Denon DRM 800 A schaltet sich immer wieder ab....
Peddie
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 10:45
Jo, mein gutes altes Denon Tape DRM 800 A schaltet sich immer wieder von alleine ab! Nicht den Strom, sondern den Kassettenlauf.
Schon klar das am wahrscheinlichsten die mechanik irgendwo zu schwer läuft und deswegen abschaltet, aber/und/oder hat jemand eine andere Vermutung und vor allem einen T I P P.
wie ich das Teil wieder ordentlich zum laufen kriege?
heissen Dank im vorraus
Schnullimaus
#2 erstellt: 08. Apr 2004, 18:08
Nach meiner Erfahrung sind entweder die LEDs / Fotodioden der Lichtschranke verstaubt, oder ein kleiner Transistor
nahe des Netztrafos (so ein 2SD468) ist hinüber
oder hat sich mit der Zeit selbst ausgelötet.
Viel Erfolg,
Stephan
Schnullimaus
#3 erstellt: 26. Apr 2004, 09:01
und, hats geholfen ?
lemmy70
#4 erstellt: 10. Nov 2004, 15:51
würde mich auch interessieren, denn bei meinem DRM 800 stoppen manche Tapes auch dauernd automatisch.
gdy_vintagefan
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 20:34
Sind alle Kassetten betroffen, oder nur ganz bestimmte?
Mir ist aufgefallen, dass in manchen "moderneren" Tapedecks (ab ca. Anfang der 90er) bei schwergängigeren Kassetten der Bandtransport sehr leicht gestoppt wird.
Am schlimmsten war bei mir das Akai GX-67, aber auch andere Decks wie z.B. mein ehemaliges Yamaha KX-690 (beides Spitzengeräte) stoppten leicht bei vor allem folgenden Kassetten:
- sämtliche BASF-Kassetten der 80er und frühen 90er
- viele AGFA-Kassetten der 70er, auch BASF LH aus der Zeit
- ziemlich viele Original-Kaufkassetten der 70er und 80er
- leider auch einige Maxell XL II-S der ersten "schweren" Gehäuseserie (1986-88)
Ich habe zwar heute keine Kassetten bzw. Tapedecks mehr, aber mich würde es trotzdem auch mal interessieren, woran das gelegen haben könnte.
Wenn ich an meine ersten Kassettendecks denke wie Yamaha K-560 und K-350 von 1980, da liefen auch solche Problemfälle einwandfrei durch (aber da waren die Kassetten auch noch etwa 6 bis 10 Jahre jünger).
Mit z.B. Maxell XL-II, UD-II oder auch TDK SA und Sony UX(S) hatte ich nie Probleme, egal welches Deck. Dazu waren C-60er auch oft noch "pflegeleichter" als höhere Bandlängen.
Dr._Seltsam
#6 erstellt: 29. Dez 2004, 13:29
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=714&sid=
natürlich kann es auch andere Gründe geben, wie hier z.T. schon angeführt (LEDs / Fotodioden der Bandendabschaltung defekt oder verschmutzt, Kassette zu schwergängig, Antriebsriemen verschlissen etc)
Aber Denon hat da anscheinend tatsächlich ein bekanntes Problem.
[Beitrag von Dr._Seltsam am 29. Dez 2004, 13:29 bearbeitet]
Berndissimo
#7 erstellt: 07. Apr 2009, 21:34
Hallo,habe einen 100k Wiederstand in der Brücke J45 eingebaut und es funktioniert
Vielen Dank für den Tip
Bernd
KuNiRider
#8 erstellt: 18. Okt 2009, 19:33
Kurz eine Frage zum Verständnis:
- haben sich die DRM unregelmäßig in größerenen Abständen ausgeschaltet
oder
- haben sie sich immer wieder, bei minimal schwer laufenden Casetten dauernd abgeschaltet
Mein DRM 800 macht zweiteres, ausblasen hat nichts gebracht, Riemen und Schlupfkupplungen gibt es ja keine und das Gerät hat viele Jahre auch schwer klemmende Casetten anstandslos durchgezogen ...
FFür was ist dieser J45 Widerstand denn zuständig?
MaxLoud
#9 erstellt: 19. Okt 2009, 11:54
Das würde mich auch interessieren. Habe gerade ein DRM-800 über ebay gekauft. Sieht gut aus, klingt gut, auch mit meinen alten Kassetten, schaltet aber dauernd ab... Natürlich war es als in Ordnung angeboten.
Danke für jede brauchbare Info!
Jürgen_Hotzel
#10 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:08
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, DRM800 schaltete sich nach einigem Laufen wieder ab. Widerstand J45 und ein zusätzlicher Kühlkörper an das Blech mit Bohrung, direkt hinter den Motoren montiert. Seit dem läuft es ohne Probleme. Habe die gleichen Änderungen an zwei weiteren DRM vorgenommen, es hat immer funktioniert. Bin aber nur ein Laie mit etwas prakt. Erfahrung, kein Elektroniker. Ich hatte mir auch die Tipps aus dem Hifi Forum geholt.
Dallas51
#11 erstellt: 20. Mrz 2023, 21:25
Hi Jürgen,
habe im Forum gelesen das du damals auch Problem mit dem abschalten mit dem Tapedeck hattest und es gelöst hast. Habe mir das mal durchgelesen und verstehe nur Bahnhof, habe null Ahnung. Kannst du mir das bitte mal irgendwie anders erklären, kenne die Bezeichnungen nicht und weiß auch nicht wo die Motoren sitzen :-).
Gruß Thomas
Jürgen_Hotzel
#12 erstellt: 21. Mrz 2023, 02:29
Hallo Thomas, da muss wahrscheinlich der Widerstand J45 eingelötet werden. Die Bezeichnung steht auf der kleineren Leiterplatte hinter dem Motor. Dort musst Du den Widerstand einlöten. Man muss sich allerdings mit dem Deck befassen und löten können. Dieser Fehler ist bei einigen DRM 800 aufgetreten. Bei mir schaltete sich das Deck nach einiger Zeit unregelmäßig ab. Den elektr. Wert des Widerstandes findest Du auch im Hifi Forum unter "DRM 800 schaltet sich immer wieder ab" ! Ich könnte dir noch einen Widerstand per Post schicken. Aber löten musst du können. Wenn sich das Deck sofort abschaltet, kann die Ursache auch ein mech. Problem sein.. Als Erstes würde ich alle Lager, die Andruckrolle und Antriebswellen reinigen und mit Spezial Öl vorsichtig ölen. Vorsicht, bandführende Teile müssen danach fettfrei sein.
Gruß Jürgen
Dallas51
#13 erstellt: 21. Mrz 2023, 06:34
Moin Jürgen,
danke für die rasche Antwort. Ich habe ja das Problem mit dem Denon DRS 810. Habe mein Problem hier im Forum mal erläutert. Wenn du Lust hast kannst du es ja dir mal durchlesen, dann brauche ich es hier wieder zu schreiben. Bin mal gespannt was du davon denkst und ob es das gleiche sein kann wie bei deinem Gerät .
Beste Grüße
Thomas
Jürgen_Hotzel
#14 erstellt: 21. Mrz 2023, 10:42
Hallo Thomas, wo finde ich deinen Beitrag?
wie ich geschrieben habe kann es auch ein mech. Problem mit den Antriebsriemen sein. Wenn das Band nicht aufgespult wird, schaltet das Gerät auch automatisch ab, sobald die Nabe sich nicht mehr dreht.
Gruß Jürgen
Dallas51
#15 erstellt: 21. Mrz 2023, 10:45
ich wollte mein Tapedeck jetzt verkaufen und plötzlich fängt es an zu spinnen. Der Fehler hat wohl schon einige getroffen wie ich lesen konnte. Wie hier schon im Forum mehrfach berichtet hört das Tapedeck bei mir nach 8 sec einfach auf zu spielen, der Pegel wird auch nicht angezeigt. Habe das Tapedeck auch schon mit Luftdruck ausgeblasen, null Effekt. Da hatte ich schon die Schnauze voll, habe einfach nochmals den Deckel abgemacht und in der Ecke an und aus Knopf ist einfach kräftig reingepustet. Beim nächsten abspilen klappte es wieder mit Pegel ohne Ausfall. Da dachte ich das war es, stop taste gedrückt und wieder Play und wieder nach 8 sec ohne Pegel der gleiche scheiss. Das seltsame ist wenn ich dann wieder in die Ecke puste geht es wieder bis zur nächste Stoptaste. Hat jemand dafür eine Erklärung. Ich muss dazu sagen das ich null Ahnung habe von Elektronik.
Dallas51
#16 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:00
Habe das nochmal in dem Beitrag geschrieben.
einstein-2
#17 erstellt: 21. Mrz 2023, 13:06
Hallo Dallas51
Versuch das mal mit blasen und nicht mit pusten. Am Besten lässt du dies deiner Gattin oder Freundin erledigen.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jürgen_Hotzel
#18 erstellt: 21. Mrz 2023, 18:02
Hallo Thomas, ja mit ausblasen ist da sicher nichts zu machen. Meine Empfehlung, Antrieb auseinander bauen, Motorlager vorsichtig ölen, die Capstanlager reinigen, vorsichtig ölen, Capstan Bandlaufwellen, wieder vom Öl befreien. Nur die Sinterlager dürfen Öl abbekommen, Antriebsgummis prüfen, gegebenenfalls
tauschen. So habe ich bestimmt ca. 7-8 Decks wieder gängig gemacht (DRM 710, DRM 800, DRM 800A).
Oder als defekt verkaufen. Mit dem Abschalten aufgrund thermischer Überlastung läuft das Deck länger, bevor es abschaltet (Widerstand). Da musst Du wohl Zeit aufwenden um es gängig zu machen oder als defekt verkaufen. Was möchtest du für das Deck haben? Von den DRM Decks die ich gekauft habe sind 80% nicht gelaufen, obwohl als funktionierend verkauft.
Gruß Jürgen
Dallas51
#19 erstellt: 21. Mrz 2023, 18:15
Hi Jürgen,
also wie schon erwähnt, ich habe null Ahnung von der Technik. Habe mich damit auch abgefunden das ich es nicht mit guten Gewissen verkaufen kann. Was ich trotzdem nicht verstehe warum das Gerät plötzlich geht wenn ich wie gesagt bei geöffneten Deckel in die Ecke wo der Ein und Ausschalter sitzt reinpuste, was löse ich damit aus? Keine Ahnung was ich nehmen soll, ist ja jetzt defekt. Bin 1 Besitzer seit 1991, war bis 2008 kaum in Gebrauch und stand von 2008 bis 2023 im Keller. Fernbedienung von Denon zum steuern habe ich auch.
Gruß Thomas
Tauern
#20 erstellt: 21. Mrz 2023, 18:22
Es scheint sich ganz offensichtlich um ein erhaltenswertes Gerät zu handeln. Wie wäre es, eine seriöse Hifi-Werkstatt in der Region aufzusuchen? Ich würd´s tun.
Dallas51
#21 erstellt: 21. Mrz 2023, 18:30
ich habe für das Gerät keine Verwendung mehr. Und wenn ich jetzt reparieren lasse würde müsste ich auch wieder Geld reinstecken. Und ganz hätte ich auch nicht mehr 90 geboten bekommen.
Gruß Thomas
Jürgen_Hotzel
#22 erstellt: 21. Mrz 2023, 19:31
Hallo Thomas, wenn es sich um ein silbernes (champagner) - farbenes Deck handelt würde ich es Dir für 90.-abkaufen.
Gruß Jürgen.
Dallas51
#23 erstellt: 21. Mrz 2023, 19:45
Hi Jürgen,
es ist leider schwarz.
denon drm 555 defekt!
mono-freak am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
denon drm 555 tapedeck spielt nur rechten kanal ab...
mono-freak am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
Feder Kassettenfach Denon DRM-550
Tillmann82 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  6 Beiträge
Denon DRM 700
UriahHeep am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  15 Beiträge
Hurra, wieder ein Cassettendeck (Denon DRM-555)
HorstS am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  12 Beiträge
Denon DRM-800 klingt besser als DRS-810?
Crix1990 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  8 Beiträge
Kassettendeck schaltet immer ab
ulli-u am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
abspielprobleme bei denon tapedeck (drm 555)
mono-freak am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
Tape schaltet ab
SA9900 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  17 Beiträge
Sony PS434 schaltet sich aus
bjs1984 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
