HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schallplatten klingen verzerrt und verrauscht | |
Schallplatten klingen verzerrt und verrauscht+A -A |
zed123
20:37
erstellt: 11. Apr 2011, |||
Hallo, ich bin ein Hifi-Neuling und habe nicht so viel Ahnung, deswegen hoffe ich hier im Forum auf Hilfe. Ich habe ein Problem beim Platte hören. Wenn ich eine Weile von Platte höre ( über Kopfhöreranschluss vom Verstärker ) fängt es plötzlich an zu rauschen und zu verzerren. Wenn ich aber den Klinkenstecker zur Hälfte aus dem Anschluss raus nehme ( Stereo Ton ) ist das Rauschen und die Verzerrungen weg ![]() hier mal die Komponenten : - Marantz PM-40SE - Marantz CD-41 - Marantz ST-50 - Thorens TD166 MKII - Sennheiser HD 201 ( momentan Testweise HD 555 ) Zuerst dachte ich es liegt am Kopfhörer , aber bei beiden Sennheiser das gleiche Problem. Dann von CD gehört und alles war in Ordnung. Wieder auf LP und es fing wieder an zu rauschen ![]() Ich habe (hatte - Technics ist verkauft) diese Probleme mit dem Technics ( SL-BD20D ) und auch mit dem Thorens. Die Stromkabel habe ich von den Chinchkabeln getrennt "verlegt", aber keine Besserung in Sicht. ![]() Die Komponenten stehen im Schlafzimmer und da ist Teppichboden verlegt >>> liegt es daran ???? oder das die LP's am Boden ( auf dem Teppich ) neben der Steckdosenleiste stehen ???? ![]() Ich weiss einfach nicht mehr was ich noch machen soll , habe den Thorens erst heute bekommen und mich so drauf gefreut. Über jede Hilfe wäre ich dankbar |
brumbär01
20:40
nur mal sone frage. hast du dein plattenspieler geerdet? |
zed123
20:42
Hi, ja der Plattenspieler ist am Verstärker geerdet. |
UniversumFan82
20:52
Wenn es mit verschiedenen Plattenspielern und verschiedenen Kopfhörern gleich ist, dann tippe ich mal auf den Verstärker. Hast Du es beim LP hören über Lautsprecher auch, dann ist es wahrscheinlich der eingebaute Phono-Vorverstärker, wenn es nur über Kopfhörer so ist, dann liegt es wohl am Kopfhörerausgang! Also besorg Dir von einem Bekannten einen Amp zum Testen. Gruß, Manfred |
stbeer
20:52
Schon mal an einen Defekt in Deinem Verstaerker gedacht? |
zed123
20:54
Ja, an einen Defekt des Verstärkers habe ich ja auch schon gedacht, aber wie gesagt wenn ich von CD höre ist alles ok. Ich habe momentan nur KH. [Beitrag von zed123 am 11. Apr 2011, 20:55 bearbeitet] |
stbeer
21:39
Der Signalweg ueber Phono ist anders (will heissen: laenger) als ueber CD! Alles klar? Stefan |
zed123
21:50
nee , nicht wirklich |
krytsch
22:12
Er will sagen, dass das Signal vom CD-Player im Verstärker einen anderen Weg nimmt als das Signal vom Plattenspieler. Das bedeutet, dass der Fehler sehr wohl am Verstärker liegen kann, selbst wenn die CD richtig läuft. Je nach Alter des Verstärkers wären bei mir die ersten Verdächtigen der Umschalter auf Phono und die Lötanschlüsse der Cinch-Stecker auf der Platine. Evtl eine kalte Lötstelle auf der Preamp-Platine. Wie Universumfan schon sagte - am besten einen anderen Verstärker mit Phono-Anschluss borgen, um den Übeltäter zu ermitteln. [Beitrag von krytsch am 11. Apr 2011, 22:14 bearbeitet] |
UniversumFan82
22:20
Anders - ja, länger - nicht wirklich. ![]() Beim Plattendreher gibt es im Abspielgerät (normalerweise) selbst keinen Vorverstärker, sondern nur den Tonabnehmer (Magnetsystem), der die Schwingungen aus den Rillen in elektrische Energie umsetzt, allerdings so gering (2,5-6mV bei MM = Moving Magnet) und vom Signal her verbogen, dass es am Phono-Eingang des Verstärkers einen extra Vorverstärker/-Entzerrer braucht. Der dürfte bei Deinem Verstärker das Problem darstellen. Beim CD-Spieler wird das digitale Signal im D/A-Wandler (D/A = Digital/Analog) in ein korrektes analoges Signal umgesetzt und direkt auf die erforderliche Signalstärke (so um die 200mV, je nach Gerät unterschiedlich) für den Verstärkereingang gebracht. Wenn also der Phono-Vorverstärker/-Entzerrer an Deinem Amp eine Macke hat, dann betrifft das nur das Abspielen von Vinyl, nicht aber das Abspielen von CDs. Versuch es mal mit einem geliehenen Amp. Gruß, Manfred |
zed123
23:48
Ok, werde es mal mit einem anderen Verstärker versuchen. Danke erstmal für die Tips ![]() Ich werde dann berichten was dabei rausgekommen ist. |
zed123
10:01
erstellt: 15. Apr 2011, |||
Ich habe den Verstärker nun mal an einen anderen Plattenspieler und an Boxen angeklemmt, mit dem Ergebnis das wohl die Phonosektion des Verstärkers kaputt ist. Mit einem zum Vergleich angeschlossenen anderen Verstärker lief alles problemlos. Komisch war halt nur das auf dem linken Lautsprecher alles nur verzerrt und verrauscht ankam und rechts fast alles ok war ![]() Kann man ohne weiteres die Phonosektion des Marantz PM-40SE wechseln / reparieren ??? |
aberlouer
12:54
Ob sich eine Reparatur für den Verstärker lohnt, kann ich nicht sagen, aber vielleicht wäre auch ein externer Phonopre eine Option. |
8erberg
14:33
Hallo, wenn Du einen guten Techniker zur Verfügung hast (Bekanntenkreis oder guter Fachhändler) kann das für kleines Geld passieren, meist hat entweder ein Kondensator dicke Backen gekriegt oder ähnliches. Die "Ladenketten" kennen das Wort "Reparatur" nicht. Wenn alle Stricke reissen und es ist noch ein Hochpegeleingang frei wäre ein Phono-Pre eine Alternative. Peter |
akem
17:13
Ist es denn dann weg, wenn Du den Stecker wieder reinsteckst? Gruß Andreas [Beitrag von akem am 15. Apr 2011, 17:14 bearbeitet] |
zed123
14:41
erstellt: 16. Apr 2011, |||
Nein , das Rauschen ist sofort wieder da. |
zed123
20:15
erstellt: 29. Apr 2011, |||
Es lag am Phonoteil des Verstärkers, habe ein kleinen Phono PreAmp angeschlossen und es läuft wieder prima....danke für eure Tips. |
Hohe Töne klingen verzerrt TheRatze94 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 15 Beiträge |
Schwere Platten klingen verzerrt. DukSak am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 21 Beiträge |
Platten verzerrt telex am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 7 Beiträge |
Schallplatten - Reinigung sal_ripley am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Pegelspitzen bei vinyl verzerrt benjami am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 5 Beiträge |
Mißhandelt Schallplatten... contadino am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Vinyl klingt Kratzig und Verzerrt ManuKassel am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 39 Beiträge |
Schallplatten - Staubsauger WBC am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 83 Beiträge |
schallplatten digitalisieren homunkulus am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 16 Beiträge |
Schallplatten Rezensionen lagu1 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.679
