HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alternatives Headshell für SME 3009 Tonarm | |
Alternatives Headshell für SME 3009 Tonarm+A -A |
MAG63
#1 erstellt: 13. Mai 2015, 19:56 | |||
Hallo, auf meinem Thorens TD 125 sitzt ein SME 3009 S2 Improved mit Original Headshell. Da ich im Schrank noch ein paar TA's liegen habe, die ich gerne auf dem Tonarm nutzen möchte, ohne es jedes mal am Headshell um zu bauen, suche ich ein alternatives Headshell. Kompatible Headshell's mit SME Bajonett gibt es im Netz ohne Ende und für jeden Preis. Da ich keinen Ahnung davon habe, welches Headshell ich auf dem Tonarm verwenden kann, habe ich hierzu ein paar Fragen. - wie hoch ist das Eigengewicht des SME Headshell - was ändert sich alles durch die Nutzung eines anderen Headshels - worauf muss ich noch achten - welche Empfehlungen könnt ihr mir geben schon mal Danke im vorraus |
tomtiger
Administrator |
#2 erstellt: 13. Mai 2015, 20:40 | |||
Hi, mit einer z.B. Briefwaage kannst Du die Masse Deines Headshells ermitteln. Ich sehe keinen Grund, dass ein Headshell - ähnliche Masse vorausgesetzt - etwas ändert. LG Tom |
akem
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 21:08 | |||
Ja, wiege mal das vorhandene Original-Headshell. Dann schaust Du in der Anleitung des Armes, welches maximale Tonabnehmer-Gewicht verbaut werden kann. Beides zusammen ergibt dann das Maximalgewicht aus Headshell plus Tonabnehmer. Wenn Du dann einen gegebenen Tonabnehmer im Visier hast und z.B. wegen dessen geringer Compliance ein schwereres Headshell verwenden willst, um die effektive Armmasse zu erhöhen, dann kannst Du leicht ausrechnen, welches Gewicht das Headshell haben darf oder muß. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 21:09 | |||
Nabend, Martin ! Ich will Dir nix ausreden, aber sowas macht Mann doch außerhalb der Brunftzeit und vorzugsweise nur dann, wenn das Wetter anderen Müßiggang nicht zuläßt. Du wirst da viele, viele kostbare Lebensstunden verbraten und möglicherweise sogar wiederholt an die reale " Grenzwertigkeit " Deines SME stoßen. Dennoch viel Spaß in der nächsten Zeit damit ! MfG, Erik @ akem: Wir schreiben das Jahr 2015 ! Was ist eine Briefwaage ? [Beitrag von Wuhduh am 13. Mai 2015, 21:10 bearbeitet] |
Albus
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 21:20 | |||
Tag, die SME-HS wiegt 7,4 g. Freundlich Albus |
akem
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 21:22 | |||
Hab ich was von Briefwaage geschrieben?? Ich hab nur gesagt, er soll es wiegen... Gruß Andreas |
MAG63
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 22:28 | |||
Danke für eure Tipps.
Das habe ich versucht, die zur Verfügung stehende Briefwaage kam mit der Gewichtsklasse aber nicht wirklich klar.
Danke für den Hinweis, das schränkt die Auswahl schon mal ein und ich weis in welcher Gewichtsklasse ich suchen muss. |
kempi
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 22:41 | |||
Wo soll die denn sein? |
tomtiger
Administrator |
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 22:52 | |||
Hi, die Forensuche zum "SME 3009 S2 Improved" liefert viele Ergebnisse, bitte nicht hier OT darüber diskutieren! Vielen Dank, LG Tom |
Wuhduh
Gesperrt |
#10 erstellt: 14. Mai 2015, 00:22 | |||
@akem: Schulligung, Du warst nicht gemeint, sondern tomtiger ! @ tomtiger: Öh, da haste gerade so richtig eine Schaumbremse angesetzt ! MfG, Erik PS: Wie stellt man eine Standard-Logitech-Dasdadur lauter, damit man sich nicht vertippt ? [Beitrag von Wuhduh am 14. Mai 2015, 00:24 bearbeitet] |
MAG63
#11 erstellt: 14. Mai 2015, 13:46 | |||
Das es bessere Tonarme gibt als den SME 3009 ist mir bewusst, die liegen dann aber auch in einer anderen Preisklasse. Da ich in der Schublade mehrere original Systeme liegen habe, die von der Gewichtsklasse für leichte Arme ausgelegt sind, würde ich sie gerne an diesem Arm mal vergleichen. Auf Grund seines einfachen Handlings ist der SME in allen Bereichen schnell auf ein anderes System eingerichtet. Diesen Vorteil habe ich bei meinem anderen Laufwerk mit einem Rega RB300 nicht. Für sein geliebtes Hobby verbrät man doch ganz gerne ein paar "kostbare Lebensstunden". |
tomtiger
Administrator |
#12 erstellt: 14. Mai 2015, 14:20 | |||
Hi Martin, der SME 3009 S2 Improved ist ein eigenes Tierchen in der SME Welt (wie auch der 3009 Series III), dazu gibt es viele Beiträge hier im Forum. Bei Deinen Vergleichen achte darauf, dass Justage wie Tonarmhöhe, Auflagekraft etc. jeweils möglichst gut angepasst sind, einfach nur Headshell mit anderem TA montieren reicht oft nicht. LG Tom |
MAG63
#13 erstellt: 14. Mai 2015, 15:32 | |||
Hallo Tom, ich weis, aber genau da liegen beim SME die Vorteile, mit ein paar Handgriffen ist er auf ein anderes System eingestellt. Bei meinem RB300 muss ich lange fummeln bis alles passt. |
Wuhduh
Gesperrt |
#14 erstellt: 14. Mai 2015, 18:29 | |||
Na, dann kauf Dir optimistisch einfach eine Handvoll Technics-Nachbau-Headshells und leg los ! Brauchst ja nicht gleich wie im Rennsport die Zwischenzeiten zwischen 2 Systemen zu messen und letztendlich eine Liste zu präsentieren. MfG, Erik |
*mps*
#15 erstellt: 19. Mai 2015, 11:01 | |||
Guggst du bei Andreas Kirschner.........(Headshell) Gruß Mike |
MAG63
#16 erstellt: 20. Mai 2015, 20:38 | |||
Hallo Mike, die Headshells von Kirschner sehen ja nicht schlecht aus, sind aber vom Gewicht ohne zusätzliche Anpassungen nicht verwendbar. Ich tippe mal das man für ein solches Headshell recht tief in die Tasche greifen muss. |
Albus
#17 erstellt: 20. Mai 2015, 21:59 | |||
Tag, ja, die Kirschner-HS sind teuer ('ziemlich teuer', fand ich für meine in Kirschholz). Die HS-Kabel sind extra zu kaufen. Das Gesamtgewicht aus Holzkörper plus SME-Bajonetteinsatz (mit Doppelpins, löblich) plus HS-Kabelset ist dann 9g (+/-0,5g). Nach einer festen Montage sind die Abdrücke der Schraubenköpfe im Holz plastisch eingeprägt. Ansonsten kommen die Technics-HS in Betracht, die originalen wiegen 7,5g, die Machart ist solide; Nachbautypen sind nicht stets vorbildgetreu in Stabilität und Abmessungen. Die SME selbst war schon teuer (DM 98,50), mittlerweile ist der Preis nur noch eine Verrücktheit (zuletzt gesehen für € 265). Freundlich Albus |
.JC.
#18 erstellt: 20. Mai 2015, 23:21 | |||
teuer ist relativ ich höre gerade mit einem custom made u. bin voll zufrieden (http://www.hifi-forum.de/bild/at-niedrig_555750.html) ich empfehle auch ein orig. Technics HS, gut u. günstig |
akem
#19 erstellt: 21. Mai 2015, 12:19 | |||
Wenn man Beilagscheiben verwendet kann man das aber deutlich abmildern. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
#20 erstellt: 21. Mai 2015, 18:53 | |||
Jo, und wenn man üppige Schraubenköpfe " made for Guggst-du-hier " hat, verteilt sich Anpreßdruck auf die Auflagefläche. MfG, Erik |
killnoizer
#21 erstellt: 25. Mai 2015, 20:49 | |||
Oder nicht so fest anziehen bis das Wasser rauskommt ... - und einen winzigen tropfen Leinöl oder Schraubensicherung verwenden . |
SME 3009 Tonarm cajun am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 19 Beiträge |
Braun PS 500 alternatives SME Headshell Roadflyer90 am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 7 Beiträge |
Tonarm SME 3009 / 3 Tonabnehmereinbau Analog-Freak am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
SME 3009 S2 Improved highendler am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 3 Beiträge |
Headshell fur Sme 3009 mk II hifi*7373* am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 11 Beiträge |
SME 3009/II Edison am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
SME 3009 Problem Daniel666 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
SME 3009 Reparatur NAD-Micha am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
SME 3009 S2 improved Systemgewicht Jochen_3009 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 15 Beiträge |
Einbaudurchmesser eines SME 3009 froesi13 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.059
