo Holger und Deifl! Klingt erst mal einfach, aber ich denke, der Teufel(nicht Deifl!) steckt ein wenig in den Detials. Muss ich doch sicher auch erst mal schauen, ob ich mit dem Gewicht des TA und dem, was im Augenblick als Gegenwicht, also den Bleiplatten, hin komme. Mal gespannt, was da noch auf mich zu kommt. Danke aber schon mal an euch, vor allem, dass ich so schnell Antwort bekam. Schönes WE! thomas |
juergen1
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:58 | |
Hallo, das funktioniert aber nur, wenn die Schön-Schablone (zufällig) der Geometrie des Tonarms entspricht. Sind denn die Geometriedaten des Arms bekannt? Gruß Jürgen |
tjs2710
#6 erstellt: 25. Mrz 2011, 19:17 | |
Hallo Jürgen, wg den von dir angefragten Geometriedaten. Kann ich dir so nicht nennen, bin damit echt überfragt. Wie bekomme ich die raus, wie habe ich damit umzugehen??? Soviel zum Thema Teufel und Detail....... thomas |
juergen1
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:04 | |
Hallo Thomas, guck mal im Manual, ob da Nullpunkte genannt sind. Du brauchst dann eine Schablone mit diesen Nullpunkten. Falls keine genannt sind, kann man sie aus Montageabstand, effektiver Länge und Kröpfungswinkel ausrechnen. (Nullpunktkalkulator bei new-hifi-classic) Falls Du auch diese Daten nicht hast, mußt Du mal in einer Tonarmdatenbank nach schauen. new-hifi-classic oder vinylengine z.B. Normalerweise ist es nicht dramatisch, wenn man seinen Tonarm nach einer x-beliebigen Schablone einstellt; aber wenn wegen fehlender Langlöcher ein Verdrehen des Tonabnehmers unmöglich ist, muß und kann man nur genau auf die Originalgeometrie einstellen. Gruß Jürgen |
tjs2710
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:19 | |
Hallo Jürgen, habe mal deinen Tipp befolgt und bin bei New HiFi-Clssics fündig geworden. Muss dann also mal bei meiner Schablone schauen, ob diese Nulldurchgänge bezeichnet sind? Ich glaube, mir fehlen da ein paar Grundlagen, lächel. Ein Rat loser thomas |
juergen1
#9 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:41 | |
Hallo Thomas, das ist aber der Improved(?) hab auch mal bei vinylengine nachgeschaut. Da sind nur die Daten für zwei SME 3009 SII improved. Schwer zu sagen, welcher mit Deinem übereinstimmt... Einer hat Nullpunkte 60,3mm/117,3mm, der andere 60/120,9. Das bezeichnet den Abstand zum Mittelloch. Kannst also mal auf Deiner Schablone einfach nachmessen, ob eines diese Nullpnktpaare vorhanden ist und dann mal probieren. Wenn Du ganz exakt(!) auf beide Punkte einstellen kannst, hast Du die richtigen. Notfalls kann ich Dir auch schnell zwei Schablonen mit den möglichen Nullpunkten zeichnen. Nach dem Essen Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 25. Mrz 2011, 20:43 bearbeitet] |
tjs2710
#10 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:53 | |
Jürgen, merci mal für deine Hilfe, aber ganz wichtig erst mal guten Appetit. Bin noch auf Job gerade, kann also nichts prüfen grad. Werde mal das versuchen was du mir getippt hast. Melde mich dann sicher wieder hier! Danke dir aber schon mal für deine Mühen! Schönes WE noch thomas |
deifl
#11 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:28 | |
Auf der Schablone ist die Kurzform von BDA gedruckt. Die Punkte A und B sind relevant. Bei SME nur am inneren Punkt also B (Überhang) einstellen. Bei A überprüfen und wenn die Abweichung nicht allzu groß ist (also ca 1° max) dann ist es gut. |
juergen1
#12 erstellt: 26. Mrz 2011, 02:53 | |
Wenn der innere Nullpunkt, also Punkt B, auch dem inneren Nullpunkt der Originalgeometrie entspricht, funktioniert das. Aber nur dann. 1° Abweichung sind schon viel zu viel. Gruß Jürgen |
deifl
#13 erstellt: 26. Mrz 2011, 10:12 | |
Den unterschied hört dann auch Lessi |
juergen1
#14 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:35 | |
Ist mir unverständlich, wie man sich so ein teures hochwertiges Teil anschaffen kann und dann aus purer Bequemlichkeit irgendeinen Murks einstellt. |
juergen1
#15 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:55 | |
Hallo Thomas, hier Schablonen mit den unterschiedlichen Nullpunkten, die ich für SME-Arme gefunden habe. Eine sollte zu Deinem Arm passen. Das ist dann der Fall, wenn man auf beide Nullpunkte exakt ausrichten kann. Da hilft jetzt nur probieren. Aber durch Deinen verschiebbaren Montagefuß ist das ja sehr einfach zu machen. 60,3_117,3Schablone Schablone 66_121 die hier ist wohl am unwahrscheinlichsten: Schablone 60_110 Gruß Jürgen |
tjs2710
#16 erstellt: 26. Mrz 2011, 22:44 | |
Güß dich Jürgen Habe mir mal die Schablonen ausgedruckt, danke dafür an dich! Werde das mal versuchen morgen wenn das Wetter nicht zu schön wird :-))) Vielen Dank nochmals für die ganze Hilfe, einen schönen Abend noch und einen noch schöneren Sonntag wünscht thomas |
earnyh
#17 erstellt: 26. Mrz 2011, 23:38 | |
Hallo Thomas, es gibt wie Du bemerkt hast zwei Varianten. Die erste Variante,erkennbar an zwei Löchern zwischen den Befestigungslöchern des Systems hat nur einen Nulldurchgang bei 60mm laut BDA.(Die VE gibt auch noch den zweiten mit 117mm an) Die spätere Variante erkennst Du an nur einem Loch zwischen den Befestigungslöchern. Diese hat zwei Nulldurchgänge,66mm und 121mm. BDA kannst Du dir ja bei der VE runterladen. http://www.vinylengine.com/library/sme/series-iii.shtml Hier mal als Bild Erste Variante mit 2 Löchern Spätere Variante mit einem Loch Dann gibts noch zwei spezielle Ableger, Ortofon SME30H ShureMV30HE Gruss Earny |
vinylrules
#18 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:28 | |
Alles relevante inkl. Manual und Nullpunkte findest Du hier. Einfach kurz registrieren und erforderliches runterladen. Gruß Matthias |
vinylrules
#19 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:30 | |
Ähhh, einfach mal erst lesen und dann auch Klappe halten, sorry... |
earnyh
#20 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:19 | |
tjs2710
#21 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:16 | |
Hi Earny Merci für die Belegung, das hat mir noch gefehlt. Hoffe, dass ich im Lauf der Woche dazu komme, den Arm zu komplettieren. Bis dann thomas |
SME 3009-SIII, Dämpfer-Öl Austausch tjs2710 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
SME 3009 - Einbau in TD160? MartinHL am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 10 Beiträge |
:? SME 3009 improved Transrotarier am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
SME 3009 Reparatur NAD-Micha am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
SME 3009 Problem Daniel666 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
System für SME 3009 III ???? a73 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 125 mit SME 3009 - welche Version von 3009? stefanshine am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Alternatives Headshell für SME 3009 Tonarm MAG63 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 21 Beiträge |
Thorens TD 160 mit SME 3009 arezzo am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 und SME 3009 - Tonarmhöhe torbi am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTelefunkmich
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.116
